Seite 5 von 35
Verfasst: 8. Mai 2007 00:50
von waxfox_RS
was fährst du jetzt an leistung?
ich fahr nur 98 octan...
andreas
Verfasst: 8. Mai 2007 00:59
von ZETUS
Gut ich fahre auch nur mit 98 habe einmal 95 getankt und lehrgeld bezahlt...
Sind 176kw momentan Ld ist 1,6bar Moment ist 340Nm.
Will aber demnächst nochmal auf nen Leistungsprüfstand,
da sich noch paar sachen verändern werden...
grüße Stafan
Verfasst: 8. Mai 2007 01:35
von waxfox_RS
was ist denn da passiert, als du 95 oktan getankt hast...?
wenn du keinen neuen krümmer bekommen hast, dann wird es wohl der k04-001 sein....mit 240 ps ist er damit so ziemlich an der kotzgrenze! glaube nicht, dass da noch viel geht
wie wurde die abstimmung gemacht?
warst du schon vorher auf dem prüfstand?
andreas
Verfasst: 8. Mai 2007 01:53
von ZETUS
Die 240ps sind eigentlich schon genug... momentan,
aber weist ja wie es ist.... der mensch ist eben ein Gewohnheitstier...
Was die Sache mit dem Lader betrifft, liebäugle ich da schon seit längerem mit nem lader der GT Reihe die es auch bei SLS gibt.
Krümmer weis ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber denke das da recht hast.
Wie die abstimmung gemacht worden ist kann ich dir nicht sagen,
da ich nicht dabei war, wenn ich so nach denke habe ich mir da keinen Kopf deswegen gemacht... Jugendlicher leichtsinn....
Denke aber nicht das die das so wie die jungs bei dir gemacht haben gemacht haben.
Auf dem Prüfstand war ich nicht vor dem Umbau.
Grüße stefan
ps. wegen 95 octan, schlechterer anzug und ab und an keine gas annahme, warum auch immer....
Verfasst: 9. Mai 2007 16:26
von dsrazor
Was spricht denn nun dagegen den Wagen einfach von SLS komplett auf 230 oder 260PS umzurüsten? Ich versteh diese Basteleien einfach nicht
Mehr Leistung brauch ich aber auf jeden Fall!
Verfasst: 9. Mai 2007 16:43
von waxfox_RS
was meinst denn du mit basteleien?
sls macht doch nichts anderes! nur, dass du da ordentlich zahlen musst....wozu?
die 230 ps erreichen die mit diesen änderungen nie und nimmer!!!
wenn, dann lebt der lader nicht mehr lange, da würde ich dafür meine hand für ins feuer legen!
zu den 260ps: würde mich interessieren, welchen lader die da nehmen...
denke, dass es ein upgradek04-001 ist, mit nem usa krümmer...
denn der normale k04 ist nicht spaltoptimiert und schafft auch mehr leistung....
wenn es aber der k04-001 sein sollten, dann schafft er auch keine 260!
das maximale was ich mit den ladern gesehn hab war 245, da wurde aber auch weit aus mehr gemacht!
außerdem halte die bei der leistung auch in etwas ein jahr!
gruß andreas
Verfasst: 9. Mai 2007 20:59
von dsrazor
Dann stell mir doch mal ein Leistungspaket zusammen zieh dein Lohn mit rein und gut ist
Verfasst: 10. Mai 2007 11:02
von waxfox_RS
ich hoffe du meinst es spaßeshalber
sag mir, was du an leistung haben willst und wieviel du ausgeben möchtest, dann kan nich dir ein paar tipps geben, wo du alles herkriegst, was du alles brauchst usw...
gruß andreas
Verfasst: 10. Mai 2007 13:27
von dsrazor
Mir schwebt da schon was im Bereich 230PS aufwärts vor und ich würde dafür auch die SLS Preise bezahlen
Die Teile für 260PS kostet ja auch "nur" 3300€ aber der Einbau eben auch noch mal 750€
Verfasst: 10. Mai 2007 19:50
von Quebby
bist du nicht letztens noch mit nem 1.6er vorface rumgekutscht?!
