Seite 5 von 6
Verfasst: 14. Mai 2007 18:43
von Frank V.
Bitumen aus dem Baumarkt wird mit Bitumenkleber und Brenner verklebt und kann bei Wärme furchtbar stinkend ausgasen. Ist auch nicht weiter schlimm, da es auf dem Dach liegt.
Carhifi-Bitumen ist selbstklebend, dicker und schwerer sowie nicht gasend.
@Dreas:
Der Beast ist mit 1,6kW angegeben, erfahrungsgemäß kann man den mit 10facher Leistung belasten, aber eben nur für 2-3 Sekunden. Im Musikbetrieb wird es bei 1000Watt schon kriminell, bedenke mal, wie hell eine 100Watt Lampe leuchtet...
Ein Subsonic ist beim dB Drag nicht notwendig, da Du eh nur mit einer Frequenz brummst, und die liegt weit über 25 Hz. Beim SPL auch mal alle Weichen auf Fullrange stellen, erfahrungsgemäß ist die Colossus dann lauter (0,2dB). Beim nächsten Event werd ich Dir vielleicht noch den einen oder anderen Trick verraten, wie man schnell mal 2 (!) dB lauter wird. Kostet Dich die nächste Runde...
Frank
Verfasst: 14. Mai 2007 18:50
von ZETUS
Danke Männer für die Antworten.
@Frank
sagmal wie Groß ist den das Teil
schaut recht Mächtig aus...
Also was die Türen betrifft,
sehe ich das richtig das man sie Innen (Außenblech) mit Bitumen versieht,
und dann die großen Öffnungen der Türe verschließt mit Holz oder so, um dann diese Seite auch mit Bitumen abzudichten...?
Wie Stark sollte so ein Platte aus zb MDF sein?
Grüße Z
Verfasst: 14. Mai 2007 19:02
von Frank V.
Die Platte muß nicht dick sein, MDF würde ich lieber nicht verbauen, daß es Feuchtigkeit zieht und schimmelt. Die Platte hat nur den Sinn und Zweck, daß das Bitumen eine Stütze hat, da es alleine recht wabbelig ist. Im Prinzip könntest Du vor so ein Loch eine CD kleben.
Naja, eigentlich finde ich an der Endstufe positiv, daß sie so klein ist...
Im Gegensatz zur Colossus (90cm*33cm*6cm) ist die mit 64cm*26cm*7cm schon fast zierlich. Wir halten uns mal vor Augen, daß hier eine Endstufe mit 5kW liegt! Da geht die Größe völlig in Ordnung. Außerdem liefert sie gleiche Power der Colossus bei deutlich weniger Stromverbrauch (43% zu 86% Effizienz).
Frank
Verfasst: 14. Mai 2007 19:14
von ZETUS
5kw.... ist ne Menge... wenn man bedenkt das das fast 7PS sind... LOL
Die war mit Sicherheit nicht billig...
Zur Türe:
Gut das heist ich kann vor die Löcher alles klatschen was nicht wabbeld oder modert...
Werde morgen mal zu meinem Teileshop um die Ecke fahren und mir ne Bitumenmatte besorgen, sollte ja mit Händlerrabatt bezahlbar sein...
Grüße ZETUS
von Dreas
Frank V. hat geschrieben:
Frank
Beim drücken ist klar das da kein Subsonic gebraucht wird, ich meinte her beim Musikhören, bei Hiphop kommt es ja doch mal vor das es etwas tiefer zugeht.
Das mit der nächsten Runde sollte kein Problem sein, da ja der Woofer schon so lang hält konnte ich mich ja erholen
, wann soll denn der nächste Event sein? Ende Mai ist ja in MD wieder einer. Achja für Tipps bin ich immer dankbar.
Die 3000er wirkt ja schon krass aber die 5000er sieht aus wie ein großes Netzteil, Hammer wie macht sie sich?
Mfg Dreas
Verfasst: 14. Mai 2007 19:24
von Frank V.
Ist noch nicht eingebaut. Erst Fischstäbchen und Pommes. Einbau so gegen 20-21 Uhr, dann können mir vielleicht auch die nachbarn helfen zu bestimmen, wie sie nun ist... :motz: :motz: :motz:
Auch bei Hiphop kommt es eigentlich kaum vor, daß die Frequenz mal unter 30 Hz sinkt, das hab ich bei Techno öfters erlebt. Ein Burst, der nach unten ausläuft...sehr pervers! Aber sie unbesorgt, das übersteht Dein SPL Dynamics besser als mein Beast. Er hat einfach die größere Spule und kann solche Quälereien besser wegstecken. Zudem kommt die Mms. Meiner hat zuwenig, daß er sinnig in diesem Bereich betrieben werden sollte (bei aktueller Gehäusegröße/-abstimmung). Hier wird nur sinnlos an der Materie gezerrt. Der 9917 ist nicht für sowas gedacht. Schnell, trocken, bei Bedarf laut. Dafür isser gedacht. Für tief braucht er mehr Volumen als 90% aller anderen Woofer.
Frank
Verfasst: 14. Mai 2007 20:53
von Dreas
Aber sei unbesorgt, das übersteht Dein SPL Dynamics besser als mein Beast. Er hat einfach die größere Spule und kann solche Quälereien besser wegstecken.
Der SPL hat aber auch nur ne 76mm Spule, er stinkt nur immer sehr schnell besonders wenn er mal gequält wird.
Mfg Dreas
Verfasst: 14. Mai 2007 22:53
von Frank V.
Es ist nicht der Spulendurchmesser allein, die Wickelhöhe ist ebenso wichtig. Und der SPL Dynamics hat eine ordentlich lange Überhangspule, der Beast hat auch eine 3" Spule, allerdings nur eine Wickelhöhe von 25mm. Da wird nicht viel Leistung abgebaut.
Übrigens ist die FX-5500D eingebaut, Spannungsabfall von 14,3 Volt auf 14,1 Volt, vom Pegel kann ich nur sagen, daß es 5 Minuten gedauert hat, bis ein Nachbar in die Garage kam. Gott sei Dank bin ich in der Woche arbeiten und am Wochenende so gut wie nie daheim. Die erste Zeit kann ich mich echt nicht mehr sehen lassen...
Frank
Verfasst: 14. Mai 2007 23:00
von Dreas
Verfasst: 14. Mai 2007 23:06
von ZETUS
Jihaa
