Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte
Hab gerade mal in die Bedingungen der "Skoda LifeTime Garantie" geschaut, die ich beabsichtige als Anschluss an die Werksgarantie abzuschließen.
Dort steht unter Ausschlüssen: "........Glas, Scheinwerfergehäuse, Beleuchtung innen und außen..."
Da wäre ja demnach die 3.BL nicht mehr dabei.
Kann das jemand bestätigen, dass dieser Murks selbst bei Garantieverlängerung nur noch auf eigene Rechnung getauscht wird? :motz:
- Ludwig
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 89000
stimmt, die 3. Bremsleuchte wird nicht mehr auf Garantie getauscht, sobald das Fzg. älter als 2 Jahre ist.
Anschlußgarantie hilft da auch nicht weiter.
Ich habe mich bei Skoda Beschwert und bei einem Alter von 2,5 Jahren die Bremsleuchte zwar auf Kulanz ersetzt bekommen, Lohn und Zusatzmaterial hätte ich aber selber bezahlen müssen.
Von dem Spoiler (und auch dem ORIGINAL SKODA Spoiler der Team edition) rate ich ab, die Leuchte kann dann ohne Abnehmen des GESAMTEN Spoilers nicht mehr getauscht werden. Dieser muß abgeschnitten werden, da geklebt und ist dann meist hinüber.
Kostenpunkt: min. 200€ falls der Spoiler gerettet werden kann und nur das Heckdeckelblech lackiert werden muss.
Selbst erlebt.
Ludwig
Selbst erlebt.
Ludwig
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Kann ich bestätigen, genauso heute morgen vomLudwig hat geschrieben:stimmt, die 3. Bremsleuchte wird nicht mehr auf Garantie getauscht, sobald das Fzg. älter als 2 Jahre ist.
Ich habe heute mal dezent nachgefragt wegen einer neuen weil sich einige Wassertropfen drin bilden und ich befürchte das die Feuchtigkeit irgendwann richtung auto drängt aber da meinte der Meister kann eigentlich nicht passieren, bin ja mal gespannt.
Warum hast du denn deine Leuchte ersetzt bekommen, war sie voller Wasser oder gesprungen oder vielleicht beides?
Mein Auto mit Bildern
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Also meine war damahls sehr nass, wegen eines Sprunges u. mehrer Haarrisse.
Als ich mir das Teil nach Demontage genau ansah u. etwas mit dem Fingernagel an der Schweißstelle herumgefummelt habe, hatte ich plötzlich 2 Teile in der Hand. Die "rote Haube" u. die restliche BL.
Hier im Forum stand auch schon mal, das ein User dieses Oberteil ("rote Haube") auf der AB verloren hat.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
@RS200@raceblue
Hattest du auch Feuchtigkeit im bereich der Heckklappe oder war das rein die Leuchte?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
aufgefallen ist mir damahls nichts, aber viel später bei der Luftdruckkontrolle an meinem Reserverad, ist mir da unten eine kleine Pfütze aufgefallen. Ich hab jetzt immer mal da unten nachgeschaut. Nun ist es trocken. Also kann das Wasser eigentlich nur durch die undichte 3.BL eingedrungen sein!
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Okay, dann werde ich das mal beobachten. Mir ist nämlich in letzter Zeit zweimal die Heckscheibe angelaufen und da hatte ich die Leuchte im Verdacht.
Michael27
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0 TDI 150PS
- Kilometerstand: 37000
Bei mir war es genau so. Mein Nachbar hat mich auf die Feuchtigkeit in der 3. Bremsleuchte hingewiesen ( war mir zwar aufgefallen, hab mir aber nix dabei gedacht). Bin dann zu Skoda gefahren. Die haben die Leuchte dann erneuert. Auf die Frage wie kann denn so etwas passieren? Hab ich die Anwort bekommen. Die Schrauben an der 3. Bremsleuchte wurden zu fest angezogen. Somit ist der Kunststoff gerissen. Ich muss sagen seit dem Austauscht hab ich keine Probleme mehr.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Hat da Skoda mitlerweile reagiert???? Oder gibt es noch gar kein Rundschreiben für den Combi... mein Freundlicher meinte, er kenne die Probleme gar nicht....???? Hm, ist ja immerhin ein Grund (egal ob positiv oder negativ) für den kauf.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ob Rundschreiben oder nicht, dass Thema u. die Problematik, ist wenigstens meinem
bekannt.
Der hat mir nämlich die Reparatur mit dem Hinweis, dass das sowieso wieder kommt u. bei fast allen Combi so sei, ausreden wollen. :motz:
