Seite 5 von 7
Re: 30mm Eibach real nur ca. 12mm ???
Verfasst: 26. Januar 2008 18:03
von Florian_87
evtl eine Referenz zur Hand die ich dem Kfz"meister" zeigen kann?
Verfasst: 26. Januar 2008 19:02
von Jelle
Jeder Katalog in dem Tieferlegungsfedern angeboten werden???
Verfasst: 27. Januar 2008 03:16
von Florian_87
dachte eher an nen schnellen internet link bin aber selbst fündig geworden
Verfasst: 27. Januar 2008 10:40
von Chris80
Wenn mir jemand eine solche Antwort schickt wäre der Fall für mich schon erledigt.
Verfasst: 27. Januar 2008 11:26
von sukram
Hallo Zusammen
Ich habe 2 Octavia II, einen Combi und eine Limousine, beide mit dem Eibach-Pro-Kit (-30mm)
Beide Fahrzeuge sind bei mir nach dem Einbau genau gleich! Vorne 660mm / Hinten 670mm
Deine Masse sind also inetwa identisch!
Gruss Sukram
Verfasst: 19. Februar 2008 11:40
von sonntagskind
Hallo Leute, hier kommen die aktuellen Zahlen von meiner "Tieferlegungsaktion"
VA 663 / HA 671
Das sind pro Achs ca 2mm.
Von einer großartigen Absenkung kann also leider noch nicht die Rede sein. Aber warten wir´s ab. Einige Vorredner haben ja von bis zu 2-3 Monaten gesprochen.
Eibach hatte übrigens eine sehr "bequeme" Erklärung: Laut denen ist der Wagen ab Werk 20mm höher als von mir gemessen. Somit haben die ihr "Versprechen" erfüllt und mein Wagen ist aus deren Sicht tatsächlich 30mm tiefer gekommen. :motz: .
Verfasst: 19. Februar 2008 11:48
von sonntagskind
sonntagskind hat geschrieben:Heute sind ja, wie angekündigt, die 30mm Eibachs reingekommen. Erstes Fazit: Wagen liegt sehr gut auf der Straße und ist durch diesen "Eingriff" auch nicht härter geworden. Vorm Einbau hatte ich an Vorder- und Hinterachse den Abstand zwischen Straße und Unterkante Radkasten gemessen. Nach einer Proberunde gab´s eine Messung nach dem Einbau.
Hier die Ergebnisse:
VA
vorher 695mm / nachher 665mm - das sind genau 30mm :D
HA
vorher 685mm / nachher 673mm - das sind gerade mal 12mm :motz:
Natürlich habe ich gleich mit der Werkstatt gesprochen. Sicherheitshalber sind wir gemeinsam auf die Homepage von Eibach und haben die Teilenummern verglichen. Alles korrekt! Mein Händler hat dann mit Eibach telefoniert und denen den Fall geschieldert. Darauf hin kam ein Fax mit einem Formular "Mängelmeldung". Das geht nun, nach Eintragung der gemessenen Werte, zurück zu Eibach.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht und feststellen müssen, dass die angegebenen Tieferlegungswerte so weit abweichen? Hat jemand ´ne Idee zur Lösung des Problemes?
Bin für jede Info dankbar :D
Hier das ganze noch einmal im Volltext:
VA 663 / HA 671
Verfasst: 19. Februar 2008 14:35
von MarcZ
also ich meine im vorfeld schon gesagt zu haben, dass 30mm federn keinen sinn machen oder?
ich hab nun die 50mm H&R seit ner kanppen woche drin und bin in ALLEN belangen sehr zufrieden! kann ich jedem nur empfehlen! kaum härter das fahrzeug, parkhaus auch kein problem... alles top!
Verfasst: 19. Februar 2008 14:53
von sonntagskind
Na ja, die Tieferlegung hat sich schon gelohnt. Vorn sind es tatsächlich 32mm. Beim direkten Vergleich mit einem Originalfahrzeug sieht man das schon sehr deutlich. Und die (ungewollt) zustande gekommene Keilform sieht auch recht gut aus. Richtig kommt das Ganze sicher erst zu Geltung, wenn endlich die Sommerreifen drauf sind. Aber bis dahin wird´s wohl noch ein paar Wochen dauern.
Verfasst: 20. Februar 2008 19:02
von golfrenner
@sonntagskind - kann man mal paar Bilder sehen von der Tieferlegung? Und wie ist das Fahrwerk jetzt so, besser und ausgeglichener als vorher? Das Auto muss ja nicht total tief sein, nur der Federungscomfort muss besser sein.
Melde dich mal per PN wegen den Bilden und auch evtl. der Preis für Einbau usw.
Gruß golfrenner
