Seite 5 von 5
Re: SD Karten Fehler
Verfasst: 24. Februar 2013 14:37
von currywurst67
laut Spezifikation gibt es eine "normale" SD-Karte nur bis 2GB.
Eine 4GB Karte ist also eine SDHC-Karte.
Also könnte das Problem schon an einer zu alten Firmware liegen.
Currywurst67
Verfasst: 24. Februar 2013 14:49
von Hochzoll Josl
Hab mal ein Bild gemacht von der 4er Karte. Schaut aus wie eine normale SD nicht SDHC
Verfasst: 24. Februar 2013 18:09
von currywurst67
Hier mal ein Auszug aus den SD-Karten Spezifikationen wie sie in Wikipedia stehen [wie immer gibt es Ausnahmen
Das Konsortium für SD-Karten definiert nur eine Kartenkapazität bis maximal 1 GB (SD 1.0) und 2 GB (SD 1.1).
Karten mit einer Kapazität von 4 GB, die als SD-Karten - also nicht als SDHC-Karten - verkauft werden, entsprechen nicht den Spezifikationen und führen vor allem in etwas älteren Geräten manchmal zu Problemen, außerdem funktionieren sie in einigen SDHC-Geräten (beispielsweise in einigen Lumix-Modellen von Panasonic) nicht. Geräte, die nur SD 1.0 unterstützen (ältere Kartenleser und oft auch neuere interne von Notebooks), lesen 2-GB-Karten manchmal, verursachen aber diverse Fehler im Speicherbereich über 1 GB, so etwa Schreibfehler. Oft wird die Karte auch einfach nur mit der Kapazität von 1 GB angezeigt und partitioniert.
Currywurst67
Verfasst: 24. Februar 2013 18:46
von Hochzoll Josl
currywurst67 hat geschrieben:Hier mal ein Auszug aus den SD-Karten Spezifikationen wie sie in Wikipedia stehen [wie immer gibt es Ausnahmen
Currywurst67
Na da muß ich mal schauen das ich eine Karte bekomm die im Columbus funzt. Danke dir
Verfasst: 24. Februar 2013 19:06
von L.E. Octi
Baujahr 2009 ist doch bestimmt MJ2010. Also so alt ist das ja nun nicht. Da sollten doch schon die SDHC Karten funktionieren. Des wieteren geht es ja lt. Aussage des TE mit der 2GB Karte auch nicht.
Kann es an der Ordnerstruktur liegen?
@Hochzoll Josl, wie hast Du die Songs auf der Karte abgelegt? Also mit welcher Ordnerstruktur?
Edit: Ich habe Deine Anfrage auch mit diesem Thread hier zusammengeführt. Dort ist zu lesen, das ab KW 45/2009 SDHC Karten unterstützt werden. Wie bereits schon mitgeteilt, kann man mittels SW Update das Columbus SDHC tauglich machen.
Re: SD Karten für Columbus Radio
Verfasst: 24. Februar 2013 19:30
von eckenwetzer
Meiner ist auch Baujahr 01/09 und mein Columbus musste auch erst per Firmwareupdate überredet werden SDHC zu lesen.
Verfasst: 24. Februar 2013 19:51
von sachse-dd-fo
Ab Software 1304 geht erst SDHC Karten lesen beim Columbus. Nach Modelljahren kann man beim Columbus nicht unbedingt ausgehen, ob es funktioniert oder nicht, die wurden zu bunt verbaut, so ist meine Erfahrung. Ältere Geräte mit 1024 oder sogar 1004 Software, da funktionieren diese SDHC Karten definitiv nicht. Update sollte aber kein Problem sein, auch wenn es nicht offizell für diese Geräte gedacht ist.
Verfasst: 1. März 2013 15:43
von Hochzoll Josl
L.E. Octi hat geschrieben:Baujahr 2009 ist doch bestimmt MJ2010. Also so alt ist das ja nun nicht. Da sollten doch schon die SDHC Karten funktionieren. Des wieteren geht es ja lt. Aussage des TE mit der 2GB Karte auch nicht.
Hi entschuldigung das ich mich jetzt erst melde
Orderstruktur hab ich nicht auf die SD Karte gemacht.
Hab halt zum testen erst mal eine CD in MP3 umgewandelt und auf die SD Karte kopiert zum probieren. Wollt einfach wissen ob das geht.
