Zusätzliches Pfeifen von Turbo beim beschleunigen!
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Zusätzliches Pfeifen von Turbo beim beschleunigen!
Ich hab Andreas´Anfrage hierhin verschoben.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Kann auch eine Undichtigkeit im Ladedruckbereich oder am AGR-Ventil sein. Würde ich auf jeden Fall prüfen lassen, denn der Turbo wird dadurch höher belastet, da er höher drehen muss.
Wobei, wenn Du sagst, dass es im Kalten stärker ist, hört sich das eher nach einer schwergängigen Laderschaufelnverstellung oder sonst was am Turbo an.
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Wenn der Turbo zerfliegt, ist danach meist der ganze Motor im Eimer, weil sich alle Einzelteile dort verteilen und riesige Folgeschäden verursachen. Daher sollte man Turbogeräusche äusserst ernst nehmen....
Gruss Michal
Gruss Michal
- Christarus
- Motor: TDI PD 165 PS (Chip)
- Kilometerstand: 321650
- Spritmonitor-ID: 6
Ich habe auch beim Gasgeben ein "Pfeifen", besonders wenn der Wagen kalt ist und ich im 1-2 Gang beschleunige.
Ich dachte es wäre das Ansauggeräusch vom Turbo?
Begeisterter SCOUT Vielfahrer gewesen! Den Scout nach 5,5 Jahren und 321650 km verkauft.
- Oberberger
Schau Dir mal den Link an, den ich weiter oben im dritten Beitrag auf dieser Seite gepostet habe....
- Nicky54
- Motor: 125 KW TDI
- Kilometerstand: 68000
So mein Turbo wurde heute getauscht,hab mein Auto eben wieder abgeholt....und.....juhuuuuu das Pfeiffen ist weg.Gott sei Dank damit hab ich erstmal wieder Ruhe und vorallem wieder 2 Jahre Garantie
lg
lg
O2 Combi V/RS TDi Black Magic
- Oberberger
Super....freut mich. Das ist wirklich seltsam, ist doch recht oft, das die Turbos die Biege machen...und ich hab gedacht, das käm bei Renault oft vor, aber hier ist auch nicht ohne. Wobei hier aber wenigstens der Rest zuverlässig ist
Hast Du mal gefragt, ob sie erkennen konnten, was der alte Turbo hatte?
- Bubi45
- Motor: TDI (BMM) 103 kw
- Spritmonitor-ID: 344905
Kannst Du das erläutern? Wieso verlängert die Reparatur die Garantiezeit?Nicky54 hat geschrieben:So mein Turbo wurde heute getauscht [...] damit hab ich [...] wieder 2 Jahre Garantie![]()
lg
Besten Gruß
- Oberberger
Er meint auf den Turbo, denke ich.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Garantie auf den Turbo
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
