Das wär nämlich noch ne Massnahme die ich dieses Jahr vornehmen würde. Mit den schwarzen Felgen sieht der Wagen höher aus als mit den Silbernen!
Umbauten am 1Z in 2009
Sealord511
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Re: Umbauten am 1Z in 2009
Ich hab mal ne Frage zu den 50mm Federn von H&R. Die 35mm Federn haben ja mit Original Felgen und Reifen Combi ne ABE. Wie ist das mit den 50mm Federn? Was muss da sonst eingetragen werden wenn keine ABE vorhanden ist?
Octavia 2 V/RS Combi TDI: 06/07-05/11
Octavia 2 FL V/RS Combi TDI: 05/11-03/20
Octavia 3 FL V/RS Combi 4x4 TDI: 10/20
- Manu
also du bekommst zu deinen Federn ein Teilegutachten dazu. In dem steht dann das die Federn auch tatsächlich für deinen Octavia sind. Dann gehste zum TÜV/Dekra/KÜS und der schaut sich dein Auto und das dazugehörige Gutachten an. Also ob Nummern der Federn auch mit Nummer im Teilegutachten übereinstimmt. Dann ob nichts schleift und ob alles richtig eingebaut ist. Ist ein Aufwand von vielleicht 20min. Achso vorher solltest du aber noch eine Achsvermessung machen lassen da Spur und Sturz nach dem Federn wechsel nicht mehr den Skoda-werten entsprechen. Dieses Protokoll solltest du natürlich mit zur Prüfstelle nehmen.
Wenn du natürlich noch andere fELGEN DAZU EINGETRAGEN HABEN MÖCHTEST MUSS DIE fAHRWERKS rÄDER kOMBINATION ZUSAMMEN eingetragen werden. Ist aber auch nicht weiter schlimm wenn du alle im Gutachten erforderlichen Punkte erfüllst. Zum Beispiel richtige Reifengröße oder Geschwindigkeitsindex...
Mfg Manu
Mfg Manu
Wenn es draußen wieder warm und trocken ist und der Wagen blitzeblank ist, dann kommen die Einstiegsleisten ran. Ja, ich laß es tuningmäßig richtig krachen
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Du bist ja ne ganz Wilde.
Ich baue vielleicht einen zweiten Isofix-Sitz hinten rein. Bilder stelle ich dann rechtzeitig ein.
- simsalabim
- Motor: 1,6 MPI / Vialle LPG
@Octi-TDI-Driver
kannst du mal Preise zu den Sport Ed. Stößstangen posten? Hätte da auch Interesse dran.
oder sind das die aus dem Zubehörkatalog von Skoda
Opel Vectra B 1,6 1998 - 2008
Octavia 1Z 1,6 Ambiente LPG 2008 -
mit RCD300
mit RCD300
picomint
Ich werde einen neuen Octavia-Forum Aufkleber an der Heckscheibe anbringen.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Octi-TDI-Driver
- Motor: 2.0 TDI ohne DPF mit 175PS
- Kilometerstand: 14600
- Spritmonitor-ID: 343940
@ simsalbim,
es sind die teile aus dem zubehörkatalog von skoda...aber wenn du genauer schaust bekommst die teile auch für etwas weniger geld!
gruß
octi-tdi-driver
gruß
octi-tdi-driver
Octavia II Limo TDI Elegance : Schiebedach, Teilleder, Audience mit Soundsystem, Pallas + Sportfahrwerk, Xenon, Scheibentönung by Foliatec, Chiptuning
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
- Kilometerstand: 32000
Geplant ist:
Leistungskur (noch nicht entschieden bei welchem Tuner, Tendenz geht zu Wendland)
35mm H&R Federn
Milltek Abgasanlage ab KAT
ATE Powerdiscs / EBC Groove Disks
E-MFA von Kufatec
Wann was realisiert weiss ich noch nicht genau, ich lasse das mal auf mich zukommen
35mm H&R Federn
E-MFA von Kufatec
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
