Betriebstemperatur wird erst nach 25Km ereicht
- iamit
- Motor: 1,4l TSI 90 KW
Re: Betriebstemperatur wird erst nach 25Km ereicht
Schon klar. Im Vorgänger-Toledo hatte ich auch eine SH.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Bei meinem kommt auch noch kurzer Zeit schon ein laues Lüftchen, aber die Öltemperatur braucht bei -5° auch 20Km um auf 80° zu kommen. Ich fahre 2Km Landstraße, dann AB mit 120-130Km/h, insgesamt 35Km.
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Wohnst Du bei mir und fährst mit mir auf Arbeit???Senti hat geschrieben:Bei meinem kommt auch noch kurzer Zeit schon ein laues Lüftchen, aber die Öltemperatur braucht bei -5° auch 20Km um auf 80° zu kommen. Ich fahre 2Km Landstraße, dann AB mit 120-130Km/h, insgesamt 35Km.
= Gleiche Streckenverteilung
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 173000
- Spritmonitor-ID: 5
joba hat geschrieben:
Gibt's eigentlich kein Vorglühen mehr? Jedenfalls hatte ich während des Eiskratzens 1-2 Minuten die Zündung an.
Viele Grüße,
joba
Vorgeglüht wird nach Zündung Einschalten, und das nicht die ganze Zeit, und nach 2 Minuten sind die stifte warscheinlich wieder kalt genug, Dann sollte nochmals die Zündung ausgeschalten werden, sonst gehen die Glühstifte erst wieder an, wenn der Motor aus eigener Kraft läuft, um nachzuglühen.
Warum lässt man die Zündung an, wenn man nicht startet??? kommt bei mir nie in die Tüte.
Glühstifte halten auch nicht ewig, und es kostet, sie zu wechseln.....
MfG, MikeVandyke
