LED-Kennzeichenbeleuchtung - Abschlusswiderstand
RS-Hannover
Motor: 2,0 CR DSG 125 KW RS
Re: Brauche hilfe von einem Elektiker !!!! Umbau LED !!!
Beitrag von RS-Hannover »
Hitzeschutz für alles, was noch in der Heckklappe ist !!!!
Gibt es da was ???
O2 V/RS CR DSG Combi Race Blue Bj.05.2011
Columbus, PDC v+h, Ladeboden, abn. AHK, Sun Set, Alarmanlage, silberne Dachreling, Automatische Außenspiegelabblendung, Surpreme, Freisprechanlage und Schaltwippen,
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Beitrag von Longlife4ever »
Die 150Ohm Widerstände reichen voll aus, Hinzu kommt ja noch die Leistungsaufnahme der LEDs selbst! Also mindestens 20mA wenn es 1Chip Superflux sind, wenn's 3Chip Superflux sind, sind es schon 60mA allein durch die LEDs.
Da die Kennzeichenleuchten nur einen Kanal hat und die beiden Leuchten parallel geschaltet sind kannst du die Leistungsaufnahme addieren.
In der Heckklappe ist nach oben hin genug Platz. Die Widerstände solltest du so einbauen, das sie ihre Abwärme gut abgeben können, also rundum frei, die Anschlussdrähte etwas länger lassen, wie ich schon geschrieben habe, damit sich der Widerstand nicht selbst entlötet oder zu kalten Lötstellen führt (erwärmen und abkühlen!)
Ich suche gerade nen Bild von den Soffitten die ich baue, habe hier gerade kein Exemplar um dir davon ein Foto zu machen. Aber hab hier bestimmt noch eins aufm Rechner. Es reichen auch 3 SMD Widerstände (1206er Bauform) mit je 520Ohm (1/4Watt) parallel pro Soffitte. Problem war damals nur, das die Abwärme bei SMD Bauteilen auf die Platine übertragen wird. Was aufgrund der kleinen Platine und des eingesetzten LM317 (als Konstantstromquelle, auch viel Abwärme) die LEDs (SuperFlux) auch gut erwärmt haben und die Lebensdauer darunter gelitten hat.
Wegen der Größe der Widerstände mach ich dir nen Bild von den 180Ohm Widerständen die ich noch hier habe!
Kann über die Ungläubigkeit hier nur den Kopf schütteln.
Hier gibts einige User, die meine LEDs haben. Noch in der alten Version und ich muss zugeben, das ich einige aus Zeitmangel nicht beliefern konnte. Ändert sich, wenn ich die neue Version mit nem neuen LED Treiber ausreichend getestet habe.
EDIT:
hier paar Bilder
Es geht auch mit einer Miniatur Glühlampe mit 14Volt und wenn ich mich recht entsinne 50mA
:wink:
Hier die geätzte Platine (noch am Stück, also noch nicht gebohrt und geschnitten
Von dem mit dem großen Widerstand hab ich leider keine Bilder gefunden, mach dir aber gern welche wenn du willst, muss ich mal sehen das ich mal die zwei Schrauben rausdreh und das mache.
Longlife
Zuletzt geändert von Longlife4ever am 16. Februar 2009 18:17, insgesamt 3-mal geändert.
RS-Hannover
Das sind doch gute Aussagen! Ich hoffe ich schaffe es morgen noch zu testen!
Vielen Dank jetzt nochmal an alle für die super Unterstützung!
Gruß Detlef
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
@lani: ja, bin Energieelektroniker.
@longlife: Ich würd`s ja garnicht rigoros ausschließen wollen, daß es nicht geht. Warte aber nach wie vor noch auf die Erklärung, da ich mit den LED´s + Widerstanden längst noch nicht auf die Leistung komme, die die Soffite Glühlampen nun einmal haben.
Dafür bin ich kein KFZ-Elektrofuzzi und weiß nun einmal nicht, wie ich schon vorher gepostet habe, nach welchen Kriterien die Lampenkontrolle Alarm gibt.
RS-Hannover
Danke da sehe ich doch schon, wie klein die sind und die Nr. von Conrad hast du mir ja auch gegeben!
Danke an alle!!!!!
@ Longlive4ever sieht super aus, gute Arbeit !!!!! :D
Longlife4ever
die genaue Spezifikation kann ich dir auch nicht nennen nach der die Warm- und Kaltdiagnose die Sicherheitsrelevanten Beleuchtungen überwacht! (Auch die Beleuchtung im Innenraum wird überwacht und ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wenn was defekt ist, jedoch komm da keine Anzeige im Display)
Ich habe nur durch Probieren herausgefunden, das eine Leistungsaufnahme von 100mA ausreicht um ein OK von der Diagnose zu bekommen.
Bei Glühlampen gibts halt nur 2 Zustände, entweder sie Leuchten ("hohe" Leistungsaufnahme ->Diagnose OK)
oder die Glühwendel ist defekt (hoher Widerstand, keine Leistungsaufnahme -> Diagnose Defekt)
Im Steuergerät wird bei ca 100mA Stromstärke einfach die Schwelle festgelegt sein. Aber man muss nicht unbedingt 10Watt verbraten um da nen OK zu bekommen. Wie du siehst. :) Man könnte hier von einer :rofl: :rofl: :rofl: CO2 Ersparnis reden :rofl: :rofl: :rofl:
Zuletzt geändert von Longlife4ever am 17. Februar 2009 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Naja, ok. Wenn 1-2 Watt ausreichen -warum nicht! Umso besser. Dann entfällt das thermische Problem. Ich war ja davon ausgegangen, daß 5 Watt pro Lampe aufgenommen werden müssen.
RS-Hannover
So, habe es getestet!
Es funktioniert bestens! :D
Spitze, und vielen Dank !!!!
Gruß Detlef
Longlife4ever
Na siehst du :D Wünsch dir viel Spaß und mach mal nen Foto von den Leuchten ;)
Gruß Longlife
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Wieder was dazugelernt. :lol: Hätte nicht gedacht, daß das bisschen reicht.
