GreenLine Teile nachrüsten?
MichaelJ
Motor: 1.9l TDI, 77kW
Kilometerstand: 41700
Spritmonitor-ID: 336980
Re: Passen Teile vom GreenLine an anderen O2-FL-Modellen?
Beitrag von MichaelJ »
Chicane hat geschrieben: Autobild hat das mal getestet, laut denen bringen 100 kg weniger Gewicht einen halben Liter Spritersparnis.
Ansonsten ist der Gasfuß und das Vorausschauendefahren immer noch ungeschlagen. 5. oder 6. Gang in der Stadt beim "mitschwimmen", für Ausrollen an Ampeln o.ä. unbedingt die Motorbremse nutzen, ggf. Motor abschalten. Auf der Autobahn genug Abstand halten, sodass man ausrollen kann anstatt auf die Bremse zu treten, denn jeder Tritt auf die Bremse ist sozusagen Energieverschwendung.
Ach ja, und was nichts kostet: Reifendruck erhöhen, den Maximaldruck findet man auf dem Reifen. Klimaanlage ausschalten (es sei denn man benötigt sie), alle (unnützen) Stromverbraucher ebenfalls.
Wer diese Tipps beherzigt, denkt gar nicht erst über solche "Kleinigkeiten" wie Unterboden nach.
Ich beherzige all diese Tipps und denke trotzdem über den Unterboden nach. :D
simsalabim hat geschrieben:Hallo Octavius,
erstmal solltest du prüfen ob du die Motorplatte und die beiden Seitenteile mit golfballoberfläche und Spoiler unter dem Auto hast wenn nicht kannst du die selbst (orginal Skodateile) nachhrüsten Bilder kann ich dir zusenden. Dann empfehle ich dir den 30mm tieferlegungssatz aus dem Zubehörkatalog. Und zum Abschluß einen länger übersetzten 5. Gang. Einen Link kann kann ich ebenfalls zusenden.
Gerde hier bei den tunern kommst du bei dem Thema nicht echt weiter ich hatte das auch schon einmal versucht und wurde belächelt :evil: (sorry jungs) ansonsten ein super Forum aber bei Ecotuning :(
Wäre super, wenn du mir Bilder zusenden könntest, würde mich nämlich echt interessieren... :) Mit dem länger übersetzten 5. Gang, das würde mich auch interessieren, aber ich vermute, hier geht die Garantie flöten, oder?
Skoda Octavia II Facelift (1.9 TDI DPF) Ambiente in Black-Magic Perleffekt, Xenon, Musiksystem BOLERO, Ausstattungspaket PLUS und SUNSET, 50er H&R-Federn, Webasto-Standheizung
simsalabim
Motor: 1,6 MPI / Vialle LPG
Re: GreenLine Teile nachrüsten?
Beitrag von simsalabim »
Mail ist raus....
Die Summe der Einzelmaßnahmen macht die Ersparnis.
Thema Garantie wenn du die orginal Unterboden-VAGteile verwendest ist alles im Lot.
Opel Vectra B 1,6 1998 - 2008
Octavia 1Z 1,6 Ambiente LPG 2008 -
mit RCD300
MichaelJ
simsalabim hat geschrieben:Mail ist raus....
Vielen Dank für die Mail... :D
Von welchem Auto sind die Bilder? Und von welchem die Explosionszeichnung?
Passen die Befestigungspunkte vom Golf V/VI? Ist ja dieselbe Plattform, dann könnte "theoretisch" die von den Bluemotion-Modellen passen, oder? Wär super, wenn hier jemand was weiß, ansonsten muss ich das mal ausprobieren. :wink:
simsalabim
Bilder und Explosionszeichnung sind vom Octavia 1Z. Unterschiede der Motorplatte gibt es bei den Motoren Diesel/Benziner diese haben unterschiedliche Aussparrungen in der Abdeckung. Die seitlichen Abdeckungen sind bei beiden Modellen gleich. Staune eigentlich das du mit einem BJ2009 keine Abdeckungen hast :o
mit RCD300
simsalabim
schauh mal hier:
http://cgi.ebay.de/Unterfahrschutz-VW-T ... 7C294%3A50
wäre nur noch zu Klären für welche Motor/Getriebe Kombination dieser geeignet ist. Da kann dir aber dein freundlicher bestimmt weiterhelfen. Teilenummer steht ja dabei.
mit RCD300
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Ich dachte man redet hier von einer kompletten Unterbodenverkleidung!
Grüße, Benni
octavius2
Beitrag von octavius2 »
Es wird hier über alles mögliche geredet. Die Blue Motion-Aerodynamikteile sind schon mal ein Anfang(z.B. größere untere Motorabdeckung), natürlich ist ein (nahezu) kompletter glatter Unterboden noch besser.die Front kann aerodynamisch auch optimiert werden(jedoch mit aller Vorsicht um eine Überhitzung verschiedener Bauteile zu vermeiden). Die großen Luftöffnungen sind auf Extremsituationen (30 Grad Celsius ,Anhängerbetrieb und 15
Grad Steigung) ausgelegt.
MEDIC-on-DUTY
Motor: 1.8 TSI DSG L&K [EU]
Beitrag von MEDIC-on-DUTY »
Bahnfahren hilft auch Spritsparen.
Benni0279
Bevor ich mit der Bahn zur Arbeit fahre, kaufe ich mir ein Feldbett und schlaffe in meinen Büro! 8)
Grüße, Benni
