Vollbremsung - Kupplung treten oder nicht?
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Re: Vollbremsung - Kupplung treten oder nicht?
Beitrag von digidoctor »
Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass einige D-Fahrer einen kleinen Spleen haben. :lol:
Wie ändert sich eigentlich v-max, wenn man die Spiegel anklappt?
Abtrünnig für x Jahre
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
Genauso wie beim Demontieren der Spritzlappen, Räderwechsel gegen schmalere, Tieferlegen, Unterbodenschutz montieren usw.
(Luft)wiederstand? :wink:
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Lasse nur reden.....die mit dem Spleen kaufen sich Greenline, Bluemotion oder wie es sonst auch immer heißt....und freuen sich einen Ast, das es zwischen den Tanken für 1200-1400 km reicht! 8)
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Wie schön...wollt ihr dann nun wieder zum alten Thema zurück kommen aus dem die ersten Posts rausgelöst wurden?
langlang
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von langlang »
Da die Bremse um einiges stärker verzögert als der Motor, ist es kein Fehler bei einer Vollbremsung die Kupplung zu treten. Ersten ist die Gefahr des Abwürgens weg und wie man in jeden Fahrsicherheitstraining lernt hat man mehr Kontrolle wenn man fest auf 2 Pedalen steht als wie wenn man einen Fuß abgewinkelt hat. Die wenigsten werden die kleine Fußstütze links von der Kupplung verwenden. :wink:
MFG
Octavia 1.4 TSI DSG Elegance, Alaska Weiß, AHK, Ivory Beige, Funktionsabl für Jumbobox, Heckscheibenwischer, Innendekor in Holzoptik, Ladeboden var, 17" Pallas, Maxi-DOT, 3 Speichen MuFuLenkrad, Premium Paket, Navi Amundsen
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Fahrsicherheitstraining: 80km/h Zündung aus und Vollbremsung auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen links und rechts. Da kein ABS vorhanden und Pirouetten.
Wenn man ohne getretene Kupplung bremst, geht der Motor zeitiger aus, vielleicht bei 30-40 km/h. Somit kein ABS und ne vielleicht ne halbe oder dreiviertel Pirouette. Wenn dein hintermann nicht aufpasst, hast du ihn dann in der Seite. Von hinten wäe mir dann lieber, da dort mehr Knautschzone vorhanden ist als an der Seite. Außerdem kann keiner sagen, was nach der Vollbremsung und damit verbundenem Stillstand ist, da ist mir ein laufender Motor lieber, als starten zu müssen, wenn der Hintermann geschlafen hat. Aber wieso man bei Tempo 200 auskuppelt und den Gang rausnimmt, ist mir schleierhaft. Spritsparend ist m.M. nach der eingekuppelte Gang und vom Gas gehen, da so de Motorbremse genutzt wird und kein Sprit verbraucht wird, um die Last von Servo, ABS und BKV aufrecht zu erhalten.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
:o
Eine kontrollierte Vollbremsung wird fachmännisch mit getretener Kupplung gemacht. Bei einer Vollbremsung wird die Bremsleistung eh durch das ABS zurückgenommen, mehr als ins ABS zu gehen geht eben nicht.
Das Argument mit der Motorbremse (bei Vollbremsung!) zieht nicht, und die Hinweise, dass ABS/ESP und ähnliches nicht mehr zuverlässig funktionieren, wenn man den Motor abwürgt, sind nicht von der Hand zu weisen. Und Babyracer hat recht: Wenn man in einer Katastrophensituation ist, voll auf die Bremse, alles andere ist nachrangig.
Rollen lassen ohne Gang (z.B. lange, abschüssige Autobahnabschnitte): ja, aber... Bitte nur mit getretener Kupplung, nie den Gang herausnehmen. Dadurch ist man schneller wieder im Kraftschluss, so man ihn benötigt.
Und ja, ich habe schon öfter eine Vollbremsung aus allen möglichen Geschwindigkeiten machen müssen. Gut, wenn man das mal trainiert hat.
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Beitrag von 200686 »
Escape hat geschrieben: Rollen lassen ohne Gang (z.B. lange, abschüssige Autobahnabschnitte): ja, aber... Bitte nur mit getretener Kupplung, nie den Gang herausnehmen. Dadurch ist man schneller wieder im Kraftschluss, so man ihn benötigt.
Sollte man es eigentlich nicht vermeiden länger die kupplung zu treten, zb rote ampeln, stau, etc?
Escape
Foren-Knigge
Nein. Es trainiert nur ein wenig die Beinmuskulatur.
Der Könner wird am Ende der Rollstrecke den Motor vor dem Einkuppeln in den passenden Drehzahlbereich bringen, dann geht es ganz sanft.
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Escape hat geschrieben:Nein. Es trainiert nur ein wenig die Beinmuskulatur.
Ich glaube er hat an die Beanspruchung der Kupplung gedacht.
Was hat es mit dem Gasgeben vor dem erneuten Einkuppeln zu tun?
Gesperrt
