Scheibenwaschmittelwarnanzeige?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Das wissen wir doch - das hier is ja sogar der Thread zu der Anleitung - es ging ja nur darum ob meiner das kann oder nicht - wie wir feststellen durften, kann er es nicht - noch nicht... Bekomme die Tage meine neuen Tachoscheiben und da hab ich das Symbol dann drauf... muss mir dann nur noch etwas elektrik zaubern, das es auch passend leuchtet...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Scheibenwaschmittelwarnanzeige?
Sry, dass ich den alten thread wieder hoch hole, aber weiß jemand wo der unterschied zwischen den Tanks ist?
8L0 955 453 C
1J0 955 453 K (wurde bis Facelift eingebaut)
8L0 955 453 C
Die Füllmenge. 8L0.... hat 5 Liter, 1J0... hat 5,5 Liter.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
aber es sollte egal sein oder? passform usw. sollte man einbauen können?
Das weis ich leider nicht. ich denke aber das er passt.
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
- Kilometerstand: 140000
- Spritmonitor-ID: 466468
Waschwasseranzeige nachrüsten
Hallo liebe Forengemeinde.....
ich hab angefangen die Wischwasseranzeige bei meinem Octavia nachzurüsten. In der Anleitung (http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =12&t=5630) steht das am 32 Poligen Stecker vom Tacho auch die unbelegten Plätze mit Pins versehn sind, dies ist leider bei meinem Octavia Mj.04 nicht der Fall.
Hat zufällig jemand ne TeileNr. von diesen mini Steckkontakten?! Hab schon versucht irgendwo welche zu bekommen, aber leider lassen sich solch kleine Kontakte nich auftreiben.
Hoffe mir kann da jemand helfen
bis denn...
David
bis denn...
David
8x18 ET 32 - 225/40/18 Vredestein Ultrac Sessanta -- 40/30 Lowtec Federn m. Bilstein Dämpfer -- 2.Innenraumleuchte im Fond -- innenbeleuchtung komplett SMD -- Lichtautomatik nachgerüstet -- S3 Domstrebe -- VRS Lederausstattung -- Webasto Evo 4 --
Ich habe Deine Anfrage in den bestehenden Thread eingefügt. Vlt. steht die Lösung da auch schon drin.
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
Re: Crimpkontakte KI...
Danke!olbetec hat geschrieben:lauten 000 979 018 und sind der Ersatz für 000 979 010. Gibt es in 5er Packungen also max. 5EUR. Wenn Euer Händler lieb ist, gibt er euch die auch einzeln, evtl. aus dem Rep.-Koffer. 1 Leitung hat immer zwei Kontakte, einfach auseinanderschneiden und verlängern und schrumpfen.
Munter bleiben
OlBe
Das sollten ja dann diese sein.
Werd ick mir die wohl mal organisieren
EDIT
Dank der Anleitung und der TeileNr. für die passenden Kabel hab ich jetzt auch eine WiWa-Anzeige
- Foto.JPG (193.19 KiB) 445 mal betrachtet
