Seite 5 von 6
Re: Umwälzpumpe der orig. Standheizung nicht lieferbar
Verfasst: 16. Januar 2011 16:32
von Trust2k
Moin Moin, mhh bei mir hat auch im
Dez die Umwälzpumpe die Flatter gemacht
Pumpe wurde vom
bestellt, aber bis jetzt noch kein Liefertermin in Sicht
Man hört wie der Brenner anläuft und auch die Pumpe surrt, aber nach kurzer Zeit kocht im
Brenner das Kühlwasser und er schaltet sich wegen erreichter Temp aus .
Bei laufendem Motor läuft die SH ohne Probs.
Hatte im Dez einen Frontschaden und event. hatte sie Pumpe was mit abbekommen
wurde vom Gutachter mit aufgeschrieben.
Nun heisst es warten..
in welcher AutoBild stand der Artikel mit dem Lieferengpass?
LG Trust2k
Verfasst: 16. Januar 2011 16:48
von sachse-dd-fo
Trust2k hat geschrieben:in welcher AutoBild stand der Artikel mit dem Lieferengpass?LG Trust2k
In der aktuellen AutoBild Nr.2 vom 14.01.2011 auf Seite 12
Verfasst: 16. Januar 2011 20:23
von Trust2k
sachse-dd-fo hat geschrieben:Trust2k hat geschrieben:in welcher AutoBild stand der Artikel mit dem Lieferengpass?LG Trust2k
Vielen Dank !!
Verfasst: 16. Januar 2011 20:35
von TSI-Matze
sachse-dd-fo hat geschrieben:In welchen Steuergerät (STG) sind die Messwertblöcke (MWB) drin, wo man erkennt, dass die Pumpe nach Startvorgang mit aktiv ist?
Da musst die MWB der Standheizung auslesen. Aber im Kopf weiß ich des jetz auch nicht mehr. Ich schau morgen mal nach, dann melde ich mich wieder.
Ich kann mit dem Orginal VAG-Tester arbeiten. Mit VCDS hab ich keinerlei Erfahrung. Aber wie schon Geschrieben, ich mach mich morgen nochmal schlau.
Verfasst: 18. Januar 2011 18:01
von TSI-Matze
Sorry, war gestern nicht Online.
Du musst im Steuergerät der Standheizung im Messwertblock 04 die Position 3 beobachten.
Da söllte dann "Pumpe Ein" stehen.
Verfasst: 18. Januar 2011 19:48
von sachse-dd-fo
ok, dann werde ich dass mal bei Gelegenheit testen. Danke!
Verfasst: 11. Februar 2011 09:35
von plog88
Moin Moin....Habe gerade den Anruf bekommen das meine Pumpe beim
bereit liegt.Montag wird sie eingebaut... Ich hoffe das es wirklich nur die Pumpe war die defekt war!!!
Lg und Durchhaltevermögen an alle anderen die noch warten
Verfasst: 11. März 2011 14:08
von theo
Bei meinem Octi ging die Umwälzpume Mitte Dezember flöten, seit dem kein Liefertermin aber viele Entschuldigungen von Webasto - aber großfressig Werbung für Standheizungen machen. Wass solls´s bis zum nächsten Winter wird Webasto ja wohl liefern können. Wieso erinnert mich das immermehr an die "goldenen" Ostzeiten - dachte das wäre seit über 20 Jahren vorbei??
Verfasst: 12. März 2011 01:22
von Boe
Ich hätte mal einen Ausflug nach Stockdorf gemacht, und ware denen aber gewaltig auf die Bude gerückt. Das wirkt, ..., garantiert.
Verfasst: 26. November 2012 10:52
von petefication
weiß jemand die teilenummer der umwälzpumpe?
oder zumindest welche webasto heizung weirkseitig bei eineem 2008er BJ mit 2,0l TDI drinnen ist?
hab das auto gebraucht gekauft und leider nirgends unterlagen dazu gefunden.
danke im voraus
