Seite 5 von 5
Re: Startschwierigkeiten Skoda Octavia 1.6 TDI (mit DSG)
Verfasst: 15. Dezember 2015 14:02
von ViennaL
Das "angehen"/starten ist ja nicht das Problem (siehe mein Video)
- er springt ja an - dann läuft er kurz und dann regelt/schaukelt er sich per software/messwerten ins Nirvana. Denke ich zumindest.
Auch auf das Gaspedal scheigen auf ( N ) Neutral bringt nichts, da er das Gas einfach nicht annimmt solange er irgendwas per Software rumregelt.
Ich habe jetzt vor den Temperaturfühler der Ansaugluft austauschen zu lassen, da das Problem immer nur bei niedrigen Temperature auftritt. Alternativ könnte angeblich auch der Dieselfilter verstopft sein und erst wenn genug Fluß/Zug besteht laufen.
Was hält ihr davon?
Verfasst: 15. Dezember 2015 14:54
von PeterB.
achso ... dass würde ich aber als ganz anderes Problem sehen - hat ja mit dem Motorstart wie hier im Thread beschrieben nichts zu tun.
In der Tat surrt meiner wie ein Kätzchen - wenn er denn dann mal läuft
Im Video gab es keinen Ton - bin daher davon ausgegangen dass du den Start mehrmals mit an/aus zeigen wolltest....
Dass er von alleine ausgeht .... ist krass .... dass die Werkstatt dazu nichts findet noch mehr ....
Verfasst: 26. Januar 2016 16:34
von ViennaL
Das Rätsel ist gelöst: Es war das Abgas-Rückführ-Ventil (AGR System/Ventil) bei der die Klappe hängen bleibt.
Das dürfte ein sehr häufiges Leiden sein. In einem anderen Forum habe ich 56 Seiten!!! gelesen, dass dies beim Golf sehr oft vorkommt.
Verfasst: 10. April 2016 10:58
von joker9313
Liebe Community,
leider hat sich das Startverhalten nicht geändert. Trotz tauschen sämtlicher bereits angesprochener Teile.
Ich habe nun das Auto mit ca. 83tkm verkauft.
Gründsätzlich war ich sonst sehr zufrieden, Verbrauch, Platz und Qualitätsanmutung absolut in Ordnung.
Beste Grüße
Ingo
Verfasst: 11. April 2016 05:39
von PeterB.
Hallo Ingo,
du hast am Anfang gesagt für dein Problem hast ein Video gemacht.
Kann man das noch sehen? Mich würde es interessieren ob es das "normale" Verhalten ist dass ich auch bei meinem habe oder doch was ganz anderes?
Ich habe ja das Problem dass gerade bei tiefen Temperaturen der Zeitpunk vom Anlassen -> Vorglühen -> Zündung an perfekt passen muss - nicht zu früh aber auch nicht zu spät perfekt passen muss - sonst rödelt er ewig.
Hatte ich so bisher bei keinem anderen Auto ... aber okay .. wenn's so gehört und normal ist? ...
Ich habe mir gesagt, mein nächster VW wird auch deswegen Kessy - viel zu stressig da den Zeitpunkt perfekt abpassen zu müssen
