Seite 5 von 7
Re: Heizleistung schlecht - Motor wird nicht warm
Verfasst: 7. Februar 2012 23:39
von wdx
RS-Octavian hat geschrieben:Hi,
mein OII RS TDI Bj. 05/2011 wird nur sehr langsam warm und heizt daher auch sehr schlecht. Jetzt wo es -6 Grad hatte hat sich die Temperaturnadel 15 Kilometer weit über Landstraße nicht bewegt. Danach im dichten Verkehr auf ca. 60 Grad. Beim langen Hinterherfahren hinter einem LKW mit 60 und 6. Gang (DSG) ging die Temperatur rasch wieder runter, vermutlich durch die Heizung. Bin dann 10km im 3. Gang mit hoher Drehzahl gefahren um nicht am Lenkrad festzufrieren (sorry liebe Umweltschützer), dann war Kühlwassertemperatur 90 Grad.
Standheizung is keine verbaut, is ja klar.
. Woran könnte das denn liegen?Hat denn das Teil keinen Zuheizer?
wenn die ECO-Taste an der Klimatronik ein ist, wird der elektrische Zuheizer (für den Innenraum) nicht aktiviert .... und somit dauert es ewig bis der Innenraum warm wird.
Das der Dieselmotor mit seinem hohen Wirkungsgrad, bei momentanen Außentemperaturen, lange braucht um warm zu werden ist logisch.
Verfasst: 8. Februar 2012 06:40
von Oberberger
Redman hat geschrieben:Hallo,
allgmein bei den Wittrungsverhaeltnissen, welche wir zur Zeit haben, kann ich einem Dieselmotor garnicht erlauben, beim Kaltstart überhaupt die Lüftung für die Fahrerkabine einzuschalten, zumal es in erster Linie wichtiger ist, dass der Motor warm wird.
LOL, soweit kommt es noch.....der Fahrer und dessen Wohlergehen ist doch wohl wichtiger als der Scheiss Motor. Heizung wird sofort hochgestellt, nix Anderes. Vorsichtig gefahren wird, also mit mäßigen Drehzahlen, wenn er kalt ist, das ist aber das einzige Zugeständnis. Gefroren aber wird zumindest in meinem Auto nicht...
Hätt ja kein Auto werden müssen....
Verfasst: 8. Februar 2012 07:16
von Octi2000
Der Motor wird deutlich schneller warm, wenn man die Heizung erst mal komplett aus läßt.
Je nach Fahrtdauer hat man dadurch die Wahl, entweder die ganze Fahrt gefühlt keine Heizung zu haben oder erst mal 5-10 Min effektiv keine Heizung und dann aber richtig warm.
Verfasst: 8. Februar 2012 07:20
von matzallein
Moin Moin,
also ich hab gestern dann mal die brutale Variante gewählt - der Kühler ist jetzt von der direkten Luftanströmung beim fahren abgeschnitten - und auch wenn die Temperaturen heute Morgen (-7,5°C) nicht denen der letzten Tage entsprochen haben (-15,5°C), so hab ich doch ne merkliche Besserung erfahren. Die Temperaturanzeige bewegte sich schon nach 10 KM - die Öltemperatur hatte nach 20 KM schon 75°C (vorher nur 55°C) - und insgesamt mußte ich die Heizung beim Auffahren auf die AB schon runter stellen, weil es zu warm wurde. Bei der ganzen Aktion selbstverständlich immer die Temperaturanzeige im Augenwinkel...
Jetzt bin ich gespannt, wie sich das ganze verhält, wenn heute Nachmittag die Temperaturen noch höher sind...
Verfasst: 8. Februar 2012 10:40
von Redman
Oberberger hat geschrieben:Redman hat geschrieben:Hallo,
freilich Heiztemperatur wird auf Fullpower gestellt, allerdings wie schon Octi schrieb, nicht auf Fullpower-Lüftungsleistung.
Verfasst: 8. Februar 2012 11:02
von Octi2000
So isses.
Q= m x c x delta T.
Besser weniger Luft, aber die richtig warm.
Verfasst: 8. Februar 2012 14:02
von Redman
Japp...
Physikvorlesung sagt, dass Warme Luft/Wasser schneller keuhlt, als aeh Wasser gefriert.
Klingt auch logisch, weil mehr Energie reingesteckt werden muss um die kleinen Molekuele zusammenzubringen, als sie zu loesen
Und wenn man ihnen noch Bewegungsenergie gibt, haben die kleinen warmen Teilchen echt keine Chance, gegen die kalte Innenraumluft anzukommen.
Verfasst: 8. Februar 2012 15:06
von Octi2000
Irgendwie erschließt sich mir kein intellektueller Zugang zu Deiner Aussage. 8)
Warme Luft kühlt Wasser schneller, als Wasser gefriert??
Die Schmelzwärme von Wasser beträgt übrigens 335 KJ/kg, die mittlere Wärmekapazität 4,2 KJ/(Kg x K)
Verfasst: 8. Februar 2012 15:11
von teddy
Verfasst: 8. Februar 2012 15:12
von neuhesse
@Octi2000
Ne, ne das hast du falsch verstanden. Nix mit kühlen, mit der Keu(h)le zu schlagen. Das geht wirklich schneller.
