Seite 5 von 10
Verfasst: 16. März 2006 20:49
von trichter
So, ich habe in einem anderem Forum eine Bemerkung von OBD-"Mutter" Theresias aufgegriffen und möchte sie allen, die das Tränenwischen abstellen wollen, kundtun.
Anm. von Theresias:
Code: Alles auswählen
"Der Wischermotor ist genauso wie der Regen-/Lichtsensor ein sog. Subsystem (Slave) Steuergerät, welches indirekt codiert wird. Das ganze geschieht über die Subsystem (Slave) Codierung des Bordnetzsteuergerätes, unterstützt wird dies z.B. vom VAS 505x und auch von VAG-COM (ab Version 510.0)....
Da dies aber den Prozess verlangsamt und für den ein oder anderen mehr Stress bedeutet, geht es auch so: Ausgehend davon, das eure Codierung NICHT größer als 65535 ist, zieht vom aktuellen Wert der Codierung 2048 ab, dann habt ihr das ganze ohne Tränenwischen."
Also nochmal für eure Werkstätten zum Mitmeißeln:
1. Codierung des Wischermotors herausfinden
2. Wenn Codierung größer als 00065535 dann davon 00002048 abziehen und speichern
Das sollte es gewesen sein!
Und hier noch mal für die Hochbegabten:
WENN [Codierung Wischermotor]<=00065535
DANN [Codierung Wischermotor]-00002048
SONST "Möööp"
Verfasst: 16. März 2006 20:50
von Theresias
Lies nochmal genau...
Verfasst: 16. März 2006 21:26
von trichter
Oh, Mist - der Meister höchstselbst!
Na, gut ich hätte meinen Beitrag ja editieren können, aber dann wäre der Witz weg!
Korrektur:
2. Wenn Codierung
kleiner als 00065535 dann davon 00002048 abziehen und speichern
Besser?
(Wie peinlich!)
Verfasst: 16. März 2006 21:52
von Theresias
trichter hat geschrieben:Besser?
Jop. 8)
Verfasst: 17. März 2006 09:01
von Mackson
Das ist doch vergebene Liebesmüh! Man braucht nicht tief im System nach binären Zahlreihen zu suchen. Ich stand selber daneben: einfach mit dem grossen Tester durch die Menüs hangeln, dort gibt es dann die Unter-unter-unter-unteroption: Scheibenwischer und dort Nachwischen. Einfach deaktivieren und gut. In meinem AH hat keiner einen Ahnung von binären Zahlen, die machen alles mit dem ganz normalen vorgegebenen Menü das der grosse Tester als System hat.
Gruß M.
Verfasst: 17. März 2006 10:32
von Theresias
Die entsprechenden Skkripte sind im VAS 505x noch nicht von Anfang an zu finden gewesen, erst mit den letzten paar Datenständen kamen diese dazu.
Verfasst: 23. März 2006 19:42
von alesca
Hallo ich habe seit heute die Möglichkeit mit einem neuen Tester des Herstellers AVL (DIOBD 880) diverse Änderungen selbst vorzunehmen.
Habe dann auch sofort mal versucht die Tränenwischfunktion abzustellen.
Dabei ist mir aufgefallen, daß im Bordnetzsteuergerät im Byte03 das Bit 5 gar nicht gesetzt ist, die Tränenwischfunktion aber vorhanden ist.
Habe dann ein wenig am Steuergerät herumprobiert und auch mal das Bit 5 gesetzt. Verändert hat sich da aber nichts. Bei einer Probefahrt war die Funktion nach wie vor vorhanden.
Die Codierung des Steuergerätes war vor der Veränderung:
E18A0F130004140000110D000000000000087F065C
nach der Änderung,
E18A0F330004140000110D000000000000087F065C
Kann mir das jemand erklären warum die Funktion dabei nicht deaktiviert wurde ?
In das Steuergerät der Wischerelektronik komm ich nicht rein. Ich denke da ist gar keines vorhanden.
Muss ich die Funktion evtl. in einem anderen Steuergerät deaktivieren ?
Für euere Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Verfasst: 23. März 2006 19:56
von Theresias
alesca hat geschrieben:Habe dann auch sofort mal versucht die Tränenwischfunktion abzustellen.
Normal, die Funktion wurde nur im Audi A3 über das Bordnetzsteuergerät realsiert. Die Steuergeräte im Octavia ignorieren diesen Punkt.
alesca hat geschrieben:Die Codierung des Steuergerätes war vor der Veränderung:
nach der Änderung,
Abgesehen vom obigen Statement scheinst du das ganze nicht verstanden zu haben. Du hast die Funktion von AUS auf EIN gesetzt, also genau das Gegenteil von dem was du eigentlich wolltest. Ich würde dir also raten beim nächsten mal etwas genauer vorher zu überlegen.
alesca hat geschrieben:In das Steuergerät der Wischerelektronik komm ich nicht rein. Ich denke da ist gar keines vorhanden.
Normal, denn es ist kein seperates Steuergerät, sondern ein sog. Subsystem (Slave) Steuergerät, gut möglich das dein AVL DiOBD 880 das nicht unterstützt.
alesca hat geschrieben:Für euere Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Beim nächsten mal einfach etwas lesen, das wurde schließlich weiter oben bereits alles geschrieben. 8)
Verfasst: 24. März 2006 16:46
von alesca
Mir war sehr wohl klar dass ich mit dem setzen des Bit5 die Funktion eigentlich eher aktivieren würde.
Da ja aber beim ersten Auslesen des Stuergerätes die Funktion ja vorhanden, das Bit aber nicht gesetzt war, dachte ich müsste sich doch wenigstens verändern wenn ich es aktiviere.
Den Beitrag habe ich übrigens sehr wohl durchgelesen, und das nicht nur einmal. Leider wurde nie irgendwo die Aussage getroffen, dass das Bordnetzsteuergerät beim Octavia diese Veränderung ignoriert.
Trotzdem nochmal Danke für die Info !!
E I N M A L wischen ?
Verfasst: 7. Februar 2007 14:34
von Pedder
Wow! Ihr kennt euch ja gut aus mit den Bits und Bytes.
Ist es denn auch irgendwie möglich, nach dem Aufsprühen des Waschwassers nur ein mal zu wischen?
Ich finde es äußerst lästig, dass nach kurzem antippen des Waschwasser hebels die SRA betätigt wird und dann die Wischer über die Scheibe kratzen, obwohl noch gar kein Waschwasser drauf ist.
