Hallo Gemeinde, ich hab mal ne Frage zum Nexus, mein Bruder hat in seinem O2 das Navi ab Werk verbaut der O2 müste von 05 oder 06 sein nach dem er jetzt den Zahnriehmen machen lassen hat spint das Gerät.
zur fehlerbeschreibung: im Maxidot Menue ist das Gerät sowol als Audio als auch als Navi verschwunden, desweiteren schaltet es nicht mehr mit der Zündung ein aber aus und im Navi fehlt die Buchstabenzeile zur Zieleingabe wenn ich das richtig verstanden habe. Weiß einer was da sache sein könnte.
Maxidot vs. Nexus
- TorstenW
- Stromer
Re: Nexus ist Komplet im Maxidotmenue verschwunden
bekannte Macke, schon 10000 Mal im Forum beschrieben.................
Für 2 Minuten die Batterie abklemmen, färdsch.
rinki
Re: Maxidot vs. Nexus
auf die Idee nach Nexus gegen Maxidot zu suchen muß erst mal einer kommen.
Rincewind
- Motor: 2.0 TFSI RS
- Kilometerstand: 87000
bei meinem Octi RS Bj. 05/2006 habe ich auch das selbe Problem, das nur noch das MFA in der Anzeige verfügbar ist, alles andere verschwunden.
Den Weg mit den Sicherungen ziehen, habe ich jetzt innerhalb von zwei Wochen bereits drei Mal durchgeführt, leider nicht von Dauer
Das Nexus verfügt über die HW-HU E3 / 0412 // SW Navi 390.23 / 967.07 und die HW Navi 1002 / 36416 / 0000
Bringt hier ein SW Update fürs Nexus Besserung???
Necrite
- Modelljahr: 2006
- Motor: BKD 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 125000
hatte das selbe Problem, die Punkte Navi und Audio fehlten im MaxiDOT, Radio ging beim FZG-Start nicht automatisch mit an. Desweiteren funktionierte an beiden vorderen Sitzen die Sitzheizung nicht mehr.
Nach einigem forschen im Netz und messen am FZG, schließlich die Sicherung Nr.46 (5A Mini) als ständig durchbrennend ausgemacht. Die beheizbaren Scheibenwaschdüsen abgeklemmt, Sicherung Nr 46 (im Armaturenbrett Fahrerseitig) erneuert. Alle Funktionen waren schlagartig wieder da. Die Batterie hatte ich dazu nicht abgeklemmt!
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen noch bei der Suche nach dem Fehler.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Thomas
Thomas
