Seite 5 von 17
Verfasst: 2. Juni 2005 12:47
von Lordklehr
Hallo.
Also ich war eben beim Freundlichen und hab mir mein Auto schon mal angesehen. Isolierung Gurtschloss Beifahrerseite fehlt und auch das Sieb. Nur bin ich mir mit dem Isofix nicht so sicher. Wenn ich den Reissverschluss öffne sind da direkt die Metallbügel. Muss da nicht so eine art Plastikführung noch vorhanden sein? Wenn ja, kann mir jemand ein Bild davon geben?
Gruß Tim
Verfasst: 2. Juni 2005 13:20
von Tama1974
Die führung für ISO-Fix hinten habe ich auch nicht ! Gibt es die wirklich, bitte auch um Info, dann kann das nächste Woche direkt mitgemacht werden !
Verfasst: 2. Juni 2005 13:32
von hbert
Die Isofix Ösen liegen auch beim Golf blank. Glaube nicht, dass es da was gibt.
Verfasst: 2. Juni 2005 14:03
von Lordklehr
Hab aber jetzt schon des öffteren von einem Aufnahmetrichter für die Isofixhalter gelesen.Was ist damit gemeint?
Gruß Tim
Verfasst: 3. Juni 2005 07:24
von FatBrainstorm
Habe bei meinen neuen kein Sieb im Wischwasserbehälter und die Beifahrer Gurtabdeckung fehlt auch, muß sich der Händler eigentlich was davon annehmen?
Ich meine auch das der Wagen ein mechanisches Geräusch von sich gibt wenn ich wärend der Fahrt in einen anderen Gang schalte (beim auskuppeln). Der Händler meinte nur das das was er denn hören würde oder nicht, normal sei! Muß ich mit der Aussage leben?
Verfasst: 4. Juni 2005 20:48
von Otte
Hallo Tim!
Habe die Liste mittlerweile angepasst und die Isofix-Trichter gestrichen. Wie ich in dem von dir eröffneten Thread gelesen habe, werden die Dinger mit den Kindersitzen geliefert (danke Eastwood!).
Sorry - aber ich habe weder Kinder, noch einen Octi2 (den aber dafür in absehbarer Zeit
). Deshalb muss ich mich wohl oder übel auf die verschiedenen Meldungen hier verlassen.
Gruß - Ute
Verfasst: 4. Juni 2005 23:01
von Lordklehr
Hallo Ute.
Ja, ich glaub auch das es da nix gibt. Aber hätte ja sein können.
Gruß Tim
P.S.: Mein Freundlicher hat sich sehr über die Checkliste gefreut. Ich glaube der würde manchmal am liebsten das Forum schliessen lassen!
Verfasst: 6. Juni 2005 13:22
von Rene_72
Allgemein:
- Übernahme außen bei Tageslicht; DigiCam und/oder Freund(in)/Partner(in) mitnehmen
bei Bedarf: Garantieverlängerung abschließen (später wird's teurer)
wurden alle bestellten Optionen verbaut?
Außen:
- Komfortschließung für Fenster aktiviert? Wenn nicht, ggf. einstellen lassen.
Öffnen des Kofferraums mit Fernbedienung (2 Sek. drücken), danach die Türen mit FB öffnen
Alarmanlage löst aus, wenn Tür geschlossen wird und sofort verschlossen wird
Schließt die Heckklappe / schließen die Türen leicht oder nur bei festerem zuschlagen?
Sind die Spaltmaße zwischen Heckklappe und Heckleuchten symmetrisch?
Frontscheibe auf evtl. Wachsrückstände überprüfen
Blindstopfen an der Anhängerkupplung?
wellige Fenstergummis im Außenspiegelbereich
Innen (vorn):
- Funktionieren beide Sitzheizungen?
Nähte an den Sitzen ok?
Alle Bediengeräte im Armaturenbrett gerade eingebaut?
Lenkrad (evtl. schief montiert)
Gurtschloss Fahrer- / Beifahrerseite: Stahlseil kann Sitzbezug aufscheuern.
Sind die Abdeckungen der Gurtschlösser vorhanden?
Sauberkeit Innenraum prüfen
Innen (hinten):
- Nähte an den Sitzen ok?
Sauberkeit Innenraum (prüfen)
Innen (Kofferraum):
- Regenschirmablage im Combi (nur in Verb. mit doppeltem Ladeboden!)
Alle Verzurrösen vorhanden?
Motorraum:
- Sieb im Wischwasserbehälter
Kühllammellen der Kraftstoffrückführung auf Beschädigung prüfen
Sonstiges:
- Ist das Menü "Komfortfunktionen" vorhanden? Laut Bedienungsanleitung sollte es vorhanden sein. (Ändern von "Coming home, Komfortblinken,..")
EDIT: falls eine generelle Freischaltung in DE nicht zugelassen ist (lt. Klinke) - vorher die gewünschten Features heraussuchen und vom Freundlichen programmieren / freischalten lassen. Link findet sich hier http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm - bei der Gelegenheit kann auch gleich der Wartungsintervall überprüft werden (flexibel oder fest - versteckt sich irgendwo bei STG 17 F10 Kanal 42 - 45)
Radioempfang (speziell Stream / Audience)
Bewegen sich beide Außenspiegel synchron beim Verstellen? (-> evtl. gleich deaktivieren lassen)
Windgeräusche bei Fahrten ab etwa 70km/h
Funktionieren die PDC-Sensoren (vorn und hinten) einwandfrei?
bei vorderen PDC, Kennzeichenhalter außen jeweils bündig anschrauben lassen bzw. Klettband verwenden
Eigenschaften des Modelljahres 2006 (ESP mit DSR: Dynamic Steering Response, FIN auch als Strichcode, ggf. neues Audience
Abgestempeltes Service-Heft wegen Garantie
2 Klappschlüssel mit Fernbedienung
Bedienungshandbuch und Radio-Code-Karte vorhanden?
Liegt die aktuelle Navi-CD bei?
Hab' mal noch einen kleinen Punkt angehängt: falls jemand die vorderen Blondinenpiepser, ähem Parksensoren
, mitgeordert hat, dann schauen, ob die Kennzeichenhalter, die es ja meistens als Werbeträger dazu gibt, links und rechts bündig angeschraubt sind. Es kann sonst bei der vorderen PDC zu Fehlmeldungen kommen. Zudem verwinden sich die meist billigen Kennzeichenhalter dann nicht so schnell. Alternativ verwendet man Klettband oder bereits gebogene Kennzeichenhalter, die aber auch nicht zu dick sein sollten.
Verfasst: 6. Juni 2005 14:39
von RPGamer
Lordklehr hat geschrieben:P.S.: Mein Freundlicher hat sich sehr über die Checkliste gefreut. Ich glaube der würde manchmal am liebsten das Forum schliessen lassen!
Hehe, sowas in der Art hab ich auch schonmal von einem Händler gehört.
Auch gut ist wenn man bei einem Händler mit Werkstattunterlagen ankommt und denen sagt was sie machen sollen ("Äh... öh... WO haben sie DAS her?!")
Verfasst: 6. Juni 2005 14:51
von funtom69
is doch klar. keiner läßt sich gerne vorschreiben, wie er zu arbeiten hat.
braucht man aber auch nicht.
wenn man zu einer autorisierten fachwerkstatt geht,
kann man davon ausgehen, daß die jungs wissen,was sie zu tun haben.
und nochmal zu dem sieb im w.-behälter,......es gibt keins.
