Seite 41 von 51
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Verfasst: 26. Juni 2010 18:55
von Jens5701
das regensburgsyndrom ist erst ab 2664 aufgetreten, bei 1024 war noch alles in ordnung
Verfasst: 27. Juni 2010 09:18
von sachse-dd-fo
Petkow hat geschrieben:kann ich mein 1Z0 035 680A, HW 05, SW 1024 Updaten?
wenn ja, hat schon jemand Erfahrung Positiv/negativ
Wie Octavist schon geschrieben hat, kann man dein Gerät updaten. Ich würde hierbei auch auf die 2664 gehen. Ich habe das gleiche Gerät wie du und meins funktioniert damit tadellos, ok den GPS-Fix (Regensburgsyndrom) habe ich nach Kaltstart des Gerätes für max 20sec., aber das stört mich nun überhaupt nicht, dafür sind mir die anderen Funktionen wichtiger.
Verfasst: 28. Juni 2010 13:56
von Fliegerstefan
Bei NAvis mit 1Z0... müssen die Dateien "pqtable" und "sktable" müssen getauscht werden, sonst geht das Maxidot nicht mehr aus dem Navimodus raus, sofern es sich nicht um ein FL O² handelt (<MJ 2009)
Verfasst: 30. Juni 2010 07:42
von Jens5701
ist bei den vfl auch so
Verfasst: 30. Juni 2010 08:57
von Escape
Schreib er ja auch. Wenn man genau liest.
Verfasst: 12. Juli 2010 10:07
von AllanT
Servus die Herren,
So die Verwirrung ist bei mir langsam komplett. Ist es möglich bei dem Octavia RS vFL (sprich altes Kombinstrument, alte Klimabedienung) mit dem Columbus eine neue Firmware aufzuspielen? Wenn ja wie? Die Files ganz am Anfang von diesem Thread nehmen, die beiden Files abtauschen und los gehts?
Teilenummer: 1Z0 035 680A
HW Version: H05
SW Version: 1024
SV SW Version: C_EU_5.540_t730
Wäre sehr froh um etwas Hilfe dabei.
Grüsse Peter
Verfasst: 13. Juli 2010 07:48
von eckenwetzer
Auch auf die Gefahr, dass meine Frage schon gestellt wurde: Ich habe ein Soundsystem verbaut. Müsste nach einem Firmware-update das Columbus neu codiert werden per VCDS? Und ist nach dem Update auch noch alles in "grün" oder "VW-rot" ?
Verfasst: 13. Juli 2010 07:55
von Fliegerstefan
Codierung: Kommt auf die Version an die du derzeit drauf hast
Falls die Codierung übernommen wird funktioniert auch das Soundsystem wieder einwandfrei. Auch die Darstellung bleibt erhalten.
Verfasst: 13. Juli 2010 08:05
von eckenwetzer
Tja, wie kriege ich das denn raus? Ich kann Dir nur sagen, dass das Auto von 01/2009 ist. Achso: MuFuLeLe und FSE sind auch vorhanden und sollten es nachher am besten auch noch. :wink: Die Sprachbefehle wären mir ja noch ziemlich Rille, aber SDHC Funktionalität, Tempolimit-Anzeige und importierbare POI`s sind ja schon feine Gimmicks.
Aber so ein bisschen Schiss habe ich vor dem Update ja ehrlichgesagt auch.
Verfasst: 15. Juli 2010 07:51
von Fliegerstefan
Vermutlich lässt sich die Version 2764 problemlos installieren. Auch die Codierung wird sicherlich richtig übernommen. Falls dies so ist, funktioniert auch dein MFL und dein FSE weiterhin wie vorher.
Aber garantieren kann dir das keiner.
Riskier es es einfach, notfalls musst du dir einen :) suchen, der dir das codiert. Oder suche dir jemanden der VCDS hat, der kann dir das auch machen. Im MT-Forum gibt es es eine Liste von VCDS Usern, die sicherlich auch in deiner Nähe sind.
Die sicherste Lösung wäre, die Codierung vor dem Update auszulesen.
