Marderschaden
- TorstenW
- Stromer
Re: Marderschaden
Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen...............
Re: Marderschaden
Muss man sich eigentlich Gedanken wegen des Stromverbrauchs und dadurch der Lebensdauer der Batterie machen? Ist die Batterie z.B. in Gefahr wenn das Fahrzeug mal eine Woche und nicht gefahren wird?
Kann es durch die permanent anliegende Spannung zu Störungen in der Fahrzeugelektronik kommen?
Nidom
Wenn man schon so viel "Lehrgeld" zahlen musste wie ich, kann die Kanone nicht groß genug sein 8)TorstenW hat geschrieben:Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen...............
Nidom
- TorstenW
- Stromer
Re: Marderschaden
dat Dingen von KEMO frisst nur 5mA, weit unter der Selbstentladung der Batterie.
Außerdem hat es eine Unterspannungsabschaltung.
Re: Marderschaden
Und mit Störungen der Fahrzeugelektronik ist auch nicht zu rechnen?
nidom
nidom
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
Re: Marderschaden
Wenn der Marder vor Schreck in das Kabel der ABS-Sensoren beißt, gibts auf jeden Fall Störungen.....
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
- TorstenW
- Stromer
Re: Marderschaden
Außer Du klemmst eines der Hochspannungskabel mit auf ein Kabel des Fahrzeugs.............
Außer Masse und Plus (idealer Weise an der Batterie) hat dat Dingen doch keine Verbindung zur Fahrzeugelektrik.
NEIEN!nidom hat geschrieben:Und mit Störungen der Fahrzeugelektronik ist auch nicht zu rechnen?
Re: Marderschaden
Was haltet ihr von den K&K Geräten?
Die erscheinen mir im Vergleich zu den Kemo Teilen als recht teuer:
http://www.marderabwehr-kk.de/index.php ... raete.html
Gibt es eigentlich auch einen Hersteller bei dem man nur das Hochspannungsgerät selbst ohne die Leiterplatten kaufen kann, um sich dann die Leiter komplett selbst zu basteln?
nidom
nidom
Re: Marderschaden
So, wie angekündigt habe ich die beiden bisher betroffenen Leitungen jetzt mit einer massiven Stahlflexleitung geschützt. Ich musste einen recht großen Durchmesser nehmen, sonst hätten die Stecker nicht hindurch gepasst. Sieht jetzt eher nach einem Staubsaugerschlauch aus, aber hauptsache es erfüllt seinen Zweck!
Hier muss der Sch...kerl schon eine Metallsäge dabei haben um nochmal dran zu kommen. Hoffentlich bricht er sich die Zähne ab!
Das Hochspannungsgerät kommt dann die nächsten Tage!
nidom
nidom
- cdfcool
Re: Marderschaden
Der ist nicht blöd, der beißt die Kabelbinder durch
By(t)e CdfCool
Re: Marderschaden
Die sind nur zur Fixierung damit nichts klappert. Einen Schutzzweck haben die ohnehin nicht!
