Teilenummer erfragen
Der Thüringer
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Der Thüringer »
Hi!
Laut Aussage meines :D gibt es nur alle 3 Schläuche zusammen!
Teilenummer: 03G131055C ; Preis 22,77 + MwSt. Stand 08/09!
War allerdings für den BLS - Motor.
Gruß!
Korrekt. Für den BMM wäre es dann 03G131055K für 27,13 € Brutto.
Allerdings macht mich stutzig das der eine Schlauch der es wahrscheinlich ist, direkt in den bzw. an den Luftfilterkasten gesteckt wird. Da Du allerdings schreibst
Jens13 hat geschrieben:welcher vom Ansaugkanal (kurz nach dem Luftfilter)
kommt der Schlauch 03L131055DA für 17,55 € in Frage. Auch diese 2 dicken Knubbel, die in Deinem Bild zu sehen sind, wären da vorhanden. Allerdings ist da nicht der Motorkennbuchstabe BMM angegeben.
Siehe auch Bild. oben 03G131055K, unten 03L131055DA
Neue Bitmap.jpg (20.8 KiB) 2280 mal betrachtet
Jens13
Beitrag von Jens13 »
ja, Nr. 15 könnte es sein
O² Combi 2.0TDI DPF Elegance, StormBlau, und einige kleine Nettigkeiten die das Fahren angenehmer machen...
Jens13
Der :D meinte ebend, Einbau soll 100 Taler kosten. Für ein Schlauch ohne Schellen?? :o
Ganz schön heftig. Aber vlt. liegt es auch daran das wir mit der Nummer verkehrt lagen und der Schlauch um einiges teurer ist. Es gibt für einige 2,0er auch Schläuche mit Anschlußstück, wo dann wirklich alle anderen Schläuchen mit gewechselt werden müssen. Das kostet natürlich Arbeitszeit und sieht so aus.
Vlt. hat sich der :D aber auch geirrt, oder wir halt. Hat er sich geäußert um was für einen Schlauch es sich denn nun handelt bzw. welche Teilenummer?
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Ich brauchte mal für meinen RS die Teilenummern für die Bremsscheiben und Bremsklötze hinten.
Müssen die Schrauben für den Bremssattelträger beim Wechsel der Scheiben ersetzt werden?
Wenn ja, bitte auch diese Nummer(n). Danke schonmal. :wink:
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Code: Alles auswählen
Bremsscheibe
- Scheibenbremsen hinten
- 282x12MM 5/112
1K0 615 601 AD
64,50€
1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
- hinten 260x12MM
1K0 698 451 G
71,16€
Reparatursatz Bremsbelag
Sechskantbundschraube, selbstsichernd
- M8X22-MK
WHT 003 250
0,80€
Zwischenblech
- hinten
1K0 615 231 B
1,96€
nasi
Motor: 2,0 FSI / 4x4
Kilometerstand: 107000
Beitrag von nasi »
Muß leider auch noch mal blöd fragen. Hab meine FL-Stoßstange nun frisch lackiert, Bleche und PDC´s besorgt. Nun sind die Dichtringe für die PDC leider in "satinschwarz". Sieht echt blöd aus bei Sahara-Beige-Metallic. Denke aber die Dichtungen sind sowas wie Silikon, lackieren wird nicht gehen. Gibt´s die Teile auch in anderen Farben? Teilenummer der jetztigen ist: 1T0 919 133 C 9B9
Danke für Euere Mühe...
Octi fahren fetzt
Nein. Das ist der Nachteil der FL Senoren ohne Rosette und bei helleren Farben. Musst mit leben.
nasi
Beitrag von nasi »
Vielleicht statt dem Dichtring ne Spur Acryl und dann drüber Lackierenl? Schon mal jemand probiert?
Octi fahren fetzt
