Seite 42 von 142
Re: Teilenummer erfragen
Verfasst: 17. Oktober 2011 09:58
von Der Thüringer
Hi!
Laut Aussage meines
gibt es nur alle 3 Schläuche zusammen!
Teilenummer: 03G131055C ; Preis 22,77 + MwSt. Stand 08/09!
War allerdings für den BLS - Motor.
Gruß!
Verfasst: 17. Oktober 2011 14:07
von L.E. Octi
Korrekt. Für den BMM wäre es dann 03G131055K für 27,13 € Brutto.
Allerdings macht mich stutzig das der eine Schlauch der es wahrscheinlich ist, direkt in den bzw. an den Luftfilterkasten gesteckt wird. Da Du allerdings schreibst
Jens13 hat geschrieben:welcher vom Ansaugkanal (kurz nach dem Luftfilter)
kommt der Schlauch 03L131055DA für 17,55 € in Frage. Auch diese 2 dicken Knubbel, die in Deinem Bild zu sehen sind, wären da vorhanden. Allerdings ist da nicht der Motorkennbuchstabe BMM angegeben.
Siehe auch Bild. oben 03G131055K, unten 03L131055DA
- Neue Bitmap.jpg (20.8 KiB) 2286 mal betrachtet
Verfasst: 17. Oktober 2011 14:33
von Jens13
ja, Nr. 15 könnte es sein
Verfasst: 17. Oktober 2011 15:17
von Jens13
Der
meinte ebend, Einbau soll 100 Taler kosten. Für ein Schlauch ohne Schellen??
Verfasst: 17. Oktober 2011 20:14
von L.E. Octi
Ganz schön heftig. Aber vlt. liegt es auch daran das wir mit der Nummer verkehrt lagen und der Schlauch um einiges teurer ist. Es gibt für einige 2,0er auch Schläuche mit Anschlußstück, wo dann wirklich alle anderen Schläuchen mit gewechselt werden müssen. Das kostet natürlich Arbeitszeit und sieht so aus.
Vlt. hat sich der
aber auch geirrt, oder wir halt. Hat er sich geäußert um was für einen Schlauch es sich denn nun handelt bzw. welche Teilenummer?
Verfasst: 17. Oktober 2011 20:37
von mojo73
Ich brauchte mal für meinen RS die Teilenummern für die Bremsscheiben und Bremsklötze hinten.
Müssen die Schrauben für den Bremssattelträger beim Wechsel der Scheiben ersetzt werden?
Wenn ja, bitte auch diese Nummer(n). Danke schonmal.
Verfasst: 17. Oktober 2011 23:01
von BlaSh
Code: Alles auswählen
Bremsscheibe
- Scheibenbremsen hinten
- 282x12MM 5/112
1K0 615 601 AD
64,50€
1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
- hinten 260x12MM
1K0 698 451 G
71,16€
Reparatursatz Bremsbelag
Sechskantbundschraube, selbstsichernd
- M8X22-MK
WHT 003 250
0,80€
Zwischenblech
- hinten
1K0 615 231 B
1,96€
Verfasst: 25. Oktober 2011 20:22
von nasi
Muß leider auch noch mal blöd fragen. Hab meine FL-Stoßstange nun frisch lackiert, Bleche und PDC´s besorgt. Nun sind die Dichtringe für die PDC leider in "satinschwarz". Sieht echt blöd aus bei Sahara-Beige-Metallic. Denke aber die Dichtungen sind sowas wie Silikon, lackieren wird nicht gehen. Gibt´s die Teile auch in anderen Farben? Teilenummer der jetztigen ist: 1T0 919 133 C 9B9
Danke für Euere Mühe...
Verfasst: 25. Oktober 2011 21:17
von L.E. Octi
Nein. Das ist der Nachteil der FL Senoren ohne Rosette und bei helleren Farben. Musst mit leben.
Verfasst: 25. Oktober 2011 21:42
von nasi
Vielleicht statt dem Dichtring ne Spur Acryl und dann drüber Lackierenl? Schon mal jemand probiert?
