zu deiner "Pseudobezeichnung"
!!! DIE DEVILEYES SIND DA !!! MIT BILD!!!
- BaTAr
- Motor: 1.9 TDI @ 140PS
- Kilometerstand: 246000
Re: !!! DIE DEVILEYES SIND DA !!! MIT BILD!!!
check ich nicht! Du willst dir die Scheinwerfer nur kaufen, weil die mit H1 Leuchtmitteln ausgestattet sind? Was bringts?
man kann sie auch umlöten, mit einem Dimmmodul ausstatten und vernünftig verschalten, dann funktionieren sie exakt wie die integrierten Audi-TFL...nur mal so nebenbei
... und bitte keine Diskussion über Tüv usw. hab da kein Bock drauf wieder...ich weiß ILLEGAL!
!Meiner! 1,9 TDI 110PS @ 140PS, Weitec HICON GT, R32-Stabi, 18" ATS, Hertz-Sound usw...
Nu fährt er in der Ukraine
4x4_TDI
die Helligkeit is trotzdem für die Katz... dass man die Dimmen könnte ist mir vollkommen klar. Mir gehts darum, dass eine getrennte Lichtquelle für Abblendlicht und Fernlicht wegen der Doppelverschaltung (wenn man sie dann auch aktiviert, d.h. dass das Abblendlicht an bleibt wenn man das Fernlicht einschaltet) einfach dann 2x 55W = 110W liefert und auch den Bereich direkt vor dem Fahrzeug ausleuchtet und nicht wie beim Serien-H4, bei dem bei Fernlicht nur der 60W-Fernlichtteil leuchtet erstmal total dunkel macht.
Davon abgesehen ist zumindest nach meiner Erfahrung mit den Dayline-Scheinwerfern die Ausleuchtung durch die Linse um einiges besser als bei H4.
Und ich find dieses TFL-Band halt einfach naja, aber gut, es sind die einzigen Linsenscheinwerfer, die es für den Octavia bezahlbar gibt...
- dave-sdt
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0l Benziner
- Kilometerstand: 180000
Jetzt ich mal wieder ......
Habe nun die eLWR von den orginalen SW ausgebaut und in die DevelEyes eingebaut.
Aber sie zeigen keine Reaktion .......... :motz: :motz: :motz:
Woran kann das liegen?
P.s.: Kabel ist auch drann, Probiert habe ich es mit Zündung an ohne Licht an.
FOX Komplettabgasanlage, Innenbeleuchtung blau, Devil Eye´s in schwarz
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
IMHO funktioniert das nur mit eingeschaltetem Licht.
4x4_TDI
LWR ist übers Abblendlicht gesichert und geht nur in Verbindung mit eingeschaltetem Abblendlicht.
- dave-sdt
- Modelljahr: 2003
Dann werde ich es nachher mal ausprobieren......
Weiß jemand eine Faustformel für das einstellen von Abblendlicht und Fernlicht?
Glaube es war mal :
5 meter von Wand entfernt stehen und dann das Licht bis Kniehöhe (Maximalhöhe)
Glaube es war mal :
4x4_TDI
ich male mir mit Kreide an die Garagenwand die Einstellung mit Serienscheinwerfern und baue dann um und stelle sie grob ein und lass sie einstellen. macht doch jede Werkstatt kostenlos (wenn sie gut ist).
- dave-sdt
- Modelljahr: 2003
Mmmmmhhhh..... OK!
Also die regler funtzen mit licht an.
Müßen dann nur noch Eingestellt werden.
Soweit bin ich bis jetzt mit den SW zufriden keine Feuchtigkeit gute(bessere) Ausleuchtung als Orginal und Optik einfach klasse!
Bin in meiner umgebung der einzigste der die verbaut in seinen O1 mal abgesehen von Tieferlegung auch der Tiefste...
Bilder folgen dem nächst.
- dave-sdt
- Modelljahr: 2003
So!
Nun war ich bei meinen
der hat mir meine SW richtig eingestellt und ich muss sagen das sie eine BESSERE Ausleuchtung haben als die originalen.
Die eLWR-motoren sind auch drinn und funzen ohne probleme!
Am 2.3.10 habe ich TÜV und werde dann noch mal schreiben ob es probleme gab.
Grüße Dave
Grüße Dave
- BaTAr
war das Einstellen wenigstens kostenlos?
...wird keine Probleme geben, dass sag ich dir jetzt schondave-sdt hat geschrieben: Am 2.3.10 habe ich TÜV und werde dann noch mal schreiben ob es probleme gab.
