Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von Octavia-solid »
Ja okay stimmt ne leere Batterie ist schlimm. Falls die Batterie einmal leer ist werd ich das Radio auch wieder ausbauen.
Aber schade das das pdc übers Radio nicht wirklich funktioniert. Aber danke erstmal an alle :-)
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Die optische Rückfahrsignalisierung ist imho ein nettes Gimmick. Die ersten Wochen nutzt man es (vereinzelt). Aber dann schaut man doch wieder selbst nach hinten.
Kümmere dich um das Gateway. Die Batterie wird früher oder später leergelutscht sein. Wahrscheinlich dann, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Dann das Swing wieder rauszuschmeißen, hilft zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so richtig.
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Ich habe gelesen das das Gateway über dem Gaspedal ist, aber als ich da geschaut habe war da nur Styropor. Ist das Gateway hinter dem Styropor?
Lg
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Schau mal in folgender Anleitung: Link, auf Seite 4.
Octavia-solid
Modelljahr: 2012
Ich bin's nochmal.
Wird das Radio und das Außentemperatursignal ebenfalls über den CAN gesendet? Kann man daran evtl sehen ob das Gateway mit dem Radio kommuniziert?
ja, werden sie. Wenn das Radio nicht mit dem Auto über den CAN kommunizieren würde, dann würde es auch nicht mit dem Zündschlüssel an und aus gehen und es würde bei jedem Einschalten nach dem Code fragen!
Die PDC, auf die das Swing wartet, spricht auf einer anderen Adresse und die Climatronic sendet ein anderes Protokoll.
Hör doch bitte auf, schon 1000 Mal geklärte Sachen zu diskutieren und lies hier im Fred, da ist alles bis zum Erbrechen ausdiskutiert worden! :evil:
4x4-via TDI
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW
Kilometerstand: 127000
Re: Fragen zum Original Radio
Beitrag von 4x4-via TDI »
neuhesse hat geschrieben:...Zur PDC hat @TorstenW im entsprechenden Fred erst vor kurzen mal wieder bekanntes wiederholt...
:roll:
Danke.
Da ich lesen kann, habe ich diesen Thread schon, wie ich weiter oben schrub, schon gelesen. Daher wusste ich ja ob des Gatewayproblems.
Nur kapiert habe ich es nicht. Also "Gateway falsch - schlecht" habe ich begriffen.
"Gateway umbauen - nicht einfach" kam auch an.
"Gateway falsch - eigentlich selten" hatte ich aber auch in Erinnerung.
Ich hätte gerne ein Radio, was passt. Also Bolero passt scheinbar, laut TorstenW's Einlassungen, nicht.
Und mit "passen" meine ich nicht physisch, sondern funktional. PDC (-Funktionalität) ist ein musthave. Das muss es können. "Passt" das Swing nun?
Eine Liste der (Skoda) Radios und die passenden Baujahre wäre cool.
Klar wissen das die Freaks... nur wenn jemand wie ich, mit einen vFL, für den es nicht einmal ein Handbuch zu download gibt (nur in englisch), ein "passendes" Radio sucht, dann wird es eng.
Warum die ein Stream überhaupt eingebaut haben. Die schämen sich auch für nichts. Das hätte ich als SAD dem Hersteller verschrieben, wie ein Zäpfchen....
Claus
Zuletzt geändert von 4x4-via TDI am 11. Mai 2013 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
1U537X | O1 COMBI SLX | 66kW | EAG | AGR | 4x4
1U728X | O1 COMBI GLX | 74kW | ESW | ATD | 4x4
1Z5S4Y | O2 Scout 2.0 | 103kW | BMM | KNP | 4x4
5E5 | O3 2.0 TDI| 110kW | XXX | YYY | 4x4
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Was ist bei der PDC ein Muß? Optisch und akustisch. Oder reicht akustisch?
Ansonsten nehmen sich Swing und Bolero nichts. Zumindest in Bezug auf die Fragestellung. Deshalb auch die gleichzeitige Erwähnung beider im Header vom verlinkten Fred.
Verlinke oder kopiere doch mal bitte Torsten Einlassung, damit erkennbar ist, welche du meinst. Ich sehe bei der von mir verlinkten keinen Widerspruch.
4x4-via TDI
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW
Schubee hat geschrieben:...
Wenn Du es einfach haben willst, kannst Du die folgenden Radios von VW nehmen:
- RCDD300 (möglich von Blaupunkt, Grundig, Visteon) 50-100 Euro
- RCD 300 MP3 (möglich von Blaupunkt, Grundig) 100-150 Euro
- RCD 500 (hat integrierter 6er CD Wechsler) (Blaupunkt,...)
- RCD 500 MP3 (ebenso mit int. Wechsler) (Panasonic)
Diese sind alle Plug & Play. Achte drauf dass, Du den Code mitbekommst!
Also RCD 3/500 kaufen und gut? Also mit PDC Anzeige und gutem Empfang?
Eine Zweitantenne wäre das geringste Problem! Das das MFL und das PDC im Sinne des Erfinders funzt muss sein.
Ich kann ein RCD (schwarz, älteres Modell) kriegen, will aber, wie immer, alles haben. Also geht das nun?
@neuhesse: den Fred kenne ich... danke. Ich weiss aber immer noch nicht, was definitiv geht und was nicht. Und gehen heisst, finde ich, alles geht. MFL, PDC etc. Es gab doch 2008 auch Radios, die man neu bestellen konnte, wo das ging. Welche waren denn das?
Danke
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
PDC optisch geht bei den RCD, bei allen, vom Prinzip nicht. Dieses Feature gab es bei VW damals nicht. Akustisch funzt aber.
Vom UKW-Empfang sind die RCD besser. Allerdings hatte VW verschiedene Hersteller für die RCD, auch innerhalb eines Modells. Die sahen zwar äußerlich gleich aus, hatten aber unterschiedliche Technik verbaut. Den besten Empfang bieten die Geräte von Bosch/Blaupunkt, dank der patentierten DDA-Technologie.
OEM-Radios mit optischer PDC waren in 2008: Stream, Audience, Columbus. Letzteres ab MJ 2009 (ab Sommer 2008).
Es gibt unter Projekte und Umbauten auch einen Fred zum Umbau auf OPS. Link
