Knarzen, knirschen, knacken
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Re: Knarzen, knirschen, knacken
mir ist in den letzten Tagen ein Geräusch aufgefallen.
Es kommt aus dem Motorraum und ist von außen hörbar oder wenn man im Wagen sitzt und die Lüftung auf 0 steht.
Das Geräusch tritt alle 5-8 Sekunden auf und dauert ca. 2 Sekunden. Ab und an setzt es auch mal aus.
Es klingt wie ein leise und kurz quietschender Keilriemen.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn man sich im Stand auf das Abblendlicht konzentriert, dass dieses einen sehr kurzen Moment - knapp eine Sekunde oder weniger- schwächer wird und dann wieder normal, also wie ein "Zucken".
Danke für jeden Tipp und Rat!
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
Parni
- Motor: 1.9 TDI DSG
- Kilometerstand: 97500
ich fahre seit ein paar Tagen ebenfalls einen Octavia 2 Combi 1.9 TDI mit DSG Getriebe, Baujahr 2008.
Im Grunde bin ich sehr zufrieden mit dem Wagen, nur stören mich genau zwei Dinge sehr.
1. Klappern/Knarzen, hört sich an als käme es von der B-Säule. Habe hier im Thread schon etwas von neuen Türgummis bzw. der Sitzlehne gelesen, dass man beides mit WD40 o. ä. einsprühen soll. Hatte erst die Vermutung, dass es irgendwie von der Höhenverstellung des Gurtes kommt, bisschen verstellt, keine Besserung.
2. Knarzende Geräusche, offensichtlich vom Dachhimmel aus. Wenn ich in der Nähe dieser Plastikabdeckung (bin leider noch nicht dahintergekommen, was das sein soll) auf die Oberfläche drücke, hört man besagtes Knarzgeräusch. Weiß jemand, wie man das beheben kann?
Vielen Dank schonmal!
LG
Renzo
LG
Renzo
- Ingrimmsch
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI 105PS (PD)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 563654
Hallo und willkommen
Gerade die Türgummis knarzen zuweilen an vielen verschiedenen Stellen wenn sich im Fahrbetrieb die Karosserie verwindet, die Türen minimal bewegen usw. Insbesondere wenn sie dreckig, stumpf oder ausgehärtet sind. Das findet sich bei vielen Fahrzeugmodellen wieder.
Wenn man die Dichtungen mit WD40, Ballistol oder Gummipflege behandelt reibt die Dichtung nicht mehr knarzend über die Auflagefläche und die Geräusche verschwinden. So kann man auch raus bekommen an welchen Stellen Probleme bestehen.
Mach doch mal1. ...Habe hier im Thread schon etwas von neuen Türgummis bzw. der Sitzlehne gelesen, dass man beides mit WD40 o. ä. einsprühen soll
Welche? Bitte zumindest einmal beschreiben wo das Teil ist. B-Säulenverkleidung? In der Mitte das Brillenfach? Weiter hinten evtl. vorhandene Aufnahmen für Gepäcknetz? Der Himmel ist ja schon ein wenig großWenn ich in der Nähe dieser Plastikabdeckung (
Lieben Gruß
Ingrimmsch
__________
2005`er Octavia 2 Combi Elegance 1.9TDi (105PS/BKC), DSG 6, Dynamic, Xenon, MaxiDOT, PDC v/h, ohne DPF, var. Ladeboden, AHK, Parrot mki9200
Aktuell: 215.oookm, Tendenz stetig steigend
Ingrimmsch
__________
Parni
Hallo Ingrimmsch,Ingrimmsch hat geschrieben:Hallo und willkommen
Mach doch mal1. ...Habe hier im Thread schon etwas von neuen Türgummis bzw. der Sitzlehne gelesen, dass man beides mit WD40 o. ä. einsprühen soll![]()
dann werde ich das bei Gelegenheit mal angehen, habe eh noch etwas Ballistol und einen Sonax Gummipflegestift daheim!
Es handelt sich um diese große Plastikabdeckung hinter der vorderen Innenbeleuchtung am Himmel, die so aussieht, als hätte sie drei kleine "Lüftungsgitter/-schlitze". Ein Brillenfach besitze ich nicht (oder ich habs noch nicht gefunden
Und wenn ich DAHINTER, d.h. Richtung Heck auf den Himmel selber drücke, höre ich besagtes Knarz-/Knirschgeräusch. Hört sich wie das Innenleben des Himmels an.
Parni
Ich habe vorhin die Türgummis an der Karosserie mit WD40 eingeschmiert, danach ne Runde gedreht und siehe da: Kein Knarzen mehr!
Mal schauen, wie lange das anhält.
- werder77
- Motor: 1.4 TSI 150 ps.
Dieses Geräusch habe ich auch. Tritt aber nur auf, wenn das Auto davor eine Weile gestanden hat (mehrere Stunden), und ab und zu bei Überfahren von Bordsteinen. Traue mir noch nicht zu das Ding rauszunehmen um zu gucken, was da los ist. Denke aber das da einfach Metall auf Metall kommt.Parni hat geschrieben:Es handelt sich um diese große Plastikabdeckung hinter der vorderen Innenbeleuchtung am Himmel, die so aussieht, als hätte sie drei kleine "Lüftungsgitter/-schlitze"
Vor kurzem habe ich meine Heckklappenverkleidungen mit Filzstreifen und Schaumstoff gedämmt, da die wie verrückt geklappert haben.
Die Türdichtungen haben im Winter auch geknarzt. Jetzt aber, wo es warm ist, sind die Geräusche erstmal weg. Da mache ich auch nichts.
- oberammergau99
- Motor: RS TSI 200 PS
- Kilometerstand: 2000
Heute habe ich endlich meine Geräusche "von hinten" eliminiert. Verantwortlich war (und ist
) das geschlossene Heckrollo. Bei geschlossenem Gepäckrollo kann man das leicht testen :
Einfach mal auf die Rollooberseite leicht drücken. Hierbei wird das Rollo leicht weiter herausgezogen und die gummierte Unterseite scheuert über die untere Kante vom "Rollokasten" -
das erzeugt unschöne Geräusche.
Diese entstehen bei der Fahrt auf unebener Strecke "von selbst" da es ja eine recht große Fläche ist die da in Bewegung gerät. zudem flattert auch noch der vordere Rolloteil (mit der Griffmulde) in der Gegend rum was auch noch am Rollo "zerrt" und entsprechende Geräusche begünstigt.
Nachdem der Tausch des Rollos nur kurze Linderung brachte (war ja eigentlich zu erwarten ... Konstruktionfehler halt ...) habe ich jetzt auf der gesamten Rollobreite einen Filzstreifen von ca 1,5 cm Breite über die Kante des Rollokastens geklebt (ca. 4 mm stark).
Jetzt spult das Rollo zwar nicht mehr so kräftig ein aber die Geräusche während der Fahrt sind weg
mal sehen wie lange ... 8)
Gruß Holger
Gruß Holger
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
Herr B aus W
Geräusch: B-Säule/Fenster beidseitig
Beschreibung:
Ich hatte so ein klapperndes Geräusch in der B-Säule, bzw hat es sich angehört als wenn irgendwas am Fenster vibriert.
Lösung:
In der Tür sind zwei kleine Plastikkappen auf der Höhe vom Türschloss.
Bei mir war auf der Fahrer- und Beifahrerseite die unterste davon lose, so dass sie schön Geräusche verursacht haben.
Beschreibung:
Lösung:
- Matzel
@Herr B aus W:
kannst du mal ein Foto von den angesprochen Teilen machen?
Ich hab auch beidseitig dieses lästige Klappern aus der B-Säule, ungefähr in Höhe Kopf. Geht mir echt langsam auf den Zeiger.
Danke!
Danke!
Heute habe ich endlich auch (unabhängig von Deinem Posting) rein zufällig das Rollo als Verursacher für Knarzgeräusche im Heckbereich ausfindig gemacht. Wie beschrieben, reicht leichter Druck auf die Rollooberseite. Drückt man paar mal schnell da drauf, ertönt ein feines Knarzorchester. Und das schon bei leichten Bewegungen. Im Forum gesucht und Dein Posting gefunden. Werde den Tipp mit dem Filzstreifen mal probieren.oberammergau99 hat geschrieben:Heute habe ich endlich meine Geräusche "von hinten" eliminiert. Verantwortlich war (und ist) das geschlossene Heckrollo. Bei geschlossenem Gepäckrollo kann man das leicht testen :
Einfach mal auf die Rollooberseite leicht drücken. ......
Da allerdings mein Rollo des öfteren unvermittelt aufspringt, erst mal den Tausch forcieren. Vlt. stimmt eh was nicht mit der Rollospannung. Falls das nicht funktioniert, dann der Filzstreifen.
