Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
- octaviandy
- Motor: 1.4 TSI DSG
- Kilometerstand: 30
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
O² Combi 1.4 TSI DSG - 2011 - BlackMagic - Elegance + einiges mehr
- Mack
- Motor: 1.6CR/DSG
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 5
Cooles Video!
er hat den Rückwärtsgang vergessen. Dann gehen auch beide Lichter an!
1.6CR DSG weiss, Elegance, Xenon, Amundsen, AHK, Licht-Sicht, Lichtassisten, Nebel mit Corner, 4-Speichen-Leder-Multif-Lenkrad, kompl. Telefon, usw....
- angel u2d
- Motor: TDI
hy, da ich grade zugegebener weise zu Faul bin alle 33seiten zulesen stelle ich die frage einfach mal. Kann mir jemand sagen wie die TFL vom RS Facelift angesteuert werden, also ob mit vollen 12V ??
Uwe
Uwe
- TorstenW
- Stromer
jein! 8)
Bei TFL bekommen sie 92% der 12V. Rechteckimpulse, getaktet mit 130 Hz, bei Standlicht bekommen sie 25% der 12V, ebenfalls mit 130 Hz getaktet (Pulsbreitenmodulation heißt das in Fachkreisen
Von der Sache her funktionieren sie aber auch mit 12V Gleichspannung.
Was willst'n machen?
jein! 8)
Zuletzt geändert von TorstenW am 9. April 2011 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
- angel u2d
- Motor: TDI
die TFL am 1U verbauen und denke mal über die Lichtschalter ansteuern drum die frage ob sie auf 12-14V normal betrieben werden können. Bedeutet das das wenn ich die TFL mit etwa 3-4V ansteuere ich das Standlicht habe?
Uwe
Uwe
- TorstenW
- Stromer
dass sie mit vollen 12V laufen, davon kannst Du ausgehen, aber ob sie mit 3-4V laufen, das glaube ich nicht. Wenn Du sie als Standlicht nutzen willst, brauchst Du ein Vorschaltgerät, das eben diese Rechteckimpuse mit ca. 25% Impulsbreite erzeugt. Kaufen oder selber "Basteln".
sancho-usa
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 149000
@ Spec!4list
Servus,
wie kann man es Programmieren, dass das TFL nur in Stellung Auto und nicht in Stellung O an ist?
MFG Sancho
Servus,
MFG Sancho
- Spec!4list
- angel u2d
- Motor: TDI
Kann mir jemand sagen wie die TFL angeschloßen werden also welche Pin´s was bekommen. Da an den TFL ja 3 Pin´s sind.
Uwe
Uwe
