Kofferraumklappe öffnet automatisch?
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Bei mir lösen sich immer die Kugelköpfe aber sonnst alles top
- Motor: 1,9TDI
automatisches Öffnen/hochfahren der Heckklappe
bin mir jetzt nicht sicher ob es zu Tuning oder Technik gehört, im Notfall verschieben...
Nun zum Fernentriegelung für den Kofferraum, also kurz drücken Schloss öffnen und länger drücken springt die Heckklappe aus dem Schloß. Gibt es die Möglichkeit etwas nachzurüsten, das die ganze Heckklappe komplett aufgeht? Also die Taste länger als 2 sec. drücken und die Klappe fährt komplett auf, hat das jemand schon gemacht oder informationen darüber?
Gruß Alex
Gruß Alex
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
- Motor: 1,9TDI
Re: automatisches Öffnen/hochfahren der Heckklappe
Hey, danke die Suche ist mein Freund geworden. Hab diese Sachen mir schon durchgelesen nur ist das Endergebnis nicht immer sehr berauschend. Es existiert also keine andere Lösung als wie diese mit den Federn? Probieren würde ich es schon nur funzten die ganzen links nicht mehr, da diese nicht mehr existieren.
Gruß Alex
Gruß Alex
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Schau mal im Nachbarforum, dort wird ein Umbau beschrieben, bei dem aber auch die Gasdruckfedern getauscht werden müssen.
http://octavia-rs.com/wbb/index.php?pag ... post192585
Da es sich aber offensichtlich um den geistigen Diebstahl von "Malzhirn´s Erfindung" handelt, kannst du auch direkt bei ihm nachfragen.
http://www.taunusbraeu.de/altea.html
Der hat auch einen schicken "Überzieher" für die Federn, damit das nicht ganz so nach Lego aussieht.
- Motor: 2.0 TDI DSG 4x4
- Kilometerstand: 3600
sind die Heckklappendämpfer des O² schon mit denen des Superb verglichen worden? Wenn die masslich übereinstimmen, könnte das eine Alternative sein, denn beim Superb öffnet sich ja die Klappe komplett automatisch. Schliesst natürlich auch so, aber das ist ein anderes Thema... .
Gruß, silent
Gruß, silent
- darkking
- Motor: 1.8TSI
die für 790€ Aufpreis mit angetriebenem Gestänge, die auch wieder schließt?silent grey hat geschrieben:denn beim Superb öffnet sich ja die Klappe komplett automatisch.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
@ Alex Trickle
Ich habe Deine Anfrage in den bestehenden Thread eingefügt um so weitere Infos zum Thema zu sammeln.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Motor: 1,9TDI
RS200@raceblue hat geschrieben:Schau mal im Nachbarforum, dort wird ein Umbau beschrieben, bei dem aber auch die Gasdruckfedern getauscht werden müssen.
Danke, hab ihn mal angeschrieben. Eventuell kann er mir ja weiterhelfen...
Alex
- Motor: 1,6 L FSI
- Kilometerstand: 60000
Servus !
Hab heut bei meinem O² Combi BJ07 die Dämpfer vom ersten Octavia verbaut. (Limousine)
Klappt wunderbar,Kofferraum öffnet auf Knopfdruck automatisch.
Kann natürlich sein das das hier schon jemand gemacht hatt,aber 33 Seiten wollt ich jetzt nicht durchwühlen.
http://www.youtube.com/watch?v=scubw6kEPx4&feature=plcp
