E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Re: E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm. im
wo ist die FSE denn verbaut? steckt sie auch zwischen Radio und CAN? Wohl kaum oder?
- Motor: 2,0TDI BKD 103KW
Hallo beieinander,
vielen Dank Loucie für deinen Beitrag,der mich allerdings auch nicht weitergebracht hat.
Grüßle günther
Grüßle günther
2,0TDI,Combi,103KW,ohne PDF!!,Elegance,black- magic,Leder,Xenon,17"Pegasus,
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
tja güntherle, ohne antworten auf fragen kann man schlecht rat geben....
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
- Kilometerstand: 32000
@guen
Geh doch einfach zu deinem
und frag nach wo der Mist sitzt oder ob man es anderweitig deaktivieren kann.
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
Die Box für die orginale BT FSE sitzt unter dem Beifahrersitz.....zieh dort den Stecker ab und dann die E-MFA zwischen Radio und Quadlock stecken. So ging´s bei mir, die E-MFA ersetzt quasi die BT FSE.
greetz Ecko
greetz Ecko
loucie hat geschrieben:tja güntherle, ohne antworten auf fragen kann man schlecht rat geben....
@loucie: Klassischer Beinschuss würd ich sagen, wenn Du keine Antwort auf eine Frage hast warum antwortest Du dann trotzdem? Dann brauchst Dich auch nicht wundern wenn jemand sagt das ihm mit Deiner Antwort nicht geholfen wurde.....nix für ungut
Hallo.
Supertipp!!
eckonism,genau das wollt ich hören
Probier ich morgen gleich aus.Hab mir heute bei 150km Fahrt oft gedacht,wie schön es wäre,jetzt Öltemperatur und Ladedruck (soll ja beim BKD funzen) angezeigt zubekommen.Aber ich glaubte, daß ich das Dingens zu 90% umsonst eingebaut habe,wird wohl nichts werden...Und jetzt kommt dieser Tipp
Ich mach jetztn Bier auf und trink auf dein Wohl éckonism.Superforum hier mit guten Tipps und
Energiesparern.
Grüßle günther
Supertipp!!
Energiesparern.
Grüßle günther
geeeeeeeeeeiiil
Hab heute den Stecker unter dem Beifahrersitz nach ecskonismstipp
gezogen,geht ohne Sitzausbau in 2min ,ist nur ein Teppich drüber.Die Anzeige funzt super auch LD.Was habt ihr für max. Ladedrücke?Meiner mit OBDtuning kommt im Overboost 2-3 sec auf 1,53bar.
Grüßle günther
geeeeeeeeeeiiil
Grüßle günther
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
guen hat geschrieben:Hallo,
geeeeeeeeeeiiilHab heute den Stecker unter dem Beifahrersitz nach ecskonismstipp
Grüßle günther
einskommavieracht
