Seite 49 von 56
Re: GRA / Tempomat nachrüsten
Verfasst: 7. September 2013 09:32
von FalcizZ
So, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
Habe einen Pin falsch eingesteckt, nun stehe ich jedoch vor dem nächsten Problem, ich bekomme besagten Pin nicht mehr aus dem Stecker.
Alles Ruckeln, Ziehen und Drücken hat nichts gebracht.
Gibt es dabei einen Trick um die Pins wieder zu lösen (die anderen gingen problemlos raus)?
Verfasst: 7. September 2013 13:19
von BeVo
FalcizZ hat geschrieben:Gibt es dabei einen Trick um die Pins wieder zu lösen (die anderen gingen problemlos raus)?
Ja das nennt sich Auspinwerkzeug, kostet aber auch einige Euronen.
Verfasst: 8. September 2013 20:07
von FalcizZ
Hab ihn rausbekommen und umgesteckt. Nun funktioniert alles wie es soll
Vielen Dank für eure Hilfe
Verfasst: 14. September 2013 18:53
von homerhomer
guten Abend,
ich habe einen Octavia 1U Combi 1.6 er Benziner BFQ
habe von cumcartec den Nachrüstsatz verbaut und nun komme ich nicht mit vag com ins msg zum Freischalten,
in alle anderen Steuergeräte komme ich problemlos rein einer ne idee?
Verfasst: 14. September 2013 20:15
von BeVo
homerhomer hat geschrieben:... einer ne idee?
Klar
Du musst dort nicht den Logincode des Steuergerätes eingeben, sonder 11463 (steht auf der letzten Seite der Beschreibung von dort) als Login eingeben und schon ist die GRA aktiviert. Habe das bei mir heut auch gemacht
Steht ein wenig mißverständlich dort geschrieben.
Verfasst: 14. September 2013 20:20
von homerhomer
BeVo hat geschrieben:homerhomer hat geschrieben:... einer ne idee?
Klar
ich kann das Steuergerät nicht Öffnen keine Kommunikation mit dem MSG
kann keine fehler auslesen ..., usw alle anderen SG z.b. Klima oder Tür SG funktionieren problemlos
lg Axel
Verfasst: 14. September 2013 20:41
von TorstenW
welche Version von VCDS hast Du denn genau?
Verfasst: 14. September 2013 20:57
von homerhomer
vag com 409 und 3.11 und vcds lite alles andere geht wiegesagt nur nicht das msg hab schon gesucht wegen schaltplan und CAN bus verbindung gateway ist auch io
Verfasst: 14. September 2013 21:07
von TorstenW
Waswiewo?
Gibts die Antwort auch auf deutsch?
Verfasst: 14. September 2013 21:20
von homerhomer
homerhomer hat geschrieben:TorstenW hat geschrieben:Moin,
so..
also vag com 409 in deutsch 311 in englisch und deutsch und vcds lite von ross tech release v 1.2 kann eben nur nicht auf das Motorsteuergerät zugreifen weder Fehler auslesen oder sonst noch was.
schon ein wenig den Schaltplan durchforstet, wegen der diagnoseschnittstelle,
verbindung von OBD Buchse zum MSG da suche ich noch...
hab nur ein k line usb interface von ebay, das wird auch das problem sein da das MSG nur via CAN in der lage ist sich mit mir zu unterhalten.
also K+CAN interface besorgen
