Seite 50 von 56
Re: GRA / Tempomat nachrüsten
Verfasst: 15. September 2013 12:54
von BeVo
homerhomer hat geschrieben:hab nur ein k line usb interface von ebay, das wird auch das problem sein da das MSG nur via CAN in der lage ist sich mit mir zu unterhalten.
Unfug, der Octi 1 stellt die Verbindung über die K-Line her! Ich denke eher das diese entweder defekt ist oder gestört (wobei dieses Phänomen eher zu Audi gehört). Es besteht allerdings die Möglichkeit das Dein Interface ne macke hat, schon ein anderes Fzg damit ausgelesen?
Wie auch immer für den Octi 1 brauchst Du kein CAN-Interface!
Verfasst: 15. September 2013 14:17
von homerhomer
BeVo hat geschrieben:homerhomer hat geschrieben:hab nur ein k line usb interface von ebay, das wird auch das problem sein da das MSG nur via CAN in der lage ist sich mit mir zu unterhalten.
laut Schaltplan Autodata 3.38 befindet sich eine direkte Diagnoseleitung zur OBD buchse an pin 13 weis jetzt nicht in wiefern ich diese leitung von pin 13 der OBD Buchse testweise auf pin 7 einzeln legen kann oder ob dort das protokoll stimmt.
da mein interface nur auf pin 7 angelötet ist, weis ich nicht ob ich das jetzt trennen kann und auf pin 13 legen darf
und MSG="A36" ist nicht mit auf der datenleitung grau weis zu pin 7 OBD-Buchse
habe nen Audi A4 und nen Polo 6N ausgelesen
Verfasst: 15. September 2013 14:44
von homerhomer
Laut Schaltplan gibt es kein pin 13 auf der OBD Buchse bei mir
da ich den MKB BFQ habe,
und laut Schaltplan Motormanagement gibt es kein pin 43 am MSG
Laut MKB Sollte das MSG die Teilenummer 06A906033BG haben
Verfasst: 15. September 2013 14:57
von BeVo
Ich weiss nicht was Du mit dem ganzen Zeugs willst, ich habe ein ganz einfachen popeliges 5,99 € K-Line Interface welches kein CAN unterstützt und lese bei meinem Octi alles an Stg aus was verbaut ist, auch das MSG! Ich brauch dafür kein CAN-fähiges Interface.
Was für ein Teil hast Du, kannst hier mal ein Bild reinstellen?
Wie schon gesagt, irgendwie denke ich ist eine der K-Leitungen bei dem Auto gestört oder defekt.
Verfasst: 15. September 2013 15:02
von homerhomer
BeVo hat geschrieben:Ich weiss nicht was Du mit dem ganzen Zeugs willst, ich habe ein ganz einfachen popeliges 5,99 € K-Line Interface welches kein CAN unterstützt und lese bei meinem Octi alles an Stg aus was verbaut ist, auch das MSG! Ich brauch dafür kein CAN-fähiges Interface.
auch so ein 5,99 € kabel von ebay
dann werde ich mich am montag zum freundlichen begeben und dann die Fehler auslesen lassen ggf gleich den Tempomat freischalten lassen
Verfasst: 15. September 2013 16:43
von BeVo
Genau so eins hab ich auch und damit funktioniert das auch problemlos
Verfasst: 16. September 2013 08:49
von Octi_TDI
Hallo homerhomer,
es wäre wirklich sehr nett von dir, dich an die Forenregeln zu halten und dir ein bißchen mehr Mühe mit deiner Schreibweise gibst.
Danke und vG
Verfasst: 16. September 2013 13:31
von homerhomer
so der freundliche hat mit dem tester vas 5025a die gra freischalten können
Funktioniert Super
Kostete für 20 min arbeit 32 €
Verfasst: 17. September 2013 14:23
von BeVo
20 min Arbeitszei für die Freischaltung ist aber lange und 32 € ist ganz schön fettig, aber wenn es denn jetzt geht freu Dich.
Verfasst: 18. September 2013 10:52
von Beatsteak17
Auto reinfahren, Laptop holen, anstecken, alle Fehler auslesen und löschen und Freischaltung da sind 20 min gleich mal rum, das passts schon.
