Probleme mit Kühlmittelverlust
- insideR
- Violaolist
Re: Probleme mit Kühlmittelverlust
Das sollte so bleiben. Ist auch gut so. In kalten Nächten kann, wenn die Suppe sich eigentlich auf Normalniveau befindet, die Stand soweit absinken, dass - unnötigerweise - die Meldung erscheint. Der Sensor ist halt sehr sensibel.
- Motor: 2.0 Fsi
- Kilometerstand: 150000
Hat der Behälter nun einen Überlauf oder nicht?
- Yammi
- Motor: 1,8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 124000
- Spritmonitor-ID: 337687
Hm. Ich habe gerade Wischwasser nachgefüllt und was muss ich sehen: Kühlmittel aif MIN. Mein Octi hat jetzt 13000km nach 5 Monaten.
Naja. Ich werds die Tage mal auffüllen und weiter beobachten. Ab wann meldet sich das MaxiDot eigentlich?
1.8 TSI Combi Elegance mit einigen Spielereien ...
Bei 76000km neuer Kettenspanner! Und bei 78000km Pleuel und Kolben! Kurz darauf Turbolader. Wohl alles Spätfolgen des Kettenspanners - LifeTime sei Dank keine Kosten!
- insideR
- Violaolist
Hm, Überdruck hatter. Und weil Druck da ist, ist Überlauf auch nicht ganz so wichtig.Christian_K hat geschrieben:Hat der Behälter nun einen Überlauf oder nicht?
Kanpp unter min.Yammi hat geschrieben:Ab wann meldet sich das MaxiDot eigentlich?
- Motor: 2.0 Fsi
tut mir leid insider, versteh deine antwort nicht so ganz,
hat er keinen überlauf?
- insideR
- Violaolist
Der Kühlerkreislauf läßt einen gewissen Überdruck, der durch die Erhitzung entsteht, zu. Wird der Druck durch einen Defekt jedoch zu hoch, kann er über den Deckel entweichen.
Überlauf ist mir aktuell nicht bewußt, da würde ich mich zu äußern wollen. Das Wasser wird ja nicht einfach so mal mehr...
- Motor: 2.0 Fsi
hallo! hab noch eine frage bzw 2.
ist es normal dass das kühlmittel nachdem man den motor abstellt (schön warm) zurück in den aussgleichsbehälter schießt? und sogar über die makierungen? oder sollte das auf normal stand bleiben?
stimmt es wenn das kühlmittel nach dem öffnen des deckels kocht , brodelt stimmt irgendwas mit der ZKD nicht?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Leider JA!Christian_K hat geschrieben:stimmt es wenn das kühlmittel nach dem öffnen des deckels kocht , brodelt stimmt irgendwas mit der ZKD nicht?
Wenn da was brodelt, ist sehr wahrscheinlich die ZKD durch, denn die Mischung der Kühlerfüllung kocht erst oberhalb von 110°C u. diese Temperaturen erreicht man selbst bei Volllast nur sehr selten.
- Motor: 2.0 Fsi
ok danke. naha zum glück kocht es nicht bei mir. aber dass das kühlmittel in den behälter schießt wenn man ihn nach dem abstellen des motor öffnet und da dann sogar mehr drinnen ist wie vorher? vl sogar übergehen würde wenn man ihn ganz auf machen würde?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
ist normal, weil der Behälter unter Druck steht u. sich das System nach Öffnen entspannt, also der Druckausgleich einen Volumenzuwachs bewirkt.
