Kofferraumklappe öffnet automatisch?
- mprxef
- Kilometerstand: 97000
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Wenn es denn wirklich zuverlässig funktioniert, dann bin ich auch dabei *sabber*
FUNKMAN
- Motor: 2.0 TDI DPF (140PS)
- Kilometerstand: 46368
- Spritmonitor-ID: 209424
mprxef hat geschrieben:Wenn es denn wirklich zuverlässig funktioniert, dann bin ich auch dabei *sabber*
Für max. 10€ teste ich das gerne mal aus.
seit 11.10.07: Octi II Combi, elegant, mit großem Dieselherz plus Teilschäfilterär, schwarz verzauberperlt außen, beiges Kuhgestühl innen, Paket Helligkeit und Aussehen, was zum festmachen auf dem Dach in nachtfarben, uswusf.
picomint
Das ist ein tolles Projekt. Danke an alle Tüftler und vor allem an RS_Micha. Ich warte schon gespannt auf deine weiteren Testergebnisse.
@smile: lockere Kugelköpfe habe ich auch wiederholt an meiner Heckklappe und das ohne Umbau. Das muss also nicht unbedingt an den zusätzlichen Federn liegen.
FUNKMAN
Sofern es einem nicht gefällt, ist der Materialwert nun wirklich nicht hoch und mit etwas Basteln kann man die alten Federn wieder einsetzen...
@ RS-Micha: Da du die Testmuster schon verbaut hast, könntest du vllt schon jetzt die schon weiter oben gestellte Frage zum "Zuklapp-Widerstand" beantworten.
Ich "oute" mich an dieser Stelle gerne, dass ich stets (wenn Octi dreckig, dann zusätzlich zur Vermeidung schmutziger Finger) den Gummihaken oben rechts auf der Innenseite der Kofferraumverkleidung benutze und den Deckel auch mit den neuen Federn so zuwerfen können wollen würde.... schweeeres Deutsch...
smile
Vielen Dank picomint für den Hinweis. Das beruhigt mich sehr! Dann solltest du evtl. auch mal Loctite benutzen.
RS_Micha
Verschmuzte Kofferraumklappe!?
OK sowas kommt auch bei mir vor.
Ich drück sie fast immer am Heckwischer zu. Klar sie geht etwas schwehrer zu. Ist ja normal, die Federn müssen auch noch zusammen gedrückt werden.
Skoda Octavia 1Z 2.0 TDI DSG DPF in black magic, Borbet LS 225/40/18, AP Gewinde VA60/HA45
http://www.YetiForum.de
ade82
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 7777
Bei der Einführung/Erklärung meines Wagens empfahl mir der Händler: Dass ich erst an dem Gummipömpel ziehen sollte und anschließend mit dem Handballen auf dem Skoda-Emblem die Heckklappe schließen sollte.
So würde er das auch immer machen und dann gibts auch keine hässlichen Fingerabdrücke.
patrick.dynamo
ich bin auch dabei... so ein schönes feature für unter 5 euronen das ist doch ma was!!
aber dafür gibts doch dann sicherlich noch ein sammelbestellungs-thema?? da wäre dann denke ich mal der link sehr erwünscht hier!!
aber micha wollte ja noch bis nachm wochenende warten was ich so gelesen habe...
merleg
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 326984
Zunächst habe ich nach den Youtube-Videos auch gedacht, nicht schlecht... sieht cool aus und ist vielleicht auch praktisch (beim Einkaufen auf dem Parkplatz). Aber als ich dann an meinen letzten, damals nagelneuen Octi 1U dachte, wo ich mir gleich am 1. Tag einen Schaden am Lack holte, will ich das wohl doch nicht haben. Meine Garage (es ist eine Standard Zapf-Garage normaler Höhe) ist für die weit nach oben aufschwingende Heckklappe zu niedrig, das heisst, wenn man die Heckklappe unachtsam nach oben aufschwingen lässt, machts bumm und der Lack ist ca. 5mm im Durchmesser ab... zum Glück gab es damals keine Delle. Ich habe dann die Stelle von Hand neu lackiert (Lackstift) und wurde die nächsten 5 Jahre täglich an diesen Vorfall erinnert...
Dann habe ich zwar versucht, innen an das Garagentor etwas Schaumstoff zu kleben, aber die Schwierigkeit war, dass die offene Hecklappe genau den inneren Garagentürgriff trifft, dort lässt sich nur schwer Schaumstoff befestigen. Seitdem ist der Griff dick mit Stoff umwickelt. Trotzdem kann ich die Klappe nicht ungebremst dagegen donnern lassen. Die letzten cm bis zum Anschlag Heckklappe/Garagentor werden ganz sanft von Hand manövriert. Auch mein neuer O2 FL trifft leider genau den Garagengriff...
Mir ist die Gefahr zu groß, dass mir aus Unachtsamkeit die dann vollautomatisch öffnende Heckklappe erneut gegen das Tor knallt. Vor allem, weil mein kleiner Sohn sich manchmal die Fernbedienung schnappt und sich tierisch freut, wenn sich aus weiter Entfernung am Auto etwas tut. Sollte er etwas länger auf den mittleren Knopf drücken, muss ich dann einen Sprintrekord hinlegen, um die Heckklappe von Hand noch abzubremsen. Und das geht auch nur, wenn das Garagentor bereits geöffnet ist...
Übrigens bei meinem alten Octi wäre mir das Malheur kurz darauf ein 2. Mal passiert (man muss sich ja auch erst mal an so eine Klappe gewöhnen, meine vorherigen Autos hatten das nicht in dieser Art), nämlich in einer Tiefgarage, mit sehr niedriger Decke und ungünstig verlaufende Querbalken aus Beton. In letzter Sekunde konnte ich die Klappe noch abfangen, bevor ich den 2. Lackabplatzer gehabt hätte.
Also, bei all der Euphorie, denkt an Garagen jeglicher Art...
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Bin Laternenparker
