Hilfe !! Wie verbaue ich die Parrot CK3100 an das Stream ?
So ich bin es nochmals.
Habe mal den Adapter ausgebaut und ein Bild gemacht. http://www.webcam-brienzersee.com/bild.jpg
ich sehe am Quadlockstecker der an den Radio geht auf Pin 4 ein blaues Kabel.Das geht dann auf den anderen Stecker mit dem man den Kabelbaum verbindet.Die Frage ist jetzt nur wo ist das Mutekabel??das ich an den blauen anschliessen muss.
mfg webcam
mfg webcam
- TorstenW
- Stromer
Du gibst aber schnell auf........
Ich schätze, Du hast einen Denkfehler bei der Umklemmerei.
Du musst das Kabel, welches am "Stromstecker" an den Pin zwischen Masse und CAN-L geht, abmachen (am Radiostecker abmachen, nicht vorn an der Kupplung zum Auto hin!) und diesen Draht an den kleinen Stecker, an dem auch Tel-In ist an den Pin 4 anschließen.
Der Pin 4 ist frei, deshalb brauchst Du da einen Steckerpin für. Die Artikelnummer etc. hast Du in der Einbauanleitung von mir drin.
Wenn Du gar nicht klar kommst, könntest Du mir den Adapter auch schicken, dann baue ich ihn Dir um.
Der Umbau kost' (fast) nix; nur das Geld für den Pin (gut 1 Euro) und Porto. Ich schätze nur, die Portokosten von und nach Ö werden nicht so ganz ohne sein.......
Kannst es Dir ja überlegen.
Bei mir ist bei dem kleinen Stecker Pin4 schon ein Kabel.Ich habe dort das Mute Kabel angeschlossen wo ich beim Radiostecker abgetrennt habe.
Könnte sein das ich dort ein falsches Kabel genommen habe.
Morgen kommt noch das andere Kabel von Deutschland, vielleicht geht es mit diesem besser.
mfg wolewo
mfg wolewo
- TorstenW
- Stromer
Kannst Du mir mal ein Bild schicken (per Mail)?
Möglichst so dass ich die Kabelführung sehen kann.
PA: Du kannst auch mal von Hand Masse auf den Mutepin legen, dann muss das Radio auf "Phone" schalten.
so ich habe drei Bilder gemacht,aber ich weis nicht ob Du da was siehst,war schwierig zu knipsen.
http://www.webcam-brienzersee.com/octavia/1.jpg
http://www.webcam-brienzersee.com/octavia/2.jpg
http://www.webcam-brienzersee.com/octavia/3.jpg
mfg wolewo
mfg wolewo
