Climatronic im Winter
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Climatronic im Winter
Beitrag von RS200@raceblue »
realms11 hat geschrieben:...wie kann ich dann bei z.B. Minus 10 Grad die Scheiben entfeuchten? Geschieht das dann nur mit warmer Luft?
JA.
realms11 hat geschrieben:Und weiß jemand, ob der Klimakompressor mitläuft, wenn man die Taste des Scheiben-Gebläses drückt?
Dem Klimakompressor ist es vollkommen egal, welche Tasten du drückst.
Ab ca. 4°C Außentemp. schaltet er vorsichtshalber ab, damit er nicht einfriert.
Sheygetz
Motor: 1.6 CR TDI
Spritmonitor-ID: 384354
Beitrag von Sheygetz »
Ich hänge mich hier mal dran:
Mich wundert, daß im Winter auf Auto die AC-Taste leuchtet, also wohl läuft. Wenn draußen Minusgrade herrschen und ich 20° innen einstelle, braucht es ja offensichtlich keine Kühlung. Das müßte doch auch die Automatik erkennen? Gekühlt werden muß doch nur, wenn es draußen halt mehr als 20° hat, oder?
Ist es denn sinnvoll, händisch die AC auszuschalten, oder läuft da eh nix, wenn es nix zu kühlen gibt?
Hendrik dankt
Spec!4list
Beitrag von Spec!4list »
Die Taste leuchtet immer unabhängig vom Zustand des Klimakompressors.
Sheygetz
Motor: 1.6 CR TDI
Das hört sich jetzt erst mal so an, als wäre die also komplett überflüssig?
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Ähm, nein :)
Sie signalisiert dir, dass bei Bedarf oberhalb von 5° die Klima und unterhalb eben dieser Grenze der Zuheizer (sofern vorhanden) einsatzbereit ist.
Leuchtet sie nicht, weißt du, dass du auf beides lange warten kannst :lol:
Ramses
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Ramses »
Stört es eigentlich niemanden hier, das man im Heizbetrieb keine Temperaturen unter 18 Grad einstellen kann? :(
Bei minus 10 Grad Außentemperatur reichen mir innen 12 bis 16 Grad vollkommen aus, da man ja meist warm angezogen ist im Winter.
Also ich werde beim nächsten wieder manuelle Klima wählen, wenn es diese dann noch gibt, da kann ich alles stufenlos selber wählen.
bis 2011: Octavia Combi 2.0i 85KW SLX 9/99
aktuell: Octavia Combi 1.4 TSI Impuls Edition
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Ich habe nie verstanden, warum die Skala nach oben so fies weit geht und nach unten net.
Abtrünnig für x Jahre
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Hm, also mich nicht, nein.
Bei kürzeren Strecken bleibt eh die Heizung aus und bei längeren Strecken zieh ich die Jacke aus.
Und wenn alle Stränge reißen mach ich das Fenster kurz auf und hab innerhalb weniger Augenblicke wieder Wohlfühltemperatur.
Also ehrlich gesagt steht meine Klima immer auf 21° und wird ggf. über den AUS-Schalter geregelt :lol:
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Ramses hat geschrieben:Stört es eigentlich niemanden hier
Mich stört es nicht.
Versuche doch mal, die Temp. auf die niedrigste Regelgröße zu stellen u. reduziere dann manuell die Lüfterdrehzahl auf ein vertretbares Minimum.
Dann sollte es die Climatronic nicht mehr schaffen, den Innenraum bei deinem Anwendungsfall zu stark zu erwärmen.
Senti
Motor: V6
Kilometerstand: 100000
Beitrag von Senti »
Im Winter sollte man nicht mit dicken Jacken fahren, dann ist zuviel Spiel beim Gurt. Aber OK, die Menschheit ist verweichlicht und verwöhnt :D .
Und AC (Air Conditioning) heißt nicht nur kühlen, sondern auch heizen, bedeutet nichts anderes als das die eingestellte Temperatur gehalten wird (werden sollte :o ).
Senti
Dickschiff SC VFL
