Seite 6 von 10
Verfasst: 30. August 2006 23:30
von zi-TT-auer
0
Verfasst: 31. August 2006 07:28
von La Mano
Das Steuergerät wurde schon beim letzten Mal gewechselt (s. o.). Hatte ja aber nichts geändert.
Was mit dem Ding los ist, weiß ich nicht. Ein Eintrag war wohl nicht im Fehlerspeicher. Aber vielleicht haben trotzdem irgendwelche Werte nicht gestimmt, oder er hat nicht korrekt angesprochen? Vielleicht ist es auch einfach ein Konstruktions- oder Materialfehler. Ich werde berichten (hoffentlich Gutes)!
Aber ich denke mal, dass die das Ding bestimmt nicht aus Spaß tauschen, denn es soll ja eine Menge Arbeit seit.
Geräusche
Verfasst: 31. August 2006 10:01
von neverhope
mein Octi hat die besagten Geräusche auch gemacht. Dieses habe ich bei meinem
reklamiert. Ohne wenn und aber habe ich ein neus Klimasteuergerät bekommen. Mein "altes" war wohl nicht programmierbar. Und die neuere Version kann wohl über Software-Updates auf neuestem Stand gehalten werden. Seit dem habe ich keine komischen Geräusche mehr (zumindest nicht aus dem Bereich).
Auch ich möchte mich hier mal ausdrücklich bei meinem
(nämlich
"Autohaus Tiedemann in Elmshorn") bedanken. Ich habe ein EU-Import-Modell und wurde nie schlecht oder unwillig behandelt. Im Gegenteil.
Viele Grüße
Never
Verfasst: 1. September 2006 18:22
von La Mano
So, heute habe ich meinen Wagen nach 3 Tagen wieder abgeholt. Auf der ersten Fahrt schien das "tocken" merklich weniger zu sein. Aber mal beobachten.
Nun das schlechte:
Zu Hause angekommen, merke ich, dass aus der Luftdüse Mitte-Links keine Luft kommt. Aus den drei anderen schon, nur da nicht. Auf dem Deckel vom Handschuhfach ist zudem ein riesen Kratzer. :motz: :motz: :motz:
Ich meine, es ist schon klar, dass so ein Einsatz gewisse Spuren hinterlässt, aber ich überlege echt, ob ich mir den Deckel neu machen lassen soll?! Zumal ich am Montag ja sowieso wieder hin muss wegen der Luftdüse. Wenn die das jetzt noch mal auseinandernehmen müssen, vielen Dank!
Was ist das heutzutage für eine Endabnahme? Und wieder hat der Kunde die Rennerei - und kein Auto
Verfasst: 1. September 2006 19:16
von Björn_R
Ich habe das Thema bei meinem
auch angesprochen. Er wusste gleich bescheid, worum es geht.
Aber ersagte mir, das Skoda mittlerweile eine Anweisung an die Händer geschrieben hat, nur noch softwareupdates aufzuspielen. Angeblich dürfen sie keine Steuergeräte mehr tauschen.
Kann das jemand bestätigen?
Gruss
Verfasst: 1. September 2006 19:37
von La Mano
Meine Info ist (wie oben schon beschrieben), dass sie, wenn überhaupt, nur die Steuergeräte wechseln dürfen, da für Stellmotoren (wie bei mir) der Aufwand sehr hoch ist!
Aber der Wechsel des Steuergerätes behebt sowieso nur das "tickern" bzw. ein Problem mit der rechten Temperaturklappe.
Wenn Du "laute" Klappen oder Stellmotoren hast, dann stell Dich auf eine ähnliche Aktion mit div. Werkstätten wie ich ein, oder lebe damit (so wurde es mir von Skoda gesagt).
Verfasst: 1. September 2006 19:41
von Björn_R
Klasse Service! :motz:
Naja, wenn das jetzt eh noch so weiter geht, denke ich sowieso das ich mich bald wieder von dem Auto trennen werde.
Da kommt fast jeden Tag irgendwas neues dazu. Habe jetzt seit einigen Tagen auch das schon bekannte Rücksitzbank klappern. (bei 3600km gesamtfahrleistung)
Gruss
Verfasst: 4. September 2006 12:11
von La Mano
Nachdem ich nun heute früh um 7.30 Uhr wieder bei der Werkstatt auf der Matte stand, und mein Auto da gelassen hatte, rief mich der Meister eine halbe Stunde später gleich an, dass ich es wieder abholen könne. Es war wohl nur das Gestänge von der Luftklappe ab. Da die zu war, kam keine Luft raus.
Deckel vom Handschuffach kommt neu. Wenn jetzt die Climatronic noch so ruhig bleibt, wie sie bis jetzt scheint, dann war es alles in allem doch ein guter Service.
Dass ich nun mehrmals hin musste bzw. muss, ist zwar ärgerlich, kann aber mal passieren. Dafür habe ich hoffentlich inkl. neuem Bauteil wegen des Fehlalarms zwei Probleme weniger = momentan Null Probleme!
Verfasst: 4. September 2006 12:26
von Björn_R
Ich war Heutemorgen auch beim
zum Radio-Update und Klimakontrolle.
Nach 2 1/2 Stunden kam der Mesiter an und sagte mir das die das Komplette Klimabedinteil und das Klima Steuergerät getauscht haben.
Mal sehen, ob das knacken jetzt weg ist.
Gruss
Re: Ticken der Climatronic angeblich kein Fehler
Verfasst: 19. November 2007 22:43
von Rossi46fan
Gibt es denn bei Modellen von 2007 auch noch diese Probleme hier wurde ja lange nicht gepostet ???
Ich hab das Problem auch war heute da Skoda sagt nur : "Das ist normal"
"Softwareupdate kann gemacht werden , aber Steuergeräte werden nicht getauscht"
Habe mich fast tot
naja wenn das Update nichts bringt wird mein
wohl einen Stellmotor tauschen der wohl dafür sorgt das während der Fahrt das laute Ticken kommt.
Das Ticken beim starten ist ja kaum zu merken aber dann
