Seite 6 von 16
Verfasst: 8. Juli 2007 22:06
von Piddy99
etwas überteuert.... aber nur etwas
Verfasst: 13. Juli 2007 02:18
von JayGee
Hmm...stimmt, blöderweise deutlich zu viel bezahlt :/
Hier also nochmal über hood.de:
Auktion 0029865031 : 59,00€
Vielleicht besteht ja Interesse
Verfasst: 14. Juli 2007 12:06
von kali-kumpel
Hallo.
Habe mir den Adapter für das Sony Ericsson K750 / W800 / W810 gekauft.
Selber habe ich ein W810i und eine FSE mit Bluetooth.
Problem: Wenn ich das Handy (Bluetooth ist ausgeschaltet) in die Schale stecke, zeigt es mir in 10 Sekunden abständen immer nur "Optimiertes Laden" an. Verbindung mit der FSE wird nicht aufgebaut. Wenn ich Bluetooth einschalte, wird das Gerät sofort erkannt und funktioniert auch gut. (Außer das Problem mit dem "Optimiertes Laden")
Das Handy muß doch auch o. Bluetooth eine Verbindung mit der FSE aufbauen!!! Hab ich da vielleicht am Handy eine Einstellung vergessen?
DANKE für die Antworten.
MfG Kali-Kumpel.
Verfasst: 15. Juli 2007 03:17
von JayGee
Denke ich nicht - eine besondere Einstellung gibt es nicht. Ausserhalb der Ladeschale wird über Blauzahn gekoppelt, innerhalb der Schale m.W. nicht. Bei meiner Ladeschale und Elektronik koppelt es beim Einlegen (und vorheriger Blauzahnverbindung) erst aus und dann wieder ein.
Hast du einen Octavia, oder Octavia RS? Ich habe bei einem Octavia (ca. 1 Jahr alt) auch schon einmal Probleme mit einer Halterung gesehen (Handy wurde gelegentlich nicht geladen). Bei meinem Octavia RS Bj. 2007 funktioniert alles einwandfrei.
Re: Handyadapter Sony Ericsson K750i
Verfasst: 16. Juli 2007 12:37
von kali-kumpel
Hallo.
Habe auch einen RS Baujahr 2007.
Bei mir bleibt noch nicht einmal die Beleuchtung vom Handy an. Sehr merkwürdig. Laden geht mal und geht mal nicht?! Hab keine Ahnung was das sein kann!
Verfasst: 17. Juli 2007 16:15
von JayGee
Hast du auch die in obiger Hood-Auktion abgebildete Ladeschale, oder ist es eine andere? Die obige funktioniert nämlich im RS/2007 mit einem W810i einwandfrei.
Alternativ könnte es natürlich sein, dass Handy oder Halterung einen Wackler haben, auch wenn ich das jetzt nicht für besonders wahrscheinlich halte - auch wenn ich es schon bei älteren SE-Handys gesehen habe, dass die Kontakte unten korrodiert/verrostet waren..
Hast du dein Handy mal aus- und wieder eingeschaltet? Auch das löst gelegentlich seltsame Ladeprobleme...
Verfasst: 18. Juli 2007 06:20
von Koepi
Habe mir nun auch bei E-Shop24 den Adapter mit der Nummer 93-00908-0102 für mein W810i bestellt. Mal sehen ob da was funktioniert...
Verfasst: 18. Juli 2007 15:11
von jimmy_bod
Hallo Koepi,
hast du vielleicht den Link dazu ?
Unter der Nummer finde ich es leider nicht.
Gruß,
Jimmy
Verfasst: 18. Juli 2007 16:50
von Koepi
KLICK
Hoffe der funktioniert...
Aber ich konnte den Adapter noch nicht testen
Verfasst: 18. Juli 2007 16:58
von kali-kumpel
Hallo.
Habe genau diesen Adapter der oben vorgestellt wurde.
Kontakte sind nicht verrosten und die Schale bzw. das Handy wurden richtig installiert.
Keine Chance das das Ding funktioniert!!! So ein Mist!!!
Was solls.
Werde das Ding wieder verkaufen!!!!
Schöne Grüße Kali-Kumpel
