Seite 6 von 19
Verfasst: 1. Januar 2007 22:45
von illegut
Beim Golf scheint nur MJ 07 betroffen zu sein.Hier auch?
Kann es was mit Leaving Home zu tun haben?
Verfasst: 1. Januar 2007 22:53
von Theresias
Es sind nur Türsteuergeräte der Generation 3 betroffen und die wurden erst am Ende von MJ 2006 bzw. mit MJ 2007 eingeführt.
Lösungen gibt es meines Wissens bisher keine, ebenso keine Aussage ob es ein Bug, ein Feature oder gar ein echtes Problem ist.
Verfasst: 1. Januar 2007 22:55
von illegut
Feature kann man glaub ich ausschließen.Dann wüsste VW/Skoda ja was von,oder?
OT: du bist aber schnell
:OT
Verfasst: 11. Januar 2007 11:02
von Theresias
Es gibt in Kürze ein Softwareupdate für einige Türsteuergeräte, manche müssen ausgetauscht werden andere können aktualisiert werden. Details folgen...
Verfasst: 11. Januar 2007 12:25
von Octi750
Bin dann mal auf die Details gespannt. Habe diese leuchtende LED in den letzten Wochen auch ein, zweimal wieder gehabt.
Ne, Funktionsbeeiträchtigung ist nicht zu merken, auch kein Fehler im Fehlerspeicher zu finden, aber es nervt doch ein wenig, wenn es dunkel ist...
Grüße aus dem hohen Norden!!!
Verfasst: 12. Januar 2007 19:24
von eisbaerundrobbe
Bin ja auch dabei! Hatte schon ne 2te Diskussion in der
O²- Technik angefangen, sorry! Bin ab sofort hier dabei!
Mein
hat natürlich auch keine Ahnung gehabt / nichts gefunde, ausser das die Tankklappe einmal nicht richtig verriegelt gewesen sein soll
Also irgendwie auch nichts aussagekräftiges.
Wäre für weitere Infos auch sehr dankbar, mich nervt die
LED mit DAUERLICHT auch gelegentlich.
Danke Grüsse aus dem Winterlichen Idstein/Ts. (9°C, regen
Ach ja, für was waren die Sündhaft euren 225/45 R18 Conti TS 810S noch gleich???
Ach richtig für SCHNEE!!!
Verfasst: 13. Januar 2007 19:22
von juschwien
Theresias hat geschrieben:Es sind nur Türsteuergeräte der Generation 3 betroffen und die wurden erst am Ende von MJ 2006 bzw. mit MJ 2007 eingeführt.
Ein Problem ja aber kein Fehler
, da ja nichts in den Speicher geschrieben wird
Gruss
juschwien
Verfasst: 14. Januar 2007 09:25
von Power Fabi
das kein Fehler gesetzt wird, heißt noch lange nicht, das es sich nicht um ein "echten" Fehler handelt. man sollte sich nicht voll auf den FSP verlassen.
Verfasst: 14. Januar 2007 10:50
von juschwien
Das komische ist, dass ich dies nicht an unserem O² MJ06 habe sondern an unserem neuen Golf V MJ07.
Liegt aber, denke ich mal, wie bereits von Theresias geschrieben an dem Modelljahr in der Volkswagengruppe.
Gruss
juschwien
Verfasst: 14. Januar 2007 14:52
von Theresias
Wenn kein Eintrag im Fehlerspeicher ist, dann heißt das noch lange nicht das kein Fehler vorhanden ist, es heißt lediglich das die vorgesehene Überwachung keinen Fehler erkennen konnte.
