PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
Willbag
Re: Parksenoren gehen nicht mehr - Piepston
danke schön, werd ich machen!
black_octavia
hallo,
oder du sparst dir den weg zum
schalte deine pdc ein, dann gehst du mit dem zeigefinger auf jeden einzelnen sensor. wenn du nicht allzuviel hornhaut auf den fingern hast, spürst du ein leichtes pulsieren, dieser sensor ist dann ok, wenn einer dabei ist, der nicht pulsiert, ist er defekt.
sollte natürlich überhaupt keiner pulsieren, musste doch den speicher auslesen lassen.
meistens sind es aber die sensoren die probs machen!
probiers mal aus!
gruß
probiers mal aus!
gruß
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
willbags Anfrage wurde hier angehangen.
4x4_TDI
black_octavia hat geschrieben:hallo,
oder du sparst dir den weg zum![]()
probiers mal aus!
gruß
wird nicht zwingend was bringen, wenn die PDC komplett auf "Fehler" geht, wird kein Sensor mehr angesteuert... und das tut sie meines Wissens schon, wenn ein Sensor Schrott ist.
black_octavia
hallo,
also bei vielen modellen und herstellern funktionieren die sensoren auch, wenn die anlage über den signalton "abgeschaltet" ist.
gruß
gruß
Also bei mir wurde heute morgen der defekte Sensor links hinten getauscht. Zum Glück konnte man durch Aushängen und zur Seite drücken des Auspuffendtopfes unter die Stoßstange greifen und den Sensor so tauschen ohne die gesamte Heckstoßstange abbauen zu müssen. Hat 5min gedauert.
Nur als Tipp wenn bei einem anderen mal dieser Sensor den Geist aufgeben sollte.
OT: Leider musste ich vorhin schon wieder das nächste Problem feststellen ,was mir wohl den nächsten Aufenthalt beim
bescheren wird: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=120
Zum ko..en ist das!
nidom
Zum ko..en ist das!
nidom
rautenkranzer
- Motor: 1,6 MPI 102PS
- Kilometerstand: 105000
Mein PDC ging nun nach 3-4 Monaten plötzlich 2 Wochen wieder.
Seit vorhin nun wieder nicht mehr. Scheint wohl irgendwie mit der Feuchtigkeit auch zusammen zu hängen.
mekka
- Motor: 2,0 Di DPF
- Kilometerstand: 129000
PDC gibt keinen Mucks mehr
Seit einer Woche piept mnich mein PDC nicht mehr an.
Eine Fahrt zum freundlichen und dessen Fehlerauslesung ergab...
"PDC...unplausibles Signal Klemme 15" --> er hat versucht diesen Fehler zu löschen, was allerdings nicht funktionierte.
Jemand eine Idee wo man ansetzen kann?
Danke Danke
Danke Danke
mhj
- Motor: 2,0fsi
hallo liebe gemeinde
ich habe festgestellt, das ich sommersensoren habe. bei mir ist laut dem freundlichen der linke neben dem nummernschild defekt. jetzt ist mir aufgefallen, das sie bei einer ausserntemperatur von 20 grad und mehr funktionieren. also parke ich nur noch im sommer ein.
Octavia Combi 2,0 FSI Tiptronic Elegance
- Nightwalker
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 73004
- Spritmonitor-ID: 327297
Gleiches Problem bei mir
Bis heute mittag einwandfrei funktioniert, dann hat es stark geregnet, und nun funktioniert nix mehr
Ich werde die Tipps mal befolgen mit dem "Finger über die Sensoren streichen" und dann mal schauen.
Ich glaube ja auch dass ich das Opfer des Täters---"Wasser - trifft - auf - Elektronik" geworden bin
Mal abwarten ^^
Grüßle
Mal abwarten ^^
Grüßle
