Lauter Knall - Radio kein Ton mehr
- sebalexs
- Motor: BMM
Re: lauter Knall - Radio kein Ton mehr
Schliesse mich meinem Vorschreiber an, gleicher Fall.. allerdings hat das RNS selbstständig gebootet und auch wieder angefangen zu spielen... alles Einstellungen sind erhalten geblieben...
mfg
sebalexs
mfg
sebalexs
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
ja, bei mir bootet es auch gleich wieder eigentständig... manchmal gehts schnell, ab und an dauerts bischen, bis wieder musik kommt.
Hat dir das update denn was gebracht? Würd das gern abstellen, da man doch sehr verschrickt...
Bei mir ists egal, ob hdd, sd, oder radio, kommt immer mal wieder sporadisch vor?
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Sporadisch ist das richtige wort, meiner hat es die erste zeit schon mal gemacht. In letzter zeit aber gar nicht mehr?
Ab und an ein hängen, aber keinen knall mehr
Immer noch erster firmware, glaub irgendwas mit 520?
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
- vato23
- Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
- Kilometerstand: 91141
so neues Stream is drinn, ich hoffe es knallt nicht mehr.
Gruss Vato!
Gruss Vato!
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
- sebalexs
- Motor: BMM
Ich hatte innerhalb der letzen 50KKm einmal ein Freeze, aber komplett auch MFA und 1x das
Knallen... ob es mit dem Update behoben ist kann ich nicht sagen, habe aber den Eindruck
das TMC besser geworden ist und insgesamt die Kiste ein bischen flotter läuft... kann mich
aber auch täsuchen...
mfg
sebalexs
mfg
sebalexs
- PACCO
- Motor: PACCO DSG Diesel 105 PS
Ich habe mein Fahrzeug nun fast 2 Jahre, in diesem Zeitraum habe ich schon 3 Stream Radios ausgetauscht bekommen. Grund: Knallerei aus den Lautsprechern
Jetzt ist er wieder defekt, großer Knall und das auf der Autobahn. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Gott sei Dank nichts passiert. Ich bin gespannt wie lange das noch so weiter gehen soll.
Octavia Pacco Combi 105 PS TDI DSG, Xenon, highlandgrün, silberne Dachreling, Scheiben getönt, Innen (ivory), RS Felgen 18"
ich bin nun auch befallen. Gestern Abend, riesen Knall, meine Freundin und ich sind zu tode erschrocken. Columbus hat direkt wieder gebootet und alles lief normal. Aber ich hatte auf der gesamten restlichen Fahrt keine ruhige Sekunde mehr.
Werde nächste Woche mal beim
vorbei fahren. Mal sehen was der sagt.
- dido2004
- Motor: 1.9 TDI ohne DPF
... auch mein bereits getauschtes STREAM hat gestern wieder geknallt .. grrr, da bleibt einem das Herz stehen ...
Mal sehen was der
dazu meint.
Mal sehen was der
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
- barkley2000
- Motor: 2.0 TDI DSG, 170PS
- Kilometerstand: 110000
Ich brauch auch HILFE. Das gleiche Problem:
STREAM:
Zündung an. Radio an, Ton an. Dann dieses Poff.... Radio an (Anzeigen etc.) aber kein Ton aus den Lautsprechern. Nur ein "Tick, Tick, Tick"....Auch die Fahrt über. habe den Motor aus gemacht, Zündung aus, abgeschlossen, 2 Min gewartet, dann wieder an, genau dasselbe....Was soll ich machen????
Anderes Forum meint: Batterie soll Schuld sein? Motor springt ohne Probs an.
Beim Starten allerdings geht das Radio IMMER aus, dann läuft es wieder....
Werde heute Mittag mal die Werkstatt aufsuchen, NUR damit die mir kein vom Pferd erzählen...Hilfe und Rat bitte bitte!
Neue Software? Was kostet???
STREAM:
- redthunderjunior
Re: Lauter Knall - Radio kein Ton mehr
gestern in meinem RS (2.0TDI) hat es auch geknallt (Columbus) und alles stumm.
In Folge hat es auch etwas geschmorrt gerochen. Keine Sicherung
defekt, alle Leitungen gecheckt. Nix.
Im Fehlerspeicher steht was von Reifendrucküberwachung nicht erreichbar und
Fehler im Schalttafeleinsatz. (???)
Gleich einen Termin beim Vertragspartner. Bin ja mal gespannt, was da raus kommt.
Hatte mal sporadisch Totalausfall der Boardspannung vor längerer Zeit, dann ist es gut gewesen. Damals hat man nix gefunden, da auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt war.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
