Kombiinstrument ausfall
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Kombiinstrument ausfall
Lass dir den tacho nullen und den richtigen Stand dann einstellen. Kann dir viel Ärger beim einem eventuellen verkauf sparen!
octavia100ps
Im Schritttempo denken ? Das hier ist maximal Zeitlupe, 10000 fach verlangsamt.
Wie oft denn nun noch?
Lies hier und meine PN. Dann werden wir sehen wer in welchem Tempo denkt. Ich leihe Dir gerne mein Avatar aus.
- CowboySepp
- Motor: 1,9 TDI 66KW
- Kilometerstand: 179000
Hallo liebe Profis,
mich hat in meinem Octi 1 Bj 2004 TDI 66 KW das KI-Phänomen auch ereilt.
Nachdem ich nun alle Löt und Tausch-Tipps von Euch (RESPEKT!!!) gelesen habe,
bleibt bei mir eine wichtige Frage offen:
Wenn -wie bei mir- nur die Km/h Nadel und parallel der KM-Zähler ausfallen,
wird dann auch die Kaltlötstelle der Grund für den Defekt sein? Ich lese immer vom
kompletten Ausfall des KI. Bei mir geht aber alles restlos bis auf Tachonadel um KM-Zähler...
Ich habe Sorge, beim Löten den Rest zu zerschiessen.
Ich steige noch nicht ganz durch, was der Wegstreckensensor ist.
Sollte ich in meiner Situation diesen Sensor austauschen lassen?
Schönen Sonntagabend,
Gruß vom Cowboy
Der mit dem Navi fährt, um seine Geschwindigkeit ablesen zu können
Gruß vom Cowboy
Erwachsen werden können wir auch morgen noch!
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Wird bei dir der Geber am Getriebe sein.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Geber am getriebe? Der macht aber nur Drehzahl afaik? Geschwindigkeit müsste doch von den einzelnen ABS-Sensoren kommen
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
darkking hat geschrieben:Geber am getriebe? Der macht aber nur Drehzahl afaik? Geschwindigkeit müsste doch von den einzelnen ABS-Sensoren kommen
weder noch,...die Motordrehzahl wird direkt von der Kurbelwelle abgegriffen, der Sensor sitzt demnach im Motorblock.
Der Wegstreckensensor(Tachogeber) sitzt im Getriebegehäuse im Bereich des Ausgleich/Antriebswellen.
ABS-Signale haben keinerlei Einfluss auf dieses Geschehen.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- CowboySepp
Ok, dann werde ich mal zum
gehen und ihm den Tausch vorschlagen!
Ich werde berichten
Danke vorab und gespannte Grüße vom Cowboy
Ich werde berichten
- CowboySepp
So, für alle Wissenden oder Interessierten hier mein kleiner Bericht:
Ich habe den Wegstreckensensor bestellt und war voll Freude, ihn selber austauschen zu können. Das hat aber mangels Bühne (besser von unten montieren) nicht geklappt. Ich habe also einen Werkstatttermin ausgemacht und um Austausch des Sensors gebeten. Nach kurzer (Montage-) Zeit bekam ich einen Anruf, dass der Tausch nichts gebracht hat und man wolle weiter suchen.
Such such such, weiter such, zerleg diese zerleg das, aha, da: an einer kleinen Stelle war ein Kabel vom Sensor zum Cockpit blankgescheuert und verursachte einen Masseschluss (?). Der hat sogar einen Tag vor der Werkstatt noch dafür gesorgt, dass die Abgas-Anzeige anging und Fehler meldete.
Nun ist für ~ 350 Euronen alles in Ordnung, ich bin dem
sehr dankbar und Euch sowieso - Prost!
Darf man hier sagen in welcher Werkstatt ich war? Ich fühle mich dort immer sehr gut aufgehoben...
Gute Fahrt!
Cowboy Sepp
Gute Fahrt!
Cowboy Sepp
