Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Brösel
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren
Beitrag von Brösel »
....danke...hilfreicher Link 8)
... hab' MJ08, die Nebler und das Steuergerät passen zusammen, werde mir das nun mal freischalten....... 100 € Aufpreis gespart 8)
|\| |E (o)
Beitrag von |\| |E (o) »
Brösel hat geschrieben:....danke...hilfreicher Link 8)
Naja...
-Die Abbiegelicht-Nebler strahlen weiter in die Kurve rein, sind ja auch ganz andere Scheinwerfer
-Die Verwendung der normalen NSW als Abbiegelichter ist streng genommen nicht legal (Erlöschen der Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz etc.)
-> Wird vermutlich niemand bemängeln oder es wird vermutlich keinem auffallen, der sich daran stören könnte. Zudem isses ja spurlos rückrüstbar.
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
Brösel
Ich habe meine Nebler mal mit diesen Bildern hier verglichen......es sind die ersteren verbaut !!!
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ht#p372812
Somit also i.O. :lol:
O2-RSBerliner
Beitrag von O2-RSBerliner »
|\| |E (o) hat geschrieben: -Die Verwendung der normalen NSW als Abbiegelichter ist streng genommen nicht legal (Erlöschen der Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz etc.)
Nicht ganz legal ---> OK, vielleicht JA !
Erlöschen der BE und Versicherungsschutz ---> auf keinen Fall !
greetz
|\| |E (o)
Brösel hat geschrieben:Ich habe meine Nebler mal mit diesen Bildern hier verglichen......es sind die ersteren verbaut !!!
Na dann ist ja alles prima :-)
bluerace
Beitrag von bluerace »
Kann bitte jemand mal eine kurze liste schreiben welche funktionen neu programmiert werden müssen,oder welche gespeichert und übernommen sind im Steuergerät,Danke
Eine "kurze Liste" gibt es nicht!
Die Codierung des Bordnetzsteuergerätes ist austattungsabhängig. Du musst vorher die Codierung des alten BSG auslesen und das Neue entsprechend codieren und die gewünschten "Zusatzfunktionen" anpassen.
Außerdem sind von den 30 Byte derzeit 24 benutzt. 192 Bit (wobei ein paar der Bytes als Zahlenwerte und nicht bitweise genutzt werden) sind auch nicht eben "kurz"...... :wink:
Brösel
Kann mir jemand erklären, warum bei MJ08 die "richtigen" Nebler und das "richtige" Steuergerät verbaut sind ? Werde da eigentlich nicht ganz schlau draus, warum dann die Abbiegelicht-Funktion nicht aktiviert ist ......
Einzige Möglichkeit die ich sehe:
könnte ein serienmäßiges Ausstattungsdeteil bei einer zukünftigen Preiserhöhung werden.
Es ist lediglich das 30 Byte-STG verbaut, bei dem eben diese Funktion aktiviert werden kann, genau so wie Tagfahrlicht, Scheinwerferreinigungsanlage, Xenon und und und.........
Für jede Ausstattungsvariante ein anderes STG zu bauen, ist wirtschaftlich absolut unvertretbar.
Die Nebler sind "falsch"! Wenn das Abbiegelicht dabei ist, sind sie etwas anders gestaltet (das Glühobst sitzt mehr seitlich), da sie mehr "in die Kurve" leuchten. Die "richtigen" Nebler haben auch offiziell eine Zulassung als Kurvenlicht (da ist ein "K" auf der Streuscheibe).
Das Abbiegelicht gibt es (bisher jedenfalls) nur im Paket mit dem Kurvenlicht.
Brösel
TorstenW hat geschrieben:Die Nebler sind "falsch"! Wenn das Abbiegelicht dabei ist, sind sie etwas anders gestaltet (das Glühobst sitzt mehr seitlich), da sie mehr "in die Kurve" leuchten. Die "richtigen" Nebler haben auch offiziell eine Zulassung als Kurvenlicht (da ist ein "K" auf der Streuscheibe).
Was sind dann das hier für "Lampen" ?
...habe gesehen, daß die Bilder etwas überarbeitet wurden..... bei mir (MJ08) ist tatsächlich das "K" zu sehen und auch der glatte Bereich am Reflektor :lol:
Vielleicht sollte man mal eine Umfrage starten, welche O² die "richtigen" Nebler mit dem "richtigen" Steuergerät verbaut haben.....
