Standheizung springt nach starten nicht an
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Standheizung springt nach starten nicht an
wenn die Wasserpumpe elektrisch betrieben wird, dann könnte es klappen. Aber ich denke nicht. Wenn dann eher der Sensor, ob der plausible Werte anzeigt.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Die Pumpe wird schon elektrisch angetrieben. Werde mich nochmal in einen anderen Forum belesen, schlau machen und dann auf Gut Glück probieren und dann berichten.
Gruß Stephan
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Öhm, Kulanzantrag bewilligt? Dann bist Du draussen.
Einfach Auto beim
lassen, und ein paar Stunden wieder abholen. Lasse Dich von den Leuten in der Werkstatt nicht vorführen. Wie gesagt, SAD zahlt, was solls also.
Einfach Auto beim
- sachse-dd-fo
Ich habe gestern mal eine Stellglieddiagnose an der Standheizung druchgeführt. Die Pumpe konnte mit 100,6% angesteuert werden, aber sie war nicht zu hören. Die Dosierpume oder das Geläse der STH konnte man hören. Laut Steuergerät scheint die Pumpe i.O. zu sein.
Nächsten Mittwoch habe ich einen Termin in der Werkstatt, werde berichten.
Gruß Stephan
- sachse-dd-fo
So, Wagen ist wieder zurück aus der Werkstatt, Standheizung funktioniert wieder! Es war wie von mir vermutet die Umwälzpumpe V55 defekt.
Bekanntes Problem bei den Standheizungen. Kosten wurden zu 100% von SAD übernommen.
Gruß Stephan
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Na dann hat sich ja doch noch alles zum Guten gewandt.
Meinen Glückwunsch Stephan.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- sachse-dd-fo
DANKE DANKE!
Ja hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. 8)
Gruß Stephan
- Jethro.Gibbs
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI DPF BMM
- Kilometerstand: 253000
Die ist bei mir auch defekt. Auto ist 10 Monate alt. Scheint leider nicht so der Knaller zu seinsachse-dd-fo hat geschrieben:So, Wagen ist wieder zurück aus der Werkstatt, Standheizung funktioniert wieder! Es war wie von mir vermutet die Umwälzpumpe V55 defekt.
- Motor: 1,9TDI 77 kw
- Kilometerstand: 154000
- Spritmonitor-ID: 429287
Ich fahre momentan auch ohne STH rum.Liegt schon ne Woche in der Werkstatt.Die Heizung sprang an, es wummerte und qualmte auch.Dann hörte das wummern auf und es war nur noch die Lüftung in Betrieb ohne warme Luft natürlich.Auch wenn der Motor auf 90°C war.
Konnte mir aussuchen ob ich nur die Brennkammer tauschen lasse oder die ganze STH.Brennkammer hätte 450€ gekostet und das ganze Aggregat 700€.Der
empfahl mir das ganze Aggregat zu wechseln, heißt mit Steuergerät, weil das auch öfters mal schlapp macht und man das Steuergerät nicht für die Differenz der beiden Beträge bekommen würde.
Naja, hab dann hier im Forum viel gelesen und mir einiges ausgedruckt.Viel schrieben ja das es an der Wasserpumpe gelegen hat.Das nahm ich dann mal mit zur Werkstatt.Er meinte das er das ruhig mal prüfen könnte aber er geht nicht davon aus das es daran liegen wird.Naja, zwei Tage später bekam ich dann den Anruf das die Wasserpumpe auch nicht einwandfrei funzt.
Also wird jetzt erstmal ne neue Wasserpumpe eingebaut.Ich hoffe das ist die Lösung zu dem Problem!!!
Ja ähm, was soll ich sagen....Wasserpumpe/Umwälzpumpe nicht lieferbar.Ich schließe mich dann mal dem anderen Thread an!!!
