Seite 6 von 13
Re: Tfl in Nebelscheinwerfer
Verfasst: 14. Mai 2010 22:33
von Bier-trucki
schade das der tausch nicht klappt, danke für die schnelle Antwort
Re: Tagfahrlicht in Nebelscheinwerfer
Verfasst: 15. Mai 2010 12:46
von Klinke
Die Anfrage von Bier-Trucki wurde hier angehangen.
Verfasst: 6. Juni 2010 20:43
von frazet
hallo, ich habe seit 2 wochen einen neuen octavia rs 2.0 tdi Combi. das fahrzeug hat vorne tagfahrlichter. außerderm habe ich von außen gesehen daß auch noch oben im scheinwerfer eine standlichtbirne drinnen ist . diese ist blau.
jedoch birnge ich das ding nicht zum leuchten. wenn ich das standlicht einschalte brennen auch die tagfahrlichter und wenn ich die nebelscheinwerfer und das standlicht einschalte dunkelt das tagfahrlich einfach ab.
ist denn die birne oben als standlicht nur drinnen damit ne birne in der fassung ist? komm da nicht ganz mit.
hab auch in der bendienungsanleitung nichts davon gesehen.
beim einschalten der parkleuchten leutet auch das tagfahrlicht auf der entsprechenden seite
hat jemand ne idee?
danke für infos
Verfasst: 7. Juni 2010 22:22
von juschwien
Wenn das TFL gedimmt wird benötigst Du eigentlich auch kein Standlichtbirnchen mehr.
Da Skoda warscheinlich beim Schweinwerfergehäuse kein Unterschied zwischen RS und "Normal"version hat ist dieses Standlichtbirnchen beim RS überflüssig.
Juschwien
Verfasst: 11. Juli 2010 18:06
von streetfighterOZ
Meine Frage könnte zwar Unverständnis auslösen, ich werde sie aber trotzdem mal stellen. Kann man das TFL auch gänzlich deaktivieren? Nur für den Fall das mein neuer (noch nicht gekaufter) Octavia so etwas haben sollte.
Verfasst: 11. Juli 2010 18:14
von Der Thüringer
Hi!
Soweit ein Maxi-Dotdisplay vorhanden ist kannst Du es je nach belieben aktivieren bzw. deaktivieren!
Gruß!
von BlaSh
Ja. Je nach Ausstattung kannst du das selbst im BC machen oder eben wegcodieren lassen.
von Lani
Yop. Da du dich für einen Vor-FL ( bis BJ 2008 ) interessierst, stellt sich die Frage eh nicht. Der hatte serienmäßig noch garkeins, man konnte es lediglich per Programmierung auf die Abblend- oder Nebellichter schalten lassen. Der FL ( ab BJ 12/2008 ) hat in dem Nebelscheinwerfer ein zusätzliches Leuchtmittel für das TFL, dass man deaktivieren kann.
Verfasst: 11. Juli 2010 18:36
von streetfighterOZ
Ganz einfach, wie mein Nickname schon erkennen lässt, ich bin Biker. Wir fahren immer mit Licht um gesehen zu werden. Seit dem auch Autos mit Licht fahren dürfen(müssen) geht eine ganze Menge von diesem Sicherheitsplus für Biker flöten, daher bin ich ein Gegner von TFL an PKW. War mag kann ja ruhig mit Abblendlicht fahren, dann erkennt man wenigstens meist noch das es ein Auto ist und kein Bike. Dies ist meine subjektive Meinung und jeder soll sich seine eigene zu diesem Thema bilden.
Ich möchte jetzt auch keine Diskussion lostreten, ich will nur einfach an meinem Auto keine TFL haben. Ich hoffe die Frage damit beantwortet zu haben.
Verfasst: 11. Juli 2010 19:11
von Lani
Ein Auto hat als Tagfahr-, Stand-, Abblend- und Fernlicht, selbst in den Nebelscheinwerfern stets / mindestens zwei Leuchtmittel. Ein Motorrad hat, soweit mein Wissen reicht, lediglich ein einzelnes Leuchtmittel. Somit sollte man die beiden Fahrzeugklassen doch schon unterscheiden können.
Weniger Sicherheit hat ein Motorrad auch nicht, wenn eine weitere Fahrzeugklasse stehts mit Licht fährt. Wenn Licht auf mich zu kommt, wird es ein anderer Verkehrsteilnehmer sein ( abgesehn von Fußgängern mit Taschenlampe, eher selten auf Straßen ). Dementsprechend muss auf den Verkehr geachtet werden. Ob es sich dabei um ein Motorrad oder ein Pkw handelt spielt im ersten Moment keine Rolle.
Für beide gelten annähernd die gleichen Rechte und Pflichten, auf jeden Fall aber die gleichen Gesetze. Dass Motorradfahrer zu 90% ( eigene Erfahrung der letzten 140.000km / 7 Jahre Straßenverkehr ) deutlich schneller wie erlaubt / riskanter fahren und dementsprechend anders reagiert werden muss als Verkehrsteilnehmer wäre für mich die einzig logische Begründung, wieso etwas an Sicherheit flöten geht, wenn man nun statt von einem sehr schnell sich näherndem Motorradfahrer mit Licht eben von einem normal schnell fahrenden PKW mit TFL ausgeht.
Zum Thema: Falls das Fahrzeug, welches du dir wohlmöglich kaufen willst, in den Nebelscheinwerfern oder das Abblendlicht das TFL hat, kann das dein :) oder ein User mit VCDS rauscodieren. Serienmäßig hat der O² bis Ende 2008 kein TFL gehabt.
