Octavia 2 FL, Umbau TFL...von Glühbirne zu LED
- wizZzard
- Motor: 1.8 TSI 118kw
- Kilometerstand: 14750
- Spritmonitor-ID: 341502
Re: Octavia 2 FL, Umbau TFL...von Glühbirne zu LED
@Roberto
Hast du mal die Temperatur der parallel geschaltenen Widerstände gecheckt? Diese sollen sehr sehr heiß werden!
O² 1.8 TSI Ambiente Facelift - 17'' + Sportfahrwerk - ZENEC 2010 - Superb Ambiente - und noch mehr ....
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch einen Turbo
- Roberto
- Kilometerstand: 3000
Ja hab ich nach einer 15min. Fahrt geprüft, gefühlt ca. 50-60°C. Man kann sie anfassen aber nicht lange. Also sehr sehr heiß find ich übertrieben.
Außerdem berühren die Widerstände bei mir keine Teile, sie hängen mit zwei Kabelbindern befestigt am Kabebaum dran(mit Abstand).
Muss hier noch ein Kommentar abgeben:
Die TFL dienen nicht dazu den Boden vor mir auszuleuchten
grüße,
roberto
Escape hat geschrieben: Das zeigt auch das Bild der hier vorgestellten LED-TFLs. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr bei der Glühlampe, die im Gegensatz zur LED wie eine Funzel wirkt, auf dem Boden deutlich die Ausleuchtung bemerken. Auf der "coolen" LED-Seite sieht man da fast nichts. Die Charakteristik der TFL ist damit so deutlich verändert, dass sie für den öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr taugt.
grüße,
roberto
2008 Octavia Combi II 2.0TDI Scout
2009 Octavia Combi II 1.4TSI Elegance
2010 Octavia Combi II 1.6TDI Elegance
2011 Superb Combi 2.0TDI Ambition
2012 Octavia Combi II 1.6TDI Twenty
2013 Octavia Combi III 2.0TDI Elegance
Es sind Intellektuelle unter uns!Roberto hat geschrieben:Die TFL dienen nicht dazu den Boden vor mir auszuleuchten![]()
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 19600
What exactly shold I do with those wires? Hope there is no need for cuttingRoberto hat geschrieben: @cjoctavian
you are right, the polarity is the other way around but you can switch the wires and afterwards it works![]()
by the way you still need a resistor if you use LED-bulbs.
- Roberto
Hi cj,
there is no other way - you have to cut the wires. As mentioned before you have to connect the resistors also, so what shells
bye,
roberto
bye,
roberto
- Stormy
- Motor: Diesel
Nazdar Cjocto, co ty tu ??
..jsem si říkal že ten avatar od někud znám...
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
I don't mind bulb out warning (so what should i do without resistors?).Roberto hat geschrieben:Hi cj,
there is no other way - you have to cut the wires. As mentioned before you have to connect the resistors also, so what shells![]()
bye,
roberto
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
Cau Storm, no prihlasil som sa sem prave kvoli tejto teme o LED
- Stormy
- Motor: Diesel
Aha - a dozvěděl ses aspoň něco ?
- Alex|
- Motor: 1.4 TSI
mir ist heute ein FL entgegen gekommen mit TFL realisiert als LED-Reihe im Nebelscheinwerfer. Sah ein bisschen aus wie bei den neuen Mercedes Modellen. Hab leider nicht gesehen, was es für einer war. Gibts das schon als Serie (vielleicht beim RS?) oder muss das ein Eigenbau gewesen sein?
Kann man (technisch und der StVO entsprechend) eigentlich TFL dauerhaft einschalten - also auch bei Abblendlicht? Mit dem Standard TFL muss das ja nicht sein, aber mit den LEDs sieht das schon nach was aus.
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
