Welche sd-karte fürs Amundsen?
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Re: Welche sd-karte fürs Amundsen?
Richtig. Vor allem bei Bestellern, die die Möglichkeit des aufpreislosen Upgrades Bolero --> Amundsen genutzt haben.
Damit wollte Skoda wohl die "alten" Geräte noch raus kriegen (an einen riesigen Lieferengpass der Boleros glaube ich inzwischen nicht mehr wirklich).
Ansonsten wurde aber das Amundsen+ etwa im August 2011 eingeführt, wenn ich mich nicht irre.
- Motor: 2,0 TDI CR
- Spritmonitor-ID: 441154
muß den Thread mal aus der Versenkung holen, da ich beim kopieren der Daten von der Navi-CD auf meine neue SD-Karte von Sandisk Extreme 8gb Claas10 30mb/s Probleme habe.
Habe es wie beschrieben über das Amundsen direkt im Auto Bj. 2009 gemacht.
Jedesmal nach Abschluß des kopierens kommt eine Fehlermeldung, daß es nicht erfolgreich war
Komisch ist nur, daß auf der Karte dann aber Daten enthalten sind.
Wie kann ich prüfen, ob alles vorhanden ist ?
Laut PC sind in dem Ordner auch nur 171MB, 615 Datein in 57 Ordnern enthalten. Ist doch etwas wenig, oder ?
Kann mir jemand sagen was das sein könnte ? Vielen Dank im voraus.
Bis dahin
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- Motor: 1.6 LPG
Hey Leute,
ich lese hier nur Navi CD und Speicherkarten.
Das Navi Columbus hat doch 30 GB internen speicher da kann an doch genug drauf laden
oder habe ich da falsche infos?
- teddy
Da hast du keinen falschen Infos.Micha089 hat geschrieben:Das Navi Columbus hat doch 30 GB internen speicher
Bist aber im falschen Thread gelandet
(hier geht es um das Amundsen)
- Motor: 1.6 LPG
achso sry hab gar nicht gesehen das es ein eigenes thread hatteddy hat geschrieben:Da hast du keinen falschen Infos.Micha089 hat geschrieben:Das Navi Columbus hat doch 30 GB internen speicher
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 800
Bolero: 32 GB SD Karte bricht Titel ab / 2 GB geht
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und möchte erst einmal alle recht herzlich begrüßen.
Nun zu meinem Problem:
Ich höre auf meinem Bolero per SD Karte häufig POD-Casts die auch gerne mal mehrere Stunden lang sind. Auf meiner 2 GB großen SD Karte kein Problem.
Wenn ich die gleichen Dateien von einer 32 GB SDHC Karte höre, dann wird mitten in der Wiedergabe bei ca 1 Stunde und 10 min. zum nächsten Titel gesprungen.
Gibt es dagegen Abhilfe? Evtl. ein Firmware-Update?
Wenn ja, muss ich in die Werkstatt oder kann man das runterladen und selber einspielen?
Die Daten vom Bolero:
Part No. 1Z0035156F
HW Index 010
SW Index 0061
SW Version 0406/0406
Bootloader 01.02
Supplier BVX
HM XML KW44/2010 EU Sk...
woschbs
Part No. 1Z0035156F
HW Index 010
SW Index 0061
Bootloader 01.02
Supplier BVX
woschbs
Gruß WoschBS
- Wannahavaskoda
- Kilometerstand: 113000
- Spritmonitor-ID: 358886
Re: Bolero: 32 GB SD Karte bricht Titel ab / 2 GB geht
Hallo woschbs,
was ich bisher so gelesen habe, gehen beim Bolero keine 32 GB Karten.
16GB SDHC Karte von transcend mit FAT32 formatiert sollte jedoch funktionieren.
Gruß, Holgi
Gruß, Holgi
Skoda Octavia II FL Combi, 2.0 TDI Elegance (MJ 2010)
Storm-Blau Metallic, Dachreling silber, Abbiegelicht in den NSW, Radio BOLERO, Bluetooth FSE PREMIUM, Multimediaanschluss, AHK.
Bestellt 19.06.2009 | Gebaut KWxx | Abgeholt am 01.09.2009
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Frage von @woschbs an den "Amundsen-SD-Karten-Fred" angehängt.
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Hallo!Wannahavaskoda hat geschrieben:Hallo woschbs,
Gruß, Holgi
Die Karte wird eingelesen und ich kann Musik damit hören. Im Prinzip alles kürze. Selbst einzelne Mp3´s die gut eine Stunde lang sind werden ohne Probleme abgespielt.
Nur alles über ca. 70 min. wird abgeschnitten.
Weiss denn jemand ob mein Gerät die akuellste Firmware drauf hat?
Wenn es was neueres gibt, kann man die dann selber installieren oder ist ein Werkstattbesuch erforderlich?
Wenn ja, ist da für mich kostenpflichtig oder fällt das unter Gewährleistung? (Der Wagen ist 1,5 Jahre alt)
Hier noch mal die Daten:
Part No. 1Z0035156F
HW Index 010
SW Index 0061
Bootloader 01.02
Supplier BVX
WoschBS
Gruß WoschBS
