neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
- matzep
- Motor: 2.0 TDI 16V 103kW BKD
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 229112
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Ja, ich suche Beläge die mindestens die Serienleistung haben und weniger Dreck verursachen? Ist der Shop in der Sig deiner?
MfG
Matze
MfG
Matze
- rs200
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 131000
Das auf jeden Fall. An die Serienleistung kommen sie natürlich ran. Aber viel mehr nicht.
Ja der Shop ist meiner/unserer....
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Von mir definitiv die Empfehlung für die EBC Beläge. Du wirst dich freuen wenn die Felgen kaum noch geputzt werden müssen. Hatte dies auch schon in anderen Beiträgen beschrieben. Es reicht teilweise schon der Regen aus, um die Felgen sauber zu bekommen. Felgenreiniger nutze ich z.B. nurnoch im Winter und im Frühjahr beim Radwechsel. Ich habe die Redstuff drauf. Vorn und hinten. Bremsleistung ist auch besser.
- rs200
- Motor: 2,0 TFSI
Kann ich nur bestätigen...
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Also ich wäre dann diese Jahr soweit und bräuchte nach nicht einmal 3 Jahren neue Bremsen, komplett. Ich würde gerne tiefer in die Tasche greifen und auf EBC umsteigen.
Welche Kombination wäre beim 1.8 TSI ratsam? Fahrweise ist eher sportlich und ich fahre nicht so oft, das Fahrzeug steht meist eine Woche rum.
Belagsmäßig hätte ich an die Redstuff gedacht. Aber was für Scheiben dazu? Vielleicht nur die Premium Disc´s?
Primärcode´s:
vorne 1ZE (288x25mm Teves)
hinten 1KF (260x12mm Lucas)
Wäre um jede Antwort dankbar.
Primärcode´s:
Gruß Stephan
- rs200
- Motor: 2,0 TFSI
Ja, die Redstuffs sind für sportliche Fahrweise ideal. Die Premium Scheiben passen gut dazu.
Wenn das Thema aktuell wird, kannst du dich ja mal bei mir melden. Ich kann dir ein gutes Angebot machen...
- addi-rs170
- Motor: 2,0TDI , 170ps
Hey dSaster,
also ich habe mir an der Vorderachse die ATE-PowerDisc Scheiben mit EBC-Yellowstuff Belägen montiert und muss sagen, ich bin sehr zufrieden, manchmal kommt es mir zwar so vor, vorallem wenn ich losfahre und die Bremsen noch kalt sind, das die Bremsen etwas "ruppeln", aber nach kurzer Fahrt, wenn die Bremsen warm sind, geht das Auto in die Knie wenn ich bremse, so wie ich es mir vorstelle.
Gruß Andrè
Gruß Andrè
O² RS TDI
- rs200
- Motor: 2,0 TFSI
ATE und die Yellowstuff....na ich bin gespannt wie lange die Kombination hält.
Wer hat dir die empfohlen??
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Ich würde mal gern eine Frage loswerden. Fährt jemand die Redstuff mit Serienscheiben ?
Habe sie jetzt bei mir drin und muss sagen die Abbremsung ist besser, allerding habe ich
Geräusche beim "schärferen" Abbremsen bei Autobahnfahrten.
Als etwas mehr Fahrer (täglich ca. 170 km) konnte ich sie jetzt schon 3000 km testen, hat sich aber
an den Geräuschen nichts geändert.
Sollte ich wieder auf die Serie zurückgreifen oder noch andere Scheiben dazu nehmen.
Allerdings fand ich den sehr geringeren Bremsstaub, bei meinen weissen Felgen, sehr
Vorteilhaft.
Vorteilhaft.
Gruß Biene
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Wie wär's denn damit?
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ic#p752125
