Seite 6 von 8
Re: Austausch Kombiinstrument
Verfasst: 9. November 2010 18:09
von darkking
Offroader hat geschrieben:Checksummenfehler??
Ist von auszugehen ;)
Verfasst: 9. November 2010 18:36
von Offroader
Abhilfe?.... :D
Verfasst: 9. November 2010 19:50
von darkking
korrigieren und den richtigen Wert eintragen :P Frag mal boettch
Verfasst: 12. November 2010 17:35
von Offroader
so, habs nun endlich geschafft...das Ding haut hin.
Dieses def. und den Fehlerspeichereintrag hab ich jetzt mit einer ganz simplen Methode wegbekommen.
Da ich ja die kompletten Kennlinien vom RS 1:1 übernommen hab, konnte ja da eigentlich kein Checksummenfehler vor liegen. So hab ich kurz mal das VAG-COM angeschlossen, nur die Codierung für Wegstreckenkennzahl im KI beliebig verändert...Zündung aus und wieder an...die originale Codierung wieder eingegeben....und schon war die Fehlermeldung und der Fehlerspeichereintrag weg und funktioniert jetzt... :D
Vermutlich hat sich der umgeänderte Datenstand durch das hin und her codieren neu angelernt und damit erst akzeptiert..
so viel Aufwand für ne Sache welche man jetzt in unter 5min erledigen könnte...aber das war ja der Sinn und Zweck.
Jetzt fehlen momentan wieder die Herausvorderungen und von KI´s hab ich jetzt die Nase voll :lol:
the End
ach ja, was mich noch interessieren würde wieso verweigert das RS-KI die Kommunikation zu nicht-RS Motorsteuergeräten?
Dieser Abgleich muss definitiv auch im RS-Datensatz hinterlegt sein....wo könnte dieser Wächter niedergeschrieben sein??... :rofl:
Verfasst: 27. November 2010 00:04
von Butzeee
Nabend,
ich hab ma dazu eine Frage, ich möcht mir nen Golf 4 KI einbauen welches sollte ich nehmen?
1J0920801E
1J0919861B
Ich fahre einen Octavia 1u 66kw Bj. 11.2001 Modell 2002.
Vielen dank gruß Butze
Verfasst: 27. November 2010 09:25
von Boettch_70
Von denen passt keiner:
1J0 919 861 B hat noch keinen CAN-BUS.
1J0 920 801 E ist ein Immo 2 Tacho.
Du wirst keinen dieser Tachos angelernt bekommen. Da Dein Auto CAN-BUS und auch Immo 3 braucht.
die Teilenummer bei VW schlüsselt sich wie folgt auf:
1J5 920 846 A
1J0 = Golf/Bora Standart (symetrische Tachoscala)
1J5 = Golf/Bora Sportedition (asymetrische Tachoskala, 100 steht oben, Skalenstiche ist in invertierter Alufarben.)
919 = ohne CAN-BUS
920 = mit CAN-BUS
8 = km/h (Kilometer pro Stunde)
9 = m/h (Miles per hour)
4 = großes FIS, MAXI-DOT
2 = kleines FIS
1 = MFA in Uhr (wie Octi ohne Maxi-Dot)
0 = keine MFA
6 = Immo 3
5 oder weniger = Immo 2 (nur bei Golf IV und Passat)
Verfasst: 27. November 2010 13:05
von Butzeee
Ohje is dat alles kompliziert...
Welches KI passt denn genau bei mir, dass ich nur mit dem Login Code es anlernen muss???
Gruß Butze
Verfasst: 27. November 2010 14:46
von Boettch_70
Wenn es ein Golf-KI ist muß es die 920 haben und hinten eine 6 (Immo 3) stehen. dann gibt es noch die Buchstabenkürzel für die max.Drehzahl und Endgeschwindigkeit.
Verfasst: 27. November 2010 16:14
von Offroader
Butzeee hat geschrieben: 1J0920801E
1J0919861B
was wäre bei diesen KI´s denn jetzt grossartig anders bis auf die blaue Beleuchtung?
Verfasst: 27. November 2010 16:25
von Boettch_70
Boettch_70 hat geschrieben:Von denen passt keiner:
Der 1J0 920 801 E Can-Bus-Tacho hat außerdem noch nicht einmal eine MFA.
