Von mir mal eine Rückmeldung zum Thema.
Ich habe das Gurtschloss damals wie oben beschrieben geöffnet und gereinigt, musste es aber dann mit Sekundenkleber wieder zusammen kleben. Der Fehler war jetzt ziemlich genau ein Jahr weg, Jetzt hat er wieder begonnen während der Fahrt zu meinen ich sei abgeschnallt.
Kann mir jemand sagen, wo ich die Stecker finde um das Gurtschloss ab zu stecken?
Gurtwarner Plingt trotz das ich angeschnallt bin
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Gurtwarner Plingt trotz das ich angeschnallt bin
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Ja den Stecker findest du unterm Sitz in der nähe vom Gurtschloss, ist mit so einen Plastikklip am Sitz befestig der Stecker.
Wenn man die Sitz ganz hoch macht kommt man dort ran und kann Stecker mit Klips (geht recht schwer) abziehen und dann den Stecker trenner. (ich habe es versucht den Stecker ohne den Klip abzumachen, zu trennen ging nicht weil man natürlich nix sieht). Alternativ kannst du auch einfach das Kabel am Gurtschloss durchschneiden (Schloss Kontakt ist ja eh hin).
Meiner hat nach 6 Jahre und 190tkm auch angefangen in Sommer dauer zu piepsen. Stecker ab ist auch viel besser, hätte ich mal vorher schon machen sollen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Ich wärme mal dieses Thema auf:
Müsste ich beim Tausch etwas beachten?
Oder:
Sitz raus – Kabel trennen
Gutschloss tauschen
Sitz rein – Kabel zusammen
Oder:
Gutschloss tauschen
John Wayne
- Motor: 2,0TDI 1Z5 Scout
- Kilometerstand: 200
Das ist eine Skoda Krankheit. Speziell in der gleichen Kurvenbelastung. Dreck ausblasen, mit Kontaktspray behandeln und hoffen dass es hilft. Kabel kappen gibt Probleme beim nächsten TÜV. Erheblicher Mangel. Da hilft es auch nicht wenn man die Kontrolllampe ausbaut. Wenn die beim Einschalten nicht anzeigt, gibt es keine Plakette. Skoda sollte man nicht zu lange fahren, wenn die Probleme losgehen, dann richtig. Ich kann ein Buch darüber schreiben. Skoda versucht bei mir seit neun! Jahren die Klimaanlage in gang zu bekommen. jetzt hat man geraten das Fahrzeug zu verkaufen.
