Einbau der Parrot FSE - Frage
Re: Einbau der Parrot FSE - Frage
warum habe ich auf die Einbauanleitung verlinkt?! :roll:
Trosten
alemannia2
Modelljahr: 2010
Beitrag von alemannia2 »
Da seh ich aber nichts von einem Wechsleranschluss 8-)
alemannia2
Modelljahr: 2010
Und auf meinem Radio ist auch keine Belegung drauf. :-(
Kuxtu Hier.
Ist vom Stream passt aber.
brasilemao
Beitrag von brasilemao »
Moin Moin zusammen,
jetzt hab ich nach stundenlangem Suchen endlich (so hoffe ich) das richtige gefunden.
Ich hab einen Octavia 2 Combi Facelift und eine Parrot MKI 9000. Diese beiden Sachen will ich nun zusammen bekommen und bin soweit auch recht weit gekommen.
Mikro verlegt => Check
Anschluss mit Adapter an Quadlock => Check
Als reiner Leihe schon mal nicht, oder? ABER jetzt stehe ich vor dem riiiiiesen Problem noch das Zündplus anzuzapfen. Ich hab mich hier schon durchgelesen und alles möglichen Möglichkeiten gesehen, aber ich verstehe nur Bahnhof.
Kann mir einer (bitte für Dumme und gaaaaaaanz einfach und einleuchtend) erklären wie ich das Zündpluskabel vom Parrot (bzw. Adapter) mit dem O2 zusammen bekommen.
Ich hab schon die folgende Umsetzungen identifiziert (Climatronic, Sicherungskasten, CD-Wechsler???) Aber was brauche ich für welche Lösung und wie mache ich das Step by Step?
Für eine nette Antwort wäre ich 1000fach dankbar.
Moin Du "Leihe" :roll: und herzlich Willkommen im Forum!
Steht doch alles in meiner Anleitung drin.
Aber ich leihe Dir Laien trotzdem noch ein paar Tipps..........
Wenn Zündplus (egal wo) abgezwackt wird, dann läuft die FSE nur bei eingeschalteter Zündung. Wenn sie am Wechsleranschluss an der Schaltplus angeknippert wird, dann läuft sie immer dann, wenn das Radio an ist (also auch beim S-Kontakt).
brasilemao
Moin Torsten,
Danke für deine Nachricht. Deine Anleitung habe ich mir (natürlich) durchgelesen, aber ich bin dann irgendwann gescheitert :-)
Das mit dem Wechsler klingt super! FSS nur mit Radio an wäre natürlich ein Traum.
Wie kann ich denn das rote Kabel dort "anknippern"? Und vor allem wo? :-) Ist das dann an dem Quadlock?
Sorry wenn ich soviel Frage aber ich will es unbedingt schaffen. :-)
ich bin jetzt mal (zu Deinem Schutz) garstig.
Wenn Du nicht mal mit der Anleitung klar kommst, dann solltest Du alleine die Finger davon lassen!
Mit dieser Anleitung haben schon Beamte mit 2 linken Händen FSEs eingebaut.
Welchen Anschluss am Quadlock Du nehmen musst und was dazu nötig ist (lediglich ein Pin, da der Stecker auf Grund der Aux-Buchse schon vorhanden ist) steht da auch.
brasilemao
Moin Torsten,
Also wenn du mir zeigst wo in deiner Anleitung etwas vom cd Wechsler steht und wie man dort das rote Zündung Kabel anschließt gebe ich dir einen aus :D
:oops:
Also ich hätte jeden Meineid geschworen, dass das in der Anleitung drinsteht.
Aber das ist noch die ganz alte Version. Die muss ich wohl mal Tauschen lassen.......
Egal, hier im Forum habe ich es auch schon 1000 Mal geschrieben.
Am Wechsleranschluss (das ist der blaue Stecker im Quadlock) den PIN mit dem Schaltersymbol (Aufkleber mit Belegung ist auf dem Radio drauf) nehmen, das isser. Die Teilenummer vom Pin steht aber in der Anleitung.
