Welche Batterie? Bitte um Hilfe.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Verschiedene Erstausstatterbatterien im Octi II 2.0 tdi?
Moin
Also mein 2008er 2.0 TDI hat eine 70AH Batterie, die auch sehr groß aussieht, aber vielleicht habe die das bei Facelift geändert weil vielleicht der CR Diesel keine so große braucht.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Welche Batterie bitte um hilfe
Zum Thema Starterbatterie gibt es mehr wie einen Thread. Ich habe mal diesen hier zum anhängen gewählt.
waxman
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2,0 TDI, 140 PS
Ok, dann bin ich also nicht alleine mit meiner 61Ah Erstausstatterbatterie. Also im Prinzip alles im grünen Bereich.
Trotzdem, wem dazu noch was einfällt oder wer Infos hat bezüglich der unterschiedlichen Anforderungen, bitte keine Hemmungen.
Danke und Gruß
Wilfried
Danke und Gruß
Wilfried
DREHMOMENT STATT SPOILER!
Octavia II TDI 140 PS Limo , 12/2010, Blaumetallic
- leereshirn
- Motor: 2.0 - 140PS
- Kilometerstand: 280000
Sowohl in meinem Scout (TDI) als auch in meinem 1.4er TSI ist ein 70Ah/340A Akku seit Erstzulassung eingebaut. Beide 2008er - also um die 5 Jahre alt - aber beide sehr gut ausgestattet(was Strom ´frisst´).
jetzt wieder mit Scout TDI aus 2007 unterwegs (nicht der aus dem Avatar)
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Ich habe noch nicht auf die Batterie direkt bei mir geschaut,
aber laut Prod.Code Datenblatt ist bei mir eine
(BAT) Batterie 380A (72Ah) eingebaut.
Und ein ( GEN ) Drehstromgenerator 140 A.
Habe aber auch Werks-STH.
Werde aber mal wenn ich es nicht vergesse direkt nachschaun.
Edit sagt: Ja, nach einem Blick, es ist eine Banner 72Ah 380A.
JayDee
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass nur Fahrzeuge mit AHK oder Standheizung ab Werk eine größere Batterie spendiert bekommen. Mir wurde auch gesagt, dass zu groß dimensionierte Batterien nicht genügend von der LiMa versorgt werden können. Hängt wohl vom individuellen Fahrverhalten ab (Langstrecke/ Kurzstrecke).Cardriver hat geschrieben:Habe aber auch Werks-STH.
Bin auch am überlegen bei der nächsten Batterie eine Nummer größer zu nehmen, da ich nachträglich eine StHz eingebaut habe. Bei meinen Fahrzeugdaten ist folgendes vermerkt:
NR. | HERKUNFT | FAMILIE | BESCHREIBUNG
D91 | L | MOT | 4-Zyl. 2,0 L/103 KW(4V) TDI, Common-Rail
8GU | L | GEN | Drehstromgenerator 140 A
J0N | L | BAT | Batterie 330A (DIN), (61Ah)
Zu meiner Auswahl stehen:
BANNER Starting Bull (572 12), 72Ah, 640A (EN), 278 x 175 x 190
MOLL M3 plus K2 (83071), 71Ah, 590A (EN), 278 x 175 x 175
VARTA BLACK dynamic (570 409 064), 70Ah, 640A (EN), 278 x 175 x 190
Bosch S4 (S4 011), 80Ah, 740A (EN), 315 x 175 x 190
Bin mir aber nicht sicher welche reicht und vom Platz her passt.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ohne Probleme passen Batterien bis 278 x 175 x 190.JayDee hat geschrieben:...Bin mir aber nicht sicher welche reicht und vom Platz her passt.
Die Bosch ist also zu groß.
Ich würde dir die Moll M3 Plus K2: 83075 empfehlen.
Oder wenn es etwas besseres sein darf den Testsieger (2013) beim ADAC, die EFB-Batterie Moll 82070.
Seit eben drin.RS200@raceblue hat geschrieben:Oder wenn es etwas besseres sein darf..., die EFB-Batterie Moll 82070.
Mlock
Batterie Größe 1z5
Hallo ich habe ein Skoda Octavia 1z5 und bin auf der suche nach eine Batterie und habe gesehen das es verschiedene größen gibt
Länge / Breite / Höhe
278 x 175 x 190
und
315 x 175 x 190
Jetzt ist frage welche von den bekomme ich in mein Plastik Kasten
Leider ist das Auto nicht vor Ort sonst würde ich es selber mal ausmessen .
OK Frage hat sich erledigt habe gesehen das bis 278 problemlos rein passen
278 x 175 x 190
und
315 x 175 x 190
Zuletzt geändert von Mlock am 15. Dezember 2013 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Frage von Mlock hierher verschoben.
